Лямбда
Тема: Лямбда
    Россия, Королев
    По умолчанию Лямбда
    Доброго дня всем. Есть просьба не отправлять в поиск так как темы про лямбду и ошибки там есть только нужную тему найти в списке из 3х сотен не реально.
    Ситуация вот такая:
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 00028
    6 Найденные ошибки:
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
    16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
    P0139 - 004 - No Signal/Communication - Периодически
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    P0140 - 004 - No Signal/Communication - Периодически - MIL ВКЛ
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    Готовность: 0000 1000
    В основном интересует про лямбду. Поясните, что с ней. Спасибо.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Умерла твоя лямбда. Меняй.
    А в совокупности с убитым катализатором, проще будет перепрошить блок и отключить контроль катализатора.
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Черных Вячеслав,привет.
    по ошибкам:
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    смотреть работу насоса СВВ.
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold - снижение эффетивности работы КАТА, это последствия ошибок 16523, 16524 и 17522.
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала надо смотреть VAG COMом (группу не помню) что показания лямбда зонда должны меняться 2-а раза в секунду.
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity - Ряд 1-зонд 2: нет активности (ну это понятно нет и нет)
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико (см предыдущий пункт)
    Надо провести тестирование лямбда зондов на старение вот таким макаром:
    Блок измеряемых величин 034: Базовая установка
    Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.
    - Функция 04 (Базовая установка)
    - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
    - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
    1)Число оборотов, об/мин
    2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
    3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
    4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
    Блок измеряемых величин 043: Базовая установка
    Старение зонда послк кат., ряд цил. 1
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> «Тест ВКЛ»
    - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 2 исправен»
    2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1, °C
    3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 1, В
    4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен
    или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 2 исправен/ ряд 3, зонд 2 неисправен
    При условии что проводка обоих лямбда зондов жива, очень велика вероятность того, что ты попал на из замену
    AUDI
    Россия, Королев
    Форумчане спасибо за понимание. EddyV отдельный респект и требую +1 в репутацию. Ответ так ответ - исчерпывающий. Пойду тестится. Еще раз спасибо. Потом отпишусь как прошло.
    доброго вечера. Поиграл с компом и выяснил, что действительно датчик после ката того, не робит он бедный . Буду менять, но где он даже не представляю. Может кат удалить, мозг перепрошить на евро 2 и не париться? Что поскажете? (Жена уже пилит, что мол до-хрена денег на машину трачу, а ездить ей на машине нравиться )
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Второй лябда зонд расположен за катализатором, если первый хорошо виден сверху то второй лучше разглядывать из ямы, он расположен сбоку справа на катализаторе (по ходу машины).
    Вопрос удаления ката я считаю философским , кто то просто вышибает, кто то ставит пламегаситель, кто то меняет кат (я например).
    Но в конечным варианте, многие в том числе и я пришли к тому, что "перепрошились под Евро 2".
    AUDI
    Цитата Сообщение от Черных Вячеслав Посмотреть сообщение
    ...Жена уже пилит, что мол до-хрена денег на машину трачу, а ездить ей на машине нравиться )
    Не у одного тебя такая жена ))))))
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    promser,
    +1
  1. Лямбда
    от STN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 10:22
  2. Лямбда
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 08:30
  3. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:10
  4. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
