Бедная смесь на х.х., ошибки по баку и ещё ... нужна помощь !
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    По умолчанию Бедная смесь на х.х., ошибки по баку и ещё ... нужна помощь !
    Всем привет !
    достали меня периодически вываливающиеся баги ... наверно раз в неделю\две .
    Сегодня ездил на дальняк и в конце поездки уже ближе к дому вывалился чек , а накануне вчера в очередной раз загоралась крышка бака и потом как всегда потухла . Сегодня так же заметил , что опять у меня колбасит мотор на оборотах в районе 3000-3500 .... выше колбасня пропадает .... видно по рукоятку МКПП и ощущается нутром ... на низких передачах этого как то не замечал , в основном на 5-й при езде на трассе когда прижимаеш газульку .
    Дома проверил ошибки и опять 25-ть :
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DP
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 01077
    4 Найдены неисправности:
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел
    только вот по G28 вроде не было раньше .
    32-я группа выглядит при этих ошибках вот так :
    Аддитив + 6,2 ……. (Был всегда+ 1…1,3) ..... т.е. на холостых беднит
    Мульт -4,7 ….. (был всегда -3…3,5) .... на мощностном богатит .
    Такое впечатление что на х.х. где то подсос после заслонки .... тогда почему на мощностном богатит ?
    бензин всегда лью 92-й
    Всё что я ранее предпринимал :
    Злополучная крышка бака исправна (наружу нини в бак прпускает) , клапан адсорбера исправен и продувается нормально в открытом а в закрытом держит , трубки все продуваются , адсорбер протряс простучал киянкой резиновой и продул насосом во все штуцера .
    Опресовку делал ... нашёл две дырки ... устранил , обратные клапана в магистралях снимал проверял, прокладка на дросселе новая . Единственно не залазил в цепи эжекционного насоса .
    Давление бензонасоса на пробку примерно 7 бар ..... регулятор давления не проверял а надо бы ...
    Про крышку бака читал .... в салоне бензом не воняет , но я на всяк случай залез и дотянул "гайку" бензонасоса ... может канечно надо было снять и проверить прокладку ...
    Вот ... а оно всё так же периодически иногда вылезает ....
    У кого какие есть соображения по данным проблемам ? помогите проанализировать эти ошибки и их связи между собой и ещё чем либо !
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    B5+Driver, сними логи 1-115-211 посмотрим чтонить
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Датчик поменяй, а то совсем не заведешся скоро, цена вопроса около 1300.
    Опресовку еще раз сделай.
    , VAG COM
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    SparXXX-11011985, сниму выложу .... самому интересно посмотреть , давно не делал .
    fibonathi, да надо заглянуть ....может в зазоре грязь или ещё чего налипло ....
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    снял логи гляньте
    1-115-211
    1-115-206
    2-115-211
    температура на улице по бортовику +40 , бензин 92-й
    Вложения Вложения
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    судя по всему у тебя такая жесткая детонация, что ЭБУД задушил наддув вобще (к 3000 еле-еле 0.3 набирает). В идеале посмотреть бы конечно лог вида 114-115-206 и 020-115-206.
    согласен.
    по теме - думаю где-то небольшая утечка (дырка) в магистралях системы улавливания паров, G28 менять, по бедной смеси ждать обострения проблемы, пока вобще не понятно (дмрв живой).
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    енот, ну вот , поехал снял что ты просил по логам ..... на взгляд дует вроде нормально , ДМРВ в конце на макс оборотах как то скачет .... но оно было так же и год назад .
    уже по приезду появилось поскрипывание из под капота .... ГЕНА , собака , поскрипывает кажется щётками .... ну и попутно визуально нашёл дырку (((( опять в том же месте где и в прошлый раз .... долбаный резиновый уголок от ВКГ на гусеницу ... я его в прошлый раз обрезал , т.к. под хомутом он лопнул , сейчас та же картина ... блин , авто начинает напрягать ))))
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip log.zip (3.6 Кб, Просмотров: 25)
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Да , забыл .... на улице было +37 , перед заездом глянул 32группу .... адд +0,6 мульт -1,6 ... сбросил 32-ю группу и поехал .
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    B5+Driver, ретард большой. по наддуву вяло - но блок сам "срезает" под свой маленький запрос.
    я бы сейчас не занимался бедной смесью, а сконцентрировал бы все финансово-временные возможности на поиске утечки в системе улавливания паров и замене G28. (по смеси - я бы покатал на 95-ом бензине...)
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    Логи хорошие ,придраться в них особо не к чему (с учетом того что Т воздуха +37 ) .Единственное нагрузка на верху слегка уползает . 92-й все равно в топку ,ретарды уменьшатся .Почему беднит на ХХ ,гм ... Какой угол ДЗ на ХХ ? Ну и дырки искать по любому , может быть просто турбина не дюжая и может их компенсировать, но они есть ...
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    как пригнал в апреле 2009го ,всегда ездил на 92-м , т.к. в нашем колхозе после 95-го свечи можно выкидывать .... уже был у меня опыт на ТАзе .
    Так дырку во впуске до турбы я щаз опять нашёл и устранил .... но вот почему изза неё беднит только на Х.Х. а на мощностном наоброт богатить начинает ?Я щаз временно ТАЗовскую подходящую трубку приколхозил , на неделе найду этот грёбаный уголок да поставлю ..... а пока понаблюдаю 032 группу и факт очередного появления этих ошибок .
    По баку ...ещё раз ... клапан G70 исправен , трубка отнего до адсорбера герметична и продувается , адсорбер продувается нормально и герметичен .... так что я не знаю где капнуть ещё по тем двум баковым ошибкам .... небольшая утечка паров + снижение пропускной способности .... а вот трубка от адсорбера в сторону диагностического насоса спокойно дуется без сопротивления , должно быть так или где то дырка ? Крушка бака как положено из атмосферы тянет , а на ружу нет .... но регулярно 1-2 раз в неделю на приборке загорается "проверьте крышку бака" .... бывают и долгие перерывы .
    енот, Думаю что G28 это случайность или ложная ошибка ........ на ТАЗе как то была куча ложных ошибок и на датчик коленвала в том числе , зато в списке не было ДМРВ , из-за которого всё и повылезало . Ну а подохнет .... поменяем .
    Ульяновск
    Привет! Такая же беда! Раз в три дня горит. Месяц уже ищу причину. Купил крышку бензобака новую, проверил все магистрали (спасибо форуму), проверил датчик N80, а результат ноль. Сервис у нас в городе хромает (их ответ купи новую крышку ) и ни кто помочь не смог. Жду ответа как решил эту проблему.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Dark Grey, по крышке я не нашёл ничё ..... но и не появлялась уже наверно неделю ....
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Прверил сегодня 32-ю группу .... аддитив +0,9 , мульт -2,3 ... нормльно , и ошибок ноль ... уже неделю .
    Беларусь, Барановичи
    Здраствуйте. Посмотрел сегодня ради интереса 32 группу там все по нулям. Это так и должно быть или что то не так?
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Andrey81, ты видимо смотрел после стирания ошибок ... 32 группа обнуляется .... теперь покатайся а потом посмотришь заново .
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 15:56
  2. Слишком бедная смесь!!!!
    от Вкусно-вкусно в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:54
  3. Бедная смесь при частичной нагрузке
    от maxim78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 09:54
  4. Бедная смесь.
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 12:49
  5. Бедная смесь.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 19:11
