Напряжение на клеммах бензонасоса нету
    По умолчанию Напряжение на клеммах бензонасоса нету
    Добрый вечер!!!Машинка перестала заводиться, все системы работают нормально, чек не горит. Проверил мультитестером нарпугу на клеммах бензонасоса, напряжение отсутствует. Вот сейчас думаю что делать, буду завтра лазить по блоку реле (слева от рулевой колонки, в ящике под капотом слева возле вакуумника). Может посоветуете как проверить реле или выйти на неисправность????
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    wertual, ты напрямую брось провода на БН, так как напруга на него неуловима, пытались уже вычислить алгоритм работы..
    Там 4 провода- питалово и датчик уровня, посмотри в поиске, кто есть ху и вперед
    Напрямую от АКБ??? А проводов там 4 шт: 1 и 4 толстые. два по середки тонкие, я думаю что толстые провода это и есть силовые
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Зелено-желтый - на БН
    Лилово-черный - на датчик уровня топлива
    И земляные - коричневые.
    Питание идет с реле через 28 предохранитель 15А
    Сигналка не блокирует БН?
    проблема в том что я не знаю как это проверить, вроде нет. Вот еще бы номер реле узнать.. (видел всякие номера возле рулевой колонки, там номера всякие, например 503 или 58)
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    wertual,у меня такая хрень была. 3 часа работы электрика и нашлось нештатное реле на блок бензонасоса которое успешно сдохло, после замены все заработало.
    А про провода тебе верно советуют. Если насос зажужжыт, разбирайся с реле.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    По крайней мере фронт работы на завтра определен))). Спасибо большое за советы!!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    wertual, учи матчасть. До заводки постоянного напряжения на насосе нет.
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 26
    Вроде при включении зажигания на пару секунд появляется
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Все, разобрались с вопросом. Проблема была в газовом оборудовании. мозги глюкнули, и блок управления не понимал, на что переключать на газ или на бензин, и все блокировало. Слава богу люди разобрались. Завтра поеду на газовый сервис. Всем спасибо за ответы!!!!
    Кстати я словил напругу на насосе, мне помогали правда, одному очень сложно- надо иметь еще пару рук и глаза на затылке, напрямую от АКБ насос тоже сработал сразу. Вот тогда и решил тянуть на сервис, а там глянули, поковыряли, блокировали газ, и на бензе машина поехала, и еще как поехала, давно такой динамики не ощущал. Топишь педаль, а она рвет как молодая.
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    wertual, Молодец, ходьбы написал что у тебя дофига допов стоит, а то тут народ голову ломал... С газом можна сказать более сложная электрика и дохрена доп нюансов....
  1. нет питания на клеммах бензонасоса (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 18:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:07
  4. А У ВАС СЛЫШНО ЖУЖЖАНИЕ БЕНЗОНАСОСА?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 14:44
  5. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
