Дёргается машина - вот ошибки
    Россия, Москва, CАО
    По умолчанию Дёргается машина - вот ошибки
    Здравствуйте, дёргается машина на ходу (холостые обороты держит нормально) - вот ошибки:
    16524 Oxygen (Lambda) Sensor b1 s2: no activity
    P0140 -35- 10- - - Intermittent
    17522 Oxygen (Lambda) Sensor b1 s2: Internal Resistance too High
    P1114 -35- 10 - - - Intermittent
    16490 Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71/(F96) : Implausible signal
    P0106 -35- 10 - - - Intermittent
    16622 Manifold Pressure / Boost Sensor (G31) : Signal too High
    P0238 -35- 10 - - - Intermittent
    18010 Power Supply Terminal 30: voltage too Low
    P1602 -35- 10 - - - Intermittent
    16795 Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    R0411 -35- 10 - - - Intermittent
    01535 Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (v49)
    30-10 -Open or Short to Plus - Intermittent
    Подскажите в чём причина?
    VW Passat B5.5, 2002, AWT, 150л.с, МКПП кожа рожа и т.д. -продан
    VW Passat B7, 2012, 1,8TSI, 152л.с, CDAB, МКПП, кожи нет, а рожа осталась
    Астана
    Привет, АКБ отключал ? если нет посмотри сначала генератор, сбрось ошибки , покатайся потом ещё раз выложи то что останется (ошибки), там уже посмотрим...
    на холодную тоже дёргается?
    а пока смотри третью и четвёртую ошибку..
    Россия, Москва, CАО
    DmitryT, аккумулятор отключал, на холодную тоже дёргается. Распечатка из сервиса- они предполагают что проблема по давлению наддува - копаться дальше не было времени. Во вторник поеду в другой сервис- к чему готовиться? -по ошибкам можно это понять?
    Калуга
    У меня проблема была в бензонасосе. Была забита сетка. Снял его, хорошо почистил очистителем карбюраторов, поставил все на место и "полетел". Заодно и бак промыл не снимая! В сервисе чистка насоса и бака стоит 1,5 рубля. Не поленись проверь насос- 30 мин. работы. Я все делал по книге.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    лямда зонд мертв, дыры в вкг, непонятки с датчиком надува и датчиком давления во впуске(возможно из-за дыр во впуске, те нужна опрессовка).
    Также проверить катушки и бензонасос.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Астана
    а катушки причём ?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от asasha Посмотреть сообщение
    вот ошибки:
    после сброса этих ошибок все вновь появляются ?
    Россия, Москва, CАО
    Понял - начать с опрессовки. А лямбда зонд может быть мёртв из-за того что был выбит катализатор очень давно? хотя недавно смотрел ошибки- этой ошибки не было .Наверное что то с "обманкой"
    нет компа -опрос ошибок делал в сервисе - не дешёвое удовольствие 800 руб.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    а катушки причём
    катушки на этих моторах расходник и от в том числе может быть подергивание.
    Россия, Москва, CАО
    А разве при опросе ошибка не прописалась бы -типа пропуск зажигания в таком то цилиндре?
    Катушки расходник- если неоригинал, я пока все на новые не поменял тоже вылетали...
    Россия, Москва, CАО
    Катушки, по мере выхода из строя, все были поменяны на оригинал
    Астана
    на счёт того что катушки - расходник согласен, НО по ошибкам нет проспусков...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    важно, какие их этих ошибок имеют актуальность, а какие двухгодичной давности. из описанных тобой только одна ошибка косвенно может влиять на дергатню
    и лечится она заменой датчика давления наддува (установлен в интрекулере). Вероятность того что причина проблемы это - 50/50. Я бы ещё померил давление топлива и снял бы логи.
    По остальным ошибкам - очень похоже на букет ошибок не первого года давности и следствие каких-то работ в подкапотном (например восстановление после лобового дтп). Если по лямбде ошибки постоянные - менять закатализаторный зонд.
    Астана
    не факт...
    возможно обрыв провода...
    на счёт дыр - возможно причина дерготни в них но лямбда тогда не кажет обрыв...
    Россия, Москва, CАО
    По остальным ошибкам - очень похоже на букет ошибок не первого года давности и следствие каких-то работ в подкапотном (например восстановление после лобового дтп). Если по лямбдам ошибки постоянные - менять оба зонда.
    Слава богу не было никаких ДТП и тем более лобовых, последний раз ошибки читались пол года назад - было всё нормально. Вопрос по лямбдам - год назад вырезался катализатор и ставили кажись "обманки" или что то ещё. Что обычно ставится вместо лямбд -когда вырезается катализатор?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Гаданием на кофейной гуще можно заниматься ещё страниц 10, машина от этого не починится.
    Второй зонд не будет существенно влиять на работу ДВС.
  1. Дёргается машина в чём дело?помогите ))
    от rjss1414 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.09.2012, 18:24
  2. Вот такие ошибки прошу помощь клуба!!!!!
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 11:10
  3. Машина не едет дёргается.
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 15:02
  4. Ошибки 01044 и 17545 что обозначают? Машина тупит
    от Шалва в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 17:55
  5. Машина "дёргается"...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:39
