Вопрос по акпп на 2.8 (я новенький)
    Moscow #1
    По умолчанию Вопрос по акпп на 2.8 (я новенький)
    Привет всем! Давно уже читаю форум но к регистрации побудил такой вопрос! На стоячей машине при переключении с P в D происходит не большой толчек, если из D в N или в R или P то все нормально, НО если из D переключить в R и обратно то происходит толчек, то есть получается только из R в D толчек. По Vagу ошибок по коробке нет и ни когда не было! Пробег 210000 масло в коробке менял 30000 назад заливал Mobil LT 71141 фильтр и прокладка ваговская. Запаха паленого масла не было на цвет темносерого вроде, мастер сказал что масло нормальное. С периодичностью стали появляться не большие и не всегда толчки при движения примерно на скорости 100км/ч отпускаешь педаль газа машина какое то время идет накатом потом снова нажимаешь (без фанатизма) на газ и происходит не большой толчек! Вообщем вот такая беда!
    Уровень масла в норме. Проверял через ваг, на 39градусах из заливного отверстия вылетило не большое количества атф.
    Moscow #1
    Что ни у кого не было подобных симптонов?!
    Lupo Аватар для SADOR
    B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Соус, ДМРВ сначала проверь.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Moscow #1
    rubin, Каким образом?! Снять логи и выложить сюда?!
    SADOR, Спасибо но в этой теме я был!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Соус, смотря какой толчок, для некоторых лёгкое "подпирание" - толчок, а для других - сильный рывок.
    Я тебе могу помочь посмотреть ваг-комом, логи там и т.п. У меня с P в D или R вообще нет толчка, а с R <> D иногда немного толкает, совсем слабо, имхо это нормально. Надо сделать тебе опресовку, посмотреть 032 группу в двигателе, почистить ДЗ, проверить ДМРВ.
    Moscow #1
    Буду очень признателен нсли с логами поможешь))) А что глянуть в 032 группе?! ДМРВ можно как нибудь без логов проверить?! Кстати по ДЗ последние время стал не заводиться с первого раза, грешу на него!
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 30
    Отправлено: 37
    Соус, небольшой толчок в движении (отпустил-нажал газ) - это главная передача. Болезнь если не у всех - то у многих здесь.
    Остальное не знаю.
    Moscow #1
    Petr Sergeevich,
    Ну это не криминально?!
    Петербург
    Получено: 30
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от Соус Посмотреть сообщение
    Petr Sergeevich,
    не бери в голову. Еще сто лет проездит. У самого так
    Moscow #1
    Petr Sergeevich, Ну хорошо! Тогда вопрос как можно ДМРВ проверить без снятия логов?
    Петербург
    Получено: 30
    Отправлено: 37
    не знаю. говорят можно снять фишку с датчика и проехать - но это я где то прочитал. Что сильно дергает?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Остальное не знаю.
    У меня тоже самое, вот когда менял подвеску, то дёргал за правый привод туда-сюда и прям звук слышен этот, как при движении на 20 км\ч на 2-ой чуток газ отпустить и нажать чуток. Мастер, который подвеску менял, тоже сказал, что главная передача проездит ещё долго..
    Соус, я щас за город, звони в понедельник днём, договоримся. в 32ой посмотри значения, запомни и напиши сюда, чем ближе к 0%, тем лучше.
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Соус, привет, все здесь тебе дали правильную и исчерпывающую инфу, я бы только добавил, что иногда в этих пиночках бывает виноват регулятор давления масла. Он находится на гидроплите рядом с соленоидами. Если соберёшься плиту мыть, то рекомендую его поменять, он в районе 3000 руб. стоит.
    Все по разному относятся к этим пинкам, Petr Sergeevich совершенно правильно "забил" на это дело, а меня они просто бесят!!!
    Вчера задние опоры АКПП поменял, стало получше.
    А вообще, подумав было о том, что мастер, который мне коробку перебирал, схалтурил, я поехал неделю назад в ЗФ-мастер проконсультироваться.
    Ну и они мне сказали, что эти пинки, скорей всего, вызваны прослабленными пружинками в клапанах плиты и за переборку самой плиты вряд ли кто возьмётся, а покупать новую за 30000р. неразумно. Мастер смены так и сказал, что на его Круизёре уже четыре года такие пинки и ничего, ездит.
    Ну и на прощание мастер сказал мне примерно то, что тебе Petr Sergeevich: "не бери в голову. Еще сто лет проездит. У самого так"
    Ну и теперь я тоже стараюсь не замечать этих пинков.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Moscow #1
    ****, Оке все понял! У меня кстати тоже правый привод как то свободно ходит! И тоже звук.
    urabr, Спасибо! Воспользуюсь советом Петра Сергеича
    Petr Sergeevich, Я фишку снимал, но ездить не пробывал! Когда скинул ее мотор стало подколбашивать!
    Соус, хотел только добавить пару советов.
    1. Если пиночки такие, как ты описал, идут, то это не страшно, но, если эти пинки потом в удары перерастают при переключениях, то это уже критично.
    Это, кстати, не только я сказал, но и тот мастер смены из ЗФ-Мастера.
    От этих ударов рвутся опоры АКПП и двигла, как у меня, и, в перспективе, рассыпается механическая часть АКПП.
    2. После снятия фишки ДМРВ, не забудь ошибку скинуть , а то "мозги" будут воспринимать расходомер, как негожий, и так и будет твой мотор колбасить.
    Удачи.
    Казахстан, Алматы
    Один в один проблема как у автора. Поменял масло и подушки коробки, стало помягче но все же не ушло.
    Да и еще помимо того когда едеш накатом а потом жмеш газ идет удар как будто сцепление резко отпустил, еще когда резко останавливаешся тоже чувствуется удар коробка скидывает так резко?
    Trojan, к сделанному тебе осталось только гидроплиту помыть и заменить регулятор давления масла, если это не поможет, тогда забей на всё.
    Например, когда меня это начинает бесить, я переключаюсь на ручной режим и остаётся только люфт в главной передаче, а это уже на нервы не так сильно действует.
    Казахстан, Алматы
    Спасибо. А вот еще такая ситуация на холодную при переключении с R на D и обратно удары сильнее чем на прогретом масле, причем гораздо.
    з.ы а регулятор давления масла где именно находится? есть номерок?
    Тоже читал об этом, у меня наоборот, на горячую сильней. Причину не знаю, думаю, зависит от уровня масла.
    А номерок вот. Какая у тебя коробка, не знаю, у меня 19-ая
    Коробка 01V ZF5HP19FL
    Регулятор давления масла (жёлтый)
    927 333C - VAG
    0501 210 725 - ZF
    ZF - оригинал (более дешёвый),
    VAG покупает у ZF и перепродаёт дороже (не шутка)
    Удачи.
    Пы Сы, находится он на гидроплите рядом с соленоидами.
  1. Вопрос по АКПП.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 15:43
  2. вопрос про АКПП
    от Кравченко Иван в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:02
  3. Вопрос знатокам АКПП....
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 12:09
  4. Вопрос по АКПП
    от legall в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 18:59
  5. Всем доброй ночи! Вопрос по АКПП
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 23:46
