плохо работает кондей
    Рязань
    По умолчанию плохо работает кондей
    проблема с кондеем,на холостых дует нормально как обороты поднимаются идет теплый воздух.в чем может быть подвох.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    изменился зазор между шкивом и демпфером-
    должно быть 0,4-0,45мм
    (с)Povar
    после смены подшипника шкива сам побывал в ситуации
    Беларусь, Могилев
    Почисти конденсатор (радиатор кондиционера), это тот который перед основным радиатором установлен, чистить нужно с разведением этих радиаторов.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от sanja_z Посмотреть сообщение
    Почисти конденсатор
    тогда уж конденсор..
    У топикстартера на больших оборотах отваливается демпферная пластина скорее всего.
    Ну а чистота- великая сила- согладзе
    Рязань
    радиатор мыли с рзведением.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    у меня такая же ситуация, думаю что муфта не держит, а вот почиму не известно. В Эльзе написано, что какая то есть защита и срабатывает при большом моменте сопротивления на валу компрессора сам все никак не доберусь до муфты, в такую жару в падлу ремонтом заниматься.
    Рязань
    как проверить муфту?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    муфту или шкив компрессора? Тема вся про кондей, вроде..
    Если компрессор, то при подаче питания должна притягиваться демпферная пластина к шкиву и начинает вращаться вал компрессора
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    ...и при высоких оборотах не отлипать, т.е продолжать передавать на вал компрессора крутящий момент
    Екатеринбург
    точнее она не должна пробуксовывать, попробуй еще подъехать к спецам пускай по давлению посмотрят
    всем привет! А у меня наоборот. на холостых дует теплый воздух, а кондиционер то включится то сразу отключится. А на оборотах всё нормально! мож кто что подскажет....
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Саша К., вот из лейбла возможное развитие событий:
    001,0,Основные параметры
    001,1,Компрессор,Причина отключ.,Specification: 0 = Компрессор включен (смотри lbl файл для детализации)
    ; 0 = Компрессор ВКЛ
    ; 1 = Компрессор ВЫКЛ - Манометрический выключатель (F129): Слишком высокое давление хладагента в контуре
    ; 2 = Компрессор ВЫКЛ - Приточной вентилятор V2 с БУ J126 - неисправны
    ; 3 = Компрессор ВЫКЛ - Манометрический выключатель (F129): Слишком низкое давление хладагента в контуре
    ; 5 = Компрессор ВЫКЛ - Отсутствует сингал оборотов двигателя
    ; 6 = Компрессор ВЫКЛ - Нажата кнопка ECON
    ; 7 = Компрессор ВЫКЛ - Кнопка OFF (через кнопку скорости вентилятора свежего воздуха)
    ; 8 = Компрессор ВЫКЛ - Температура на улице 3 °C или ниже
    ; 10 = Компрессор ВЫКЛ - Напряжение ниже 9.5 В
    ; 11 = Компрессор ВЫКЛ - Высокая температура охлаждающей жидкости
    ; 12 = Компрессор ВЫКЛ - По сигналу с БУ АКПП или двигателя
    ; 13 = Компрессор ВЫКЛ - Напряжение выше 17 В
    ; 14 = Компрессор ВЫКЛ - Температура испарителя
    ; 15 = Компрессор ВЫКЛ - Неправильная кодировка модуля
    ; 16 = Компрессор ВЫКЛ - Неисправная работа модуля климат контроля (J255)
    ; 17 = Компрессор ВЫКЛ - Неисправная работа Датчика Давления
    Ошибки может есть- посмотри компом или самодиагностикой, хотя, в америкосе- кондей без экрана..
    Ну или тупо в Автоматику на заправку кондея заехать- вакуумируют и скажут по полноте заправки
  1. Плохо работает ГУР на холостых
    от fobcik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 07:39
  2. Плохо морозит кондей на ХХ
    от andru108 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 21:25
  3. Плохо работает кондей
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:59
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 13:36
  5. Как работает Кондей ?
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:10
