Спасибо: |
Получено: 50 Отправлено: 21 |
Вобщем хрень такая, задний мотор дворника залил водой (трубочка поломаная), перестал работать дворник (и хрен то с ним), еще одновременн вырубился ближний свет. Все предохранители впорядке! Мотор дворника отключил от питания! Вобщем незнаю что делать, скоро стемнеет, а ехать надо! Пишу тут так как в общем нет никого сейчас наверно!
FF3 '13 TLC200 18'
Спасибо: |
Получено: 2,043 Отправлено: 328 |
Спасибо: |
Вань, специально для тебя проверил еще раз! Все в порядке! Когда перестал махать дворник (а он махал даже при выключеном положении) и перестал гореть свет! Как они взаимосвязаны интересно!
FF3 '13 TLC200 18'
Спасибо: |
Получено: 430 Отправлено: 848 |
была у меня такая фишка. вырубился кондей, свет ближний, габариты, поворотники, дворники. оказалось (как сказли в сервисе, достаточно распространенная болезнь), сломался замок зажигания. ключ при повороте замыкает некие гнезда. Одни гнезда отвечают за морду, другие за зад. Зад у меня работал весь как надо, а морда вырубилась за исключением дальнего вся. сменили замок зажигания, как рукой сняло. в вашем случае надо пристроиться за чьей-то попой и ехать до дому.
Жена Зубастого
Спасибо: |
VEBALO,Саш,сложно на расстоянии диагноз ставить...
Не работает-значит питания нет. питания нет-значит обрыв цепи где-то.
Залило дворник,свет пропал. Странно... Предохранители целые... Воще странно....
А габариты горят?
Спасибо: |
Габариты горят и подсветка вся и кондей работает и передние дворники! Вобщем все работает! Вообще при включенном ближнем должен дальний включатсья при откидывании ручки, а он не включается (только морганием сробатывает!)! Тоесть он как будто выключен!
FF3 '13 TLC200 18'
Спасибо: |
Саш,мож лампочки навернулись?
Или выключатель света фар. Больше вариантов нет. Хотя,есть... но они фантастические
Едь уже,пока светло
Саня,возможно подрулевой переключатель. Симптомы,как у тебя: https://passatworld.ru/showthread.ph...B2%D0%B5%D1%82
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 13 Отправлено: 0 |
Вот нафига сразу менять? Схему в зубы, тестер в руки и меряй напряжения, прозванивай. Никаких академических знаний для этого не надо, достаточно базовых понятий об электрике. Может, у тебя просто где-то был плохой контакт (например, клемма в разъёме окислилась), а когда вода залила моторчик, то через неё потёк бОльший ток, и этот плохой контакт нагрелся и развалился совсем.
Спасибо: |
Спасибо: |
Усе обошлось заменой включателя\выключателя света! Заехал на разбор взял под залог другой (б\у) и все заработало! Цена вопроса 1000 рублёв!
FF3 '13 TLC200 18'
Спасибо: |
Ну вот. Поздравляю!
Спасибо: |
Получено: 2,673 Отправлено: 2,226 |
Сань, у вас и так светло. Нафига тебе ближний свет?![]()
