Перегревается и глохнет
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Перегревается и глохнет
    Привет всем! После длительных поездок на солнцепеке, особенно после стоянки под солнцем уже 4 раза, машина глохлнет, такое впечатление что бензин закончился и бензонасос слышно бывает издает какие-то звуки постоишь заводится подергается ну кое-как я дотягивал до заправки заливал бензин и все проходило, при этом стрелка бывала токо близко к красной зоне и естественно глазок не горел, а вчера воще чуть меньше пол бака и она опять начала дергаться, глохнуть кое-как дотянул до дома. Сегодня выехал не надолго нормально. Что это может быть? Никто не сталкивался?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Гринго, у тебя бензонасос умирает
    Россия, Краснодар
    Спасибо terco!
    Россия, Чебоксары
    Гринго, Может вода в баке?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Бензанасос умирает, давление низкое, мож даже бензин в рампе закипает. Надо бы давление в рампе померить.
    , VAG COM
    Россия, Краснодар
    Подниму старую тему так как замерил наконец давление, гуру подскажите: замеры делал масломером «друг», топливомер не нашел, подключил его через тройник в трубку подачи?
    1. Включаю зажигание стрелка манометра поднимается почти до 4 кгс/см2 и падает на ноль.
    2. Завожу стрелка на 3.2 кгс/см2, дрожит, набираю плавно обороты поднимается на 0.1 кгс/см2 и возвращается на место, газуешь резко - до 3.9 кгс/см2.
    3. Пережимаю обратку стрелка летит до 5 кгс/см2.
    4. Выключаю двигатель на ноль. Снимаю шланг с РДТ стрелка на 3.9 кгс/см2 и обратно на 3.2 кгс/см2.
    Уже достало как под хорошим солнцем постоит все, не заводится минут 30. Заводится чаще всего со 2 раза, но это уже давно.
    Была ошибка по клапану N 80 проверил работает, снял абсорбер , прочистил трубки (атмосферная была забита напрочь). Что делать?!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А когда начинает глохнуть, что происходит с давлением? Или когда не заводится что происходит с давлением?
    Россия, Краснодар
    Глохла пока токо в дороге, не знаю, может с манометром поездить..
    Россия, Краснодар
    Подскажите по цифрам давления кто-нибудь...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    подсказываю
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B0%D0%BC%D0%B8
  1. Машина глохнет
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08
  2. глохнет пассат В5 2001г.в. 1.8Т АКПП
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 17:51
  3. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
