Посторонний дребезг в подвеске, что это может быть?
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Посторонний дребезг в подвеске, что это может быть?
    При ударе рукой или ногой по резине колеса, раздается звенящий дребезг, похожий на не прикрученную гайку на болте, или еще чего ниб железного о железное.
    Стал замечать при проезде по неровностям через открытое правое окно слышен этот дребезг.
    При наезде правым колесом в ямку или на кочку.
    Защиту смотрел не она, защитный кожух торм диска прикручен намертво, колодки в норме, при нажатой педали тормоза звук тот же. Рычаги подвески проверял неоднократно, все прикручено как положено...
    Болт ступицы в порядке.
    Что это может быть за звук, может кто сталкивался?
    Вот видео, не очень хорошего качества, но звук в принципе можно услышать.
    http://vkontakte.ru/video41771272_14...?uploaded=true
    или
    http://video.yandex.ru/users/leninzone/view/1/
    Эстония, Таллин
    Lenin, привет...
    возьми с собой друга, заедь на яму. сам вниз, а друг пусть по колесу дубасит..., думаю поймёшь откуда дребезг... ставлю на кододки, скобы.
    ещё на пружину глянь, может лопнула...
    Россия, Люберцы
    Цитата Сообщение от 6yJIbI)I(Huk Посмотреть сообщение
    Lenin, привет...
    Есть предположение, авторитетного человека, что это открутилась гайка стойки амо, и болтается на нём, из последствий откручивается до конца, затем амо сжимается и таи остается в нерабочем состоянии...
    Что скажешь может быть?
    Эстония, Таллин
    Lenin, если у тебя
    то- врят ли... он ведь постоянно под нагрузкой...
    тут мнений может быть очень много... и самых разных, яму найди и послушай- самый простой вариант проверки.
    Россия, Ижевск
    100% торм. колодка. я когда поменял тоже самое приключилось с правым колесом.Ставил не оригинал поэтому сказать не могу дефект колодки или износ супорта. Я просто наварил на колодки полуавтоматом мм2 и всё пропал звук. год езжу полёт нормальный.
    Беларусь, Гомель
    У меня тоже вот раздавался такой же дребезг, на слух именно с правой стороны. Загнал машину на диагностику подвески - оказалось, что надо менять два рычага - один слева, один справа. Поменяли - дребезг исчез. Так что 100%-но сказать что именно дребезжит трудно, примерно с полгода назад был такой же дребезг - оказалось тяга стабилизатора. Так что подними машину на подъемник и пусть хорошенько посмотрят, что именно бренчит. Удачи.
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    а у меня с левой стороны что-то бренчит, звук похож на открутившийся болт, сначала думал у защиты, оказывается нет. буду искать дальше
    Лада седан баклажан + тубус
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    и у меня гремит что то слева все проверили все в норме!
    что может быть?
    проявляется на неровностях!
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Снимаем колесо, выкручиваем направляющие супорта, чистим , смазываем, железяки от колодок очищаем от грязи, собираем все на место. 90% что проблема уйдет (10% - неисправные рычаги и т.п.)
    , VAG COM
    Россия, Люберцы
    Сообщение
    Если направляющие суппорта, тогда при нажатой педали тормоза звук должен пропадать, правильно, колодки же прижаты?
    В пятницу поднимал, мастерам показывал, сам смотрел, прошарили всю подвеску, суппорт, звенит и все, и звук идет сверху, из под чашки амортизатора. Сошлись на том, что ничего криминального невидно, серьезных последствий этого звука не увидели. И все же скорее всего это гайка, или шайба на амо. Если предположение верно, гайка ослабла сама собой и дала ход шайбе. Бренчит очень похоже.
    Ну как бы оно не было истина откроется только если снять стойку, а это я думаю приурочу к замене амортизаторов. не скоро еще)) Ездим так.
    Россия, Люберцы
    что может быть?
    Может как у меня?)) Защиту смотри крепления и т.д., может они. Сервис мены часто пренебрегают нормальным прикручиванием защиты, типа долго крутить а она и так держится... НЕИСКОРЕНИМАЯ халатность. Ничего неподелаеш. Если только сам не закрутиш как надо !
    Ярославская обл., Рыбинск.
    Если дребехжит противно как жестянка какая то, пыльник тормозного диска. жестяной такой. стоит сразу за тормозным диском...
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Lenin, Колодки 100%, а именно внутренняя, снимаешь, разгибаешь 3 усика чуть поболее вставляешь обратно в цилиндр, у самого так было вылечил
    А ещё проверь целы ли пружины снаружи
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Россия, Люберцы
    Прикручено намертво, сам прикручивал, после горе монтеров..., кожух на 3 болтах...
    Пружины цела, проверял, и если тормоз выжат, колодки прижаты к диску, звук должен пропадать, правильно? или как?
    Я при нажатой педали тормоза (товарищ нажал на педаль сильно) стучал по колесу звук не меняется.
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    а что именно наварили и где? у меня бринчат колодки - заколебали совсем - аж стыдно ездить. по ямкам если много людей рядом то чуть надавливаю на педаль - звук пропадает, а потом опять при отпускании педали появляется.
    Вопрос: на много дороже оригинальные колодки стоят не оригинальных
    Александр
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    защиту крепил сам!
    ничего не касается прикручена хорошо!
    проложил под все болты между защитой и кузовом резиновые прокладки!
    и гремит только слева спереди!
    так что хз! ищем а пока так катаемся!
    Россия, Люберцы
    Да неоригинала хорошего много.
    У нас на форуме в разделе можно глянуть рекомендации, https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2108084
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Так типа хорошие не будут бринчать на ямках? Проверено? Надо посмотреть какие я ставил - поскорее бы изнасились. Ну спасибо за ссылочку, как то я туда не заглядывал.
    Александр
  1. Что это может быть?
    от Anubis_z в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 16:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 13:59
  3. Что это может быть
    от marhoff в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 16:10
  4. Что это может быть?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 15:32
  5. Что это может быть?
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 12:26
