Добрый вечер!Менял резину и заметил что тормозные колодки с левой стороны стерты в ноль!С правой на половину!Решил заменить все колодки+диски!Делал я ето первый раз!вот собственно и фотоотчет работы сегодня:
откручиваем колесо
надо открутить эти 2 болта
ключем на 15 держим и на 13 крутим
VW Passat 1997г 1,6 AHL праворульный ,ручка
подвешиваем суппорт
снимаем колодки или выковырваем отверткой
вот так сточился
далее откручиваем эти 2 болта и эта фигня спокойно снимается
диск поддался мне неочень легко,пришлось колотить резиновым молотком и волья
ставим новый диск и закручиваем один шуруп крепления колеса,чтоб диск неёрзал и отверстия совподали
прикручиваем ету байду обратно
вставляем новые колодки
я взял эти так как нечего другово небыло
и с огромным трудом стал одновременно давить закручивать етот цилиндрВложение 10096
ну и прикручиваем обратно калипер и прокачиваем тормоза,выкручиваем болт который держал временно диск
Вложение 10097
Далее передние диски все точо также
вот так плохо выглядит шрус если неошибаюсь
откручиваем
отбил старый поставил новый
Вложение 10109
на передних суппортах крутить цылиндр ненадо,а просто вжать,вот такими инструментами я ето сделал
Заняло ето гдето 4,5 часов ,с первым колесом провозился 1,5-2ч пока разобрался!Все легко окозалось кроме ввжатия цилиндров!Тормозить стало чуть чуть лучше!Вот и все!
молодец! мне это как раз скоро предстоит, будем учиться
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Спасибо отдичный отчёт!
П.С. Заметил что у меня левая сторона тоже быстрее правой стирается![]()
Уже несколько раз писал. Для замены задних дисков снимать скобу суппорта не нужно.
Чтобы не попасть, лучше всего купить приспособу для вкручивания задних цилиндров, т.к. в некоторых случаях (при плохом состоянии цилиндра) даже приспособой без применения рычага вкрутить не удается. Проверено лично. После замены одного цилиндра, пыльников и уплотнительных колец на обоих суппортах цилиндры вкручиваются очень легко.
| Получено: 19 Отправлено: 7 |
я при замене передних колодок вставляю к старой новую , в щель между ними тихонько забиваю лошадиных размеров отвертку и отжимаю ...молотком с балонником чет не так удобно...хотя каждому свое
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
[QUOTE=Demon_37rus;2698032]Маладца!
Какие диски брал?
незнаю,коробки выкинул задние диски 52евро передние 60евро колодки 18 и 26 евро
[QUOTE=oleg-kv;2698138]Уже несколько раз писал. Для замены задних дисков снимать скобу суппорта не нужно.
онаже диск скинуть мешает
| Получено: 9 Отправлено: 0 |
| Получено: 38 Отправлено: 21 |
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
А ни у кого нет примерных размеров той самой приспособы для вкручивания тормозных цилиндров? Менял колодки без нее, кое-как вкрутил всеми подручными инструментами, теперь предстоит диски менять... Мне кажется, что из куска трубы можно сделать отличную "крутилку"![]()
Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
Ничего сложного нет.
Набор Force 658
http://yandex.ru/yandsearch?text=for...%F0%EE%E2&lr=2
ИМХО-Лучше купить.
