Народ помогите!!!Машина просто глохнет в жару AGZ 2.3 - Страница 2
    Как насос качает? Какое давление в топливной магистрали.
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от gorodok Посмотреть сообщение
    Кстати при какой температуре ОЖ должен включаться вентилятор,1и2 скорость.
    Датчик стоит в нижнем патрубке радиатора.
    1 скорость - при t от 92 до 95
    2 скрость при t от 102. Помоему так. Там на самом датчике написано, это если уж совсем точно знать надо.
    Москва,ЮЗАО
    У меня первая скорость при 102-5 отключается)))Через комп смотрели,хотя на приборке 90
    Получено: 10
    Все правильно! Точо то ты видишь на приборке идет с другого датчика.
    Их всего два: один установлен в корпусе термостата-с него температура на панели приборов и в мозгах компьютера (слева по ходу движения в задней части головки двигателя), второй в нижнем парубке радиатора-от него врубается вентилятор.
    Поменяй оба, желательно оригинал (даже с учетом оригинала затраты не велики) и надолго забудешь про них забудешь.
    Москва,ЮЗАО
    Думаешь их стоит поменять?Кстате не знаешь по цене сколько будет в сервисе проверить давление сколько насос качает?
    Получено: 10
    По поводу замены решай сам. Но то что первая скорость включается при 102 не есть правильно.
    И вообще если беспокоит проблема перегрева то желательно начинать с капитальной промывки радиаторов.
    Ты написал бы откуда ты в своих данных.
    В Москве везде по разному.
    Москва,ЮЗАО
    ДА в москве
    Получено: 10
    Езжай (или позвони заранее) к Андрюхе на Беговую у него можно проверить!
    Москва,ЮЗАО
    Это опять я))))Прошла зима и опять началось)хотя пока не глохнет,а иногда плохо заводится,по компу ошибок нет,поставлен новый топливный фильт,проверено давления топливо,промывка инжектора,свечи,отключали датчик ож,все равно хня,выкрутили свечку искра есть но не сразу заводится. бензо насос качает отлично все хорошо но проблема осталась.Чтоб еще мне посмотреть?в сервисах разводят руками
    Москва,ЮЗАО
    Может это быть из-за (дпрв)Датчика положения распред вала?Обнаружил,сняв фишку,внутри масло плавало)))и его наболдажник металлический крутится,это нормально?
    Получено: 10
    По любому его там быть не должно! А как оно туда попасть то могло???
    Х.з. , но скорее всего вряд ли!
    Из-за неисправности этого датчика двигатель может не заводиться. Но обычно он или жив или мертв.
    Ошибки по нему были? Мне кажется если бы он периодиечски отваливался, то ошибка обязательно прописалась.
    Москва,ЮЗАО
    Масло скорей всего попало в местах где контакты,они там чем то залиты,наверно чет отломилось.Вчера его помыл, прочистил средством для карбюратора,может это закон подлости но после этого с пол тыка заводилась,посмотрим что сегодня.
    Вот опять не завилась,снял его ,опять там немного масла,как раз был не далеко от сервиса бош,они посмотрели датчик сказали разгерметизирован,его надо поменять,говорят по нему ошибки может и не быть,новый стоит 1850рублей,вот думаю надо наверно его купить или в чем то другом рыть проблему?просто сервис менов слушать им бы только поменять)
  13. #33
    Получено: 10
    там немного масла
    Если там опять масло, то скорее всего они правы. Оно через датчик в разъем попадает. Ведь после его чистки она стала нормально заводиться.
  14. #34
    Москва,ЮЗАО
    Еще проблема может быть в датчике колен вала,блин ну что же они ошибки то не выдают(((
  15. #35
    Украина, Днепропетровск
    gorodok, сам борюсь с этой проблемой второй год где только не был что не делал результат ноль- правда заводится нормально у меня, и что характерно зимой и осенью все нормально, приходит лето и..... тоже глохнет на холостых......
  16. #36
    gorodok, твоя проблема скорее всего кроется в ВКГ (вентиляции картерных газов), нужно осмотреть с разбором ,патрубок от блока под впускным коллектором к ваккумному клапану, исправность самого клапана, исправность электромеханического клапана(управляющего ваккумным клапаном), исправностью вакуумной системы(проверка ваккумметром), клапаном вентиляции клапанной крышки( объёма под ней)
  17. #37
    Москва,ЮЗАО
    Цитата Сообщение от __VR5__ Посмотреть сообщение
    gorodok, , нужно осмотреть с разбором ,патрубок от блока под впускным коллектором к ваккумному клапану,
    как клапан проверить?
  18. #38
    Была такая же фигня,но ошибку показал датчик оборотов коленвала. Заменил и все как рукой сняло. Попробуй его проверить!
    А вообще рекомендую ремонт в Беларуссии делать и дешево и отлично все делают, я был очень доволен
  19. #39
    Москва,ЮЗАО
    Ну друг в Белоруссию мне далеко ехать)Хотелось бы его проверить)только хз как.
  20. #40
    Москва,ЮЗАО
    как проверить клапан карторных газов который стоит около клапанной крышки
  1. Народ! Помогите! Как оформить передачу денег на покупку авто
    от Александр_KZN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 20:19
  2. Народ помогите с магнитоллой.
    от tankisti в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 20:19
  3. Помогите машина не едит!!!
    от Vasiliy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 15:11
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 22:04
  5. Помогите!!!Машина без сигнализации
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 13:42
