Народ помогите!!!Машина просто глохнет в жару AGZ 2.3
    Москва,ЮЗАО
    По умолчанию Народ помогите!!!Машина просто глохнет в жару AGZ 2.3
    Когда по по климату пишет 41c за бортом,в пробке машина просто глохнет на холостом,потом включаю аварийку и секунд 20 кручу стартер и заводится.+ когда температура свыше 33 долго крутить стартер приходится.Допустим приехал я в магазин на 20 мин и сижу кручу,такое ощущение что переливает.Помогите кто чем может.Уже прям не могу Машина B5 1999 agz 2.3
    Получено: 10
    Вряд ли кто-то тебе даст односложный ответ! Здесь хотя бы диагностику сделать. По мне я бы бензонасос проверил, давление в топливной магистрали и т.д. и тому подобное.
    Москва,ЮЗАО
    Главное диагностику делал,ничего она не показала.И главное это только в жару)))
    та же проблема. диагностика ни чего не показала. посоветовали поменять бензиновый фильтр. посмотрим что из этого выйдет
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    папробуйте интеркуллер помыть... мож он весь наглухо забит
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Ефремов, Тул.обл.
    Всем привет, была таже проблема в жару начал глохнуть двигатель, обороты немного плавали, непонятно к другу в Липецкий сервис, оказался датчик положения клинвала (извеняюсь если ошибся в нозвании). Сейчас все прекрасно!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    на AGZ нету интеркуллера
    Москва,ЮЗАО
    У меня тоже начинают плавать обороты,потом глохнет,а за сколько ты купил этот датчик?
    Та же фигня творится!!!! Датчик положения к.вала поменял,ни хрена не помогло,поменял топливный фильтр-без изменений. В сервисе сказали что у пассатов это болезнь,советуют проверить клапан в рейке! Когда глохнет или сам глушу что-то свистит слева. Что это может быть? Датчик не очень дорогой около 1000
    Москва,ЮЗАО
    А что за двигло у тебя?
    Россия, Москва, САО
    смотри форсы
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Калуга
    Чисткой бензонасоса и заменой топливного фильтра вылечился. Машина не дергается?
    Москва,ЮЗАО
    Машина не дергается,разгон хороший.
    1.6 ARM седан автомат 1999 г.в.
    Москва,ЮЗАО
    Народ а где находится датчик положения колен вала?Как он выглядит?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Все симптомы умирающего бензонасоса.
    Датчик положения коленвала обязательно даст ошибку, но только в том случае если машина заглохла по вине отсутствия сигнала с датчика. Если же сигнала с датчика нет во время запуска, то ошибка не пропишится.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Москва,ЮЗАО
    Ну в начале надо проверить давление как насос качает.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Так а кто против? Проверяй, я только направление указал.
    Ефремов, Тул.обл.
    Датчик положения колен вала, на AWM 1.8т 2003г. надодится прям на двигателе под масленным фильтром. Что бы достать надо слить масло и открутить фильтр , но теперь самое страшное менял первый раз "беда", суниш руку найдешь датчик по проводу, далее на ощуп найдеш болт и извездочкой на 5мм постарайся попасть в отверстие болта и открутить, далее тащи, обратно в том же порядке !!!! Обращаю внимание это на AWM 1.8т 2003г.
    Москва,ЮЗАО
    Поменял топливный фильтр,но ничего не изменилось.Вчера опять заглох 2 раза перед этим из глушака повалил синий дым,стали плавать обороты,и потом заглохла,и долго не мог завестись.Чаще всего это происходит при включеном кондере,хотя думаю врятли из за перегрева глохнет,2рой вентилятор же работает.Еще раз делал компьютерную диагностику через ноут,но там все хорошо.Кстати при какой температуре ОЖ должен включаться вентилятор,1и2 скорость.
  1. Народ! Помогите! Как оформить передачу денег на покупку авто
    от Александр_KZN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 20:19
  2. Народ помогите с магнитоллой.
    от tankisti в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 20:19
  3. Помогите машина не едит!!!
    от Vasiliy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 15:11
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 22:04
  5. Помогите!!!Машина без сигнализации
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 13:42
