Не заводиться зараза
    По умолчанию Не заводиться зараза
    Добрый день уважаемые автолюбители.
    Случилась такая проблема: при заводке авто, стартер маслает как молодой, но двигатель не заводиться.
    Предистория:
    С утра сонный заводя машину забыл снять с передачи, благо впереди никого не было... Машина дернулась и заглохла. после этого двигатель стал трястись, пока не переключается на ГАЗ(стоит оборудование BRC), так я с горем пополам на газу доехал до работы, вечером , поставив машину на стоянку, обратил внимание, что при выключенном зажигании и без ключа в замке горят лампы уровня газа в баке. такого ранее не было. Пару дней ездил с этой проблемой, потом решил поставить машину на прикол до выяснения проблемы, автос простоял 4 дня, попытался завестись и не завелся, АКБ здох. Снял АКБ и увидел что в отделении, где стоит АКБ, вакуумник, мозги, воды на 15 см. , оказалось засорился слив под АКБ, пока его не снимеш-не увидиш, пальцем прочистил и вода ушла. АКБ понес на зарядку. Зарядил и поставил. Далее появилась проблема, которая написана выше. Позвал соседа, он сказал что вроде насос не пашет либо реле не пашет, когда ключ проворачиваеш, сказал, что должен секунд 3-5 нагнетать топливо, что у меня не происходит. но когда стартер работает, насос вроде гудит(не уверен).
    помогите пожалуйста, как диагностировать проблему точнее или как ее решить.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Поднимай полы и суши блоки.под ними 100% щя озеро колышется.
    Спасибо за ответ. Подробнее можете написать как это сделать?
    Получено: 59
    1.снимаешь сиденья.
    2.снимаешь пластиковые пороги.
    3.поднимаешь ковер.окуеваешь.берешь тряпку и начинаешь собирать воду.
    4.снимаешь электронные блоки и сушишь.
    5.все просушив собираешь блоки на место подсоиденяешь сиденья(если в них есть аирбеги то загорится лампа).и тестишь систему.
    Понял. Спасибо. Сделаю сегодня, но я смотрел, ковер вроде сухой был....
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    wertual,выкрутить свечи и просушить. Потом заводить. Также отсосать трубкой воду из вакуумника. Он засасывает воду а из него она попадает во впускной коллектор и в цилиндры...
    А в сливах удалить резиновые заглушки под аккумом и под вакуумником, а то постоянно забиваться будут.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 59
    Это с наружи сухой.а вот под ним всё самое интересное.сам вычерпывал.знаю.
    Спасибо, а самостоятельно снять вакуумник возможно?
    а что за блоки под полом находятся??? У меня под капотом то места нету, а что они еще под пол запихнули...?
  1. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  2. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  3. Странно стала заводиться........
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 12:06
  4. Пищит, зараза... (ходовая)...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:12
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
