Здравствуйте! У меня в передних дверях электро стекло подъемники, а сзади ручные подъемники. Собственно вопрос: Можно ли заменить ручку на электро??? И что для этого нужно??
Заранее спасибо !!!
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Lomaker, заменить можно, но придется менять и блок комфорта. А это совсем не дешево.
И сменить обшивку двери + сам механизм стеклоподъемника + проводка
Lomaker, геморно всё это... Seregas всё правельно говорит...
| Получено: 152 Отправлено: 288 |
нафиг надо? до этого был пасик без задних электро - то же самое что и сейчас, все расно не трогаю
Александр
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Как вариант установить "SPAL" - универсальный стеклоподъёмник, поменять кнопки на вод. двери с двухкнопочных на четырёх и заколхозить управление задними стеклоподъёмники через эти кнопки. Ну и соответственно в задние двери тоже кнопки установить.
При желании можно и функцию доводчика активировать если она присутствует на передних стёклах. Делов на пару релюшек и несколько проводков.
Ну как бы у меня была мысля просто заменить привод, типо на электро и кнопки вставить в обшивку задних дверей и усё собственно... на перед не хочу, просто охото сделать удобней задним пассаирам... Вот и думал сильно эт тяжело или нет...
Я лично наоборот вкл. блокировку задних эл. стеклоподъёмников.
Нечего баловаться. Только если просят открываю сам или отключаю и то не всегда.
Тогда получаеться... шкурка выделки не стоит...
Нет конечно, пасажиры если надо и рукой поработают)))))))
Простые движения.))))
Я если просят всеравно не открываю ))) стекла царапаются пыль песок помоешь почистишь под уплотнителем через день тоже самое пока до трасы доеду машина уже пылью покрылась
VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
Lomaker, универсальный установочный комплект тебя спасет. Но будет жуткий колхоз. Зато дешего.
Александр
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
так в этом только и плюс алектро, что только по строгому разрешению, попробуй такое на веслах реализовать. Вообщем машина где только 2 алектро(из 4-х), это полу-машина![]()
снял ручки и все! не правильный совет - колхоз
Александр
