Антипробуксовочная система - Страница 2
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    SparXXX-11011985, НИКАК. Не у всех она отключаемая. Если только попробовать вынуть предохранитель от блока абс, думаю прокатит, но будет гореть лампа абс скорее всего. Есп ведь работает за счет блока абс.
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Xameleon, идея )) надо папробыватьт...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от TheLostMan Посмотреть сообщение
    У кого дилерские тачки на Россию, там нет в базе ESP и всеголишь EURO2
    Спасибо им АБС и ЕДС, видимо решили что русским и этого хватит. Я так и не разобрался как работает ЕДС и работает ли вобще...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    SparXXX-11011985, ну как успехи? "посвистел" резиной?
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Иваново
    Отправлено: 10
    1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
    В вине вот такая строчка имеется.Если верить вам то у меня есть антипробуксовочная система.Но что то я ее не ощущаю.Газ в пол...обороты под 6000...машина роет снег и вгрызается в лед без каких либо посторонних звуков.АБС работает четко.Единственное иногда есть посторонние звуки когда газую на вывернутых колесах.С дуру походу поменял шрусы.а может это она и отрабатывает?(шрусы новые но хруст на вывернутых иногда есть при резком нажатии на газ).Что скажете???
    И вот еще есть такая строчка:
    6Y0 Круиз контроль без ограничителя скорости
    через поиск то то находил...но толком так и не понял как она работает...
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от maxmax Посмотреть сообщение
    (Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR). То есть, как я понял, у меня и антипробуксовочная система должна быть. Но зимой что-то ничего похожего на существование такой системы в моём автомобиле я не заметил.
    Скорее всего действие ASR в твоем случае сводится к автоматическому снижению оборотов двигателя при пробуксовке колес. Такого не замечал ?
    Для справки :
    Известно, что большое количество одинаково звучащих сокращений (аббревиатур) может создать определенную путаницу в понимании. Здесь Вы найдете объяснение наиболее употребительных из них.
    ABS
    Препятствует блокировке колес при торможении. Несмотря на высокую эффективность торможения, автомобиль остается стабильным и управляемым.
    ASR
    Система предотвращения буксования ведущих колес
    Предотвращает проскальзывание ведущих колес, например, на льду или гравии путем воздействия на тормоза или управление двигателем.
    EBV
    Электронное перераспределение тормозной силы
    Предотвращает перетормаживание задних колес, прежде чем начнет функционировать ABS, или в том случае, если последняя вышла из строя.
    EDS
    Электронная блокировка дифференциала
    Позволяет начать движение на разных участках дороги путем торможения проскальзывающих колес
    ESP
    Электронно-стабилизационная программа
    Предотвращает возможную тряску автомобиля с помощью воздействия на тормоза и управление двигателем. Используются также следующие сокращения:
    ASMS – автоматическая стабилизационная система управления
    DSC – динамический стабилизационный контроль
    FDR – регулировка динамики
    VSA – автомобильное стабилизационное устройство
    VSC – стабилизационный контроль автомобиля
    MSR
    Контроль момента буксировки
    Препятствует блокировке ведущих колес в случае торможения двигателем, когда внезапно отпускается педаль газа, либо происходит торможение с включенной передачей.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    это значит что скорость автомобиля не ограничивается электроникой, например как на многих моделях. К примеру на скорости более 250км/час электроника начинает "душить" мотор. В твоем случае она "душить" не будет.
  1. Антипробуксовочная система ))))
    от valeron 36 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 09:37
  2. Антипробуксовочная система! Вопрос
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 16:09
  3. Система абсорбера.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 18:08
  4. Система комфорта (соображения)
    от Dick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 22:32
  5. Отчет по ремонту в Атланте (вытекшая система охлождения)
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 01:14
