Фара в росе
    Литва
    По умолчанию Фара в росе
    Правая фара-поворотник в росе с внутренней стороны (собирается вода) на VW Passat B5. Видимо пропускает где-то воздух... Прикрепил фото.
    Что делать? Как устранять?
    Беларусь, Могилев
    По фото вроде можно сказать что отверстие в нижнем углу.
    Унжно заделывать его или новый поворотник.
    ДР. не дано.
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    1. Снять
    2. Налить воды
    3. Посмотреть где будет капать
    4. Просушить на солнышке или феном
    5. Заделать герметиком
    6. Поставить на место и ждать результата...
    Golf Аватар для apacer25
    Украина Луцк
    Получено: 37
    Короче меня тоже самое было и в том самом углу. снимай поворотник , отдирай стекло пластиковое только аккуратно, потом почисти внутри все вымой просуши и поставь на герметик , я покупал простой силиконовый все ок ни капли не пропускает , я даже внутри покрасил простым серебром бо у меня все облезло
    VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    1. Снять
    2. Налить воды
    2 - поставить патрон с лампой, опустить в глубокий сосуд с водой и повертеть там. Где пойдут пузыри, там трещина.
    5 - лучше заплавить паяльником или подобным. Герметик в трещину не попадет, только сверху.
    Или купить новый повторитель. Быстрее и надежней.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Ну, не знаю. У меня задний фонарь запотевший был между стекол, там где по идее должно быть герметично. Пришлось сверху аккуратно просверлить несколько дырочек чтоб влага на солнышке выпарилась, затем нашел место где был скол через который в фонарь влага попадала, заделал его и дырки геметиком и все нормально уже месяц езжу, на мойках несколько раз был, под дождь попадал, но - больше не запотевает!
    Украина Луцк
    Получено: 37
    Я ж пишу содрать стекло удлить сухий герметик и поставить на новый и все гуд че парится опускать ? оно легко сдирается только зацепи
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    Тоже сталкивался. Промазывал прозрачным герметиком по всему периметру. Теперь все в норме.
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Литва
    Хорошо, попробую:
    1. Снять
    2. Налить воды
    1. Снять
    2. Налить воды
    Беларусь, Гродно
    Цитата Сообщение от jurij_83 Посмотреть сообщение
    Хорошо, попробую:
    1. Снять
    2. Налить воды
    Да промаж прзрачным герметиком по всему периметру и будет тебе счастье. Родной за годы теряет свои свойства и поворотник буквально разваливается на две части. Знакомый так даже рассеиватель на дороге потерял...
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Как бы да... НО у нас в Туле новый поворотник (полагаю дэпо или прочая дрянь китай-тайвань- не суть, главное не оригинал, но в надлежащем качестве, все таки не головной свет) продается по 300 р. Вот чтобы его снять, отклеить стекло, чистить, поставить на место и прочие сопутсвующие операции стоят того? Просто замени на новый и все)))
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Новый - будет отличаться от поворотника с другой стороны . Поэтому покупать надо - два (правый и левый ). Лучше сделать, как говорит apacer25 . Там работы (не пыльной) на 10 минут .
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vlad-VWB5, читай внимательно, что я писал про трещину. Герметик слишком густой.
    Ты замазал сверху. Это не есть 100% гарантия герметичности.
    Получено: 1,493
    jurij_83, дырка скорее всего там, где грязь - правый нижний угол на фото.
    Хотел сказать новый поворотник? Повторитель - это сбоку
    +1 Если поможет - то не на долго, т.к. там будет всего лишь тонкая пленочка из герметика.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Ну, не знаю конечно, я и не утверждаю, что это на века. Возможно когда-нибудь после ближайшего апокалипсиса, когда все погибнут, на моей ржавеющей машине и потечет этот чертов фонарь, но пока вроде все нормально! ))))) И потом, кто сказал, что у меня там была тонкая щелочка которую я заделал тонкой пленочкой? У меня там была выбоина (скол) миллиметра 3-4 глубиной, переходящая в эту самую тонкую щелочку и где-то 1 сантимерт длинной, так, что герметика туда вошло нормально, быстро выветрится не должно.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vlad-VWB5, то, что конкретно у тебя пока не потеет, не значит, что не будет потеть на другой фаре при ремонте герметиком.
  1. Не регулируется фара
    от german в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:59
  2. Кто может узнать? Фара ксеноновая
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 13:05
  3. Правая фара и водительская дверь
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:27
  4. мутная фара
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:21
  5. фара
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 22:59
