Проблема - не работает климат.
Симптомы:
- блок управления климатом не показывание ничегошеньки и подсветка у него не горит;
- ошибок по вагкому нету, на сервисе большим вговским компом гоняли, сказали, что связи с блоком нету;
- блок управления доставал, разъемчики смотрел - все чисто и сухо, ни намека на окисление;
- блок комфорта доставал, разъемчики смотрел - все чисто и сухо, ни намека на окисление;
- предохранитель смотрел (25-ый кажется), все в целости.
Куда смотреть? Чего делать? Как тестить? Помогите, пожалуйста.
Update: Решено - 5-ый предохранитель.
Новая проблема: выгорает пятый предохранитель. Предположительно каждый раз, при движении. Т.е. можно долго стоять на месте и ничего не перегорает, но как только проезжаешь метров сто - происходит тихий чпок и предохранитель умирает.
В логах есть такое:
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: BB 24332
1 Неисправности:
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 05311
3 Найдены неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
06-10 - слишком высокий уровень сигнала - Спорадическая
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Питание на блок приходит? Если приходит и проводка жива, то блок на помойку.
| Получено: 152 Отправлено: 288 |
не обязательно 25-й, у меня сегодня такая же хрень случилась. другой предохранитель сгорел - помоему там где круиз указан (если смотрите по карточке) . он находится вверху (маленький предохранитель) 10А, по-моему второй ряд слева какой-то - завтра точно скажу. у меня что-то с компрессором, то ли муфта то ли сам компрессор. горят предохранители пока не включил ЭКОН. Вот.
P.s.если сейчас надо то попросите схожу в машину точно скажу какой, если уже нашли то не надо мне ходить
НАШЕЛ в компе эл. книжка - второй ряд сверху самый первый слева
Александр
Решено - вылетел 5-ый предохранитель.
Но появилась другая проблема: постоянно выгорает пятый предохранитель. Предположительно каждый раз, при движении. Т.е. можно долго стоять на месте и ничего не перегорает, но как только проезжаешь метров сто - происходит тихий чпок и предохранитель умирает.
В логах есть такое:
1 Неисправности:
Кодирование: 17000
35-00 - -
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 827
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Кодирование: 05125
Код Сервиса: WSC 00000
WVWZZZ3BZ2E264907 VWZ7Z0A4405277
2 Найдены неисправности:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
00476 - Блок управления топливного насоса-J538
49-00 - нет связи
Что-то где-то коротит? Куда теперь смотреть?
этого я не знаю, но у меня подклинивает муфта компрессора или сам компрессор. из компрессора разная бяка не вылазит? у меня такое ощущение что из него расплавленная хрень выходит, что то от температуры начало плавиться, и куски (немного) раскидало под действием центробежной силы. сегодня поеду записываться на разбор
Александр
