Подскажите пожалуйста:
попросили меня заказать распылители через интернет магазин, здесь говорится что все распылитетели одинаковые, т.е. под номером 2 437 010 077. А в магазине запчастей говорят что разные и смотреть надо по двигателю (мол на двигателях с 90 с копейками л.с. и 110 л.с. распылители разные) - так ли это?
Двигатель 1.9TDi AFN 110л.с.
Заранее благодарен
| Получено: 19 Отправлено: 7 |
тип корпуса одинаковй, а дырки 0.185 у 90сильного и 0.205 у 110го.
бери бОльшие - резвее будет
тут в соседней ветке Denisk@ тюнинговые 0.215 недорого отдавал
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
А у Bosch 2 437 010 077 какие?
изитроника на работе нет
может тут найдешь что интересует http://dizelist.ru/index.php?option=...article&id=110
Там такая информация:
PASSAT 1,9TDI AFN
тип Bosch - DSLA150P520
Номер - 0433175093.
Но их нигде в наличии нет.
Тогда что находится под номером 2 437 010 077?
Доброо времени суток! Промыл форсунки, после того как прокатился около одной фрсунки появился блеск все остальные сухие.. это пропускает уплотнительное кольцо? Подойдут ли уплотнительные кольца от ВАЗа на пассатик?
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
fibrsb, здесь разговор об дизелях....
Что находится под номером 2 437 010 077? А то везде по разному пишут: где один распылитель, где 3 распылителя, где 4 распылителя. Помогите пожалуйста, у человека рабочая лошадка встала
| Получено: 28 Отправлено: 274 |
Andrei855, конечно же один. Три и четыре - это Вы на Ebay (и подобных) увидели. На ebay очень сложно оригинал найти. У меня такие 4 есть.. т.е. купленные с ebay
Нет, не на ebay, а на просторах рунета. Поэтому и засомневался.
Спасибо всем за ответы
Luka, не, тогда не решил. Плюс ко всему, сейчас, через две недели, опять сессия. А я ещё прошлую не закрыл. Два долга висят((
А самое противное, что вчера загремел по скорой в больку. И теперь из своего ремонтного бюджета, придётся вынуть 30к на операцию своего тела, а не авто))
Ибо ГКБ уже доверять не буду - их древние методики, мне только во вред.
Распылители валяются. Они не оригинал(( Взял за 100 баксов, с ebay. Лотерея ещё та! Но я тут в планах др авто брать. б6
А пока катаюсь на "кЕтайско-японском" радиактивном пахере, прожорливый, и тупой трактор
парни, сегодня снял родные распылители. за 370тыс км , все обгорели, иглы всех цветов радуги от температуры, выработка от задницы иглы офигенная и давление упало до150. почемуто на 1 из них написано DSLA150P357...а на 3х DSLA150P520, причем разбежка по 13группе была +-0.5 все в норме...
возвращаемся к тому какие правильные
зачем залез? поставил на свой "афн" тюненговые, продавец ебея с германии, говорит не китай, румынские с 0.240мм дырками вместо штатной 0.205мм, обещал превосходное качество, 2 года гарантии или 100тыс пробега, по 35евриков за шт, к тому же парни с украинского гольф клуба их хвалили, стабильные после года покатушек.
настроил на 230бар(штатно 190, но тут дырка то больше) открытие 1 ступени, 2ю у нас не настраивают.
воткнул к себе, выставил момент впрыска (с новым давлением оно стало позже) - пипец самолетбоюсь к педали прикасаться, прокатился, передувов не словил но в зеркало заднего вида дымок видел, поэтому пока прибавил IQ в первой группе вагкома на сколько смог, дым пропал ,резвости поубавилось но все равно раскручивается на ура. По шумности не сказал бы что тише стало.
засек в 13й группе разброс, через месяцок-парочку отпишусь насколько они стабильны.
ссыль кину на продавашку кому надо.
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
вот ссыль на форсунки http://viewitem.eim.ebay.ru/Tuning-E...651146610/item
почему 230? так это давно известные истины - чем больше дырка, тем бОльшее давление открытия нужно для нормального распыла.
да и это всего лишь открытие первой ступени форсунок, 2я гдето около 300 открывается и сдвигается очень мало при перенастройке, так что я думаю насосу это только на хх нагрузка чуть-чуть побольше будет, а в пилотных режимах наоборот при том что насос давит гдето под 400, то через бОльшую дырку ему будет легче пропихнуть туже дозу топлива.
так что палка о двух концах
вот интереснейшая тема, даже если самолет не строить, а просто как книжку почитать - много интересного узнать можно
http://www.golf-club.org.ua/forum/vi...4cf&start=1860
Всем привет, я вот эти получил сегодня: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=320700524996
а у нас штатная 0,195 отверстие??? Там 0,205 написано.
Сойдут такие? Упакованы аккуратно, коробочки BOSH.
AleksEst, я уже выше писал про заказ с ebay
Это подделка 100%
по совету одноклубника нашего, относил эти распылители в BOSCH Сервис - знакомому. Он подтвердил, что это туфта. Я не первый такой. И не последний - который пытается с экономить.. не тот случай!
Собственно лотерея полнейшая. Повторил слова, нашего соклубника... Что надо запасаться терпением, и два-три комплекта иметь в запасе при замене их. Т.к. в 90% случаях, эти "распылители" - не распылители. Ходят, не больше 2х лет средней эксплуатации авто. На замену больше бабла уйдёт, и нервов
Для продажи, можно такие впендрють - как рычаги (подсвески) кЕтайские
Они по весу, надписям, и качеством - с оригиналом отличаются ""
Удачи! Я к продаже поменяю на такие
не реккомендую, для себя, таки распылители. Или покупайте сразу 5 кги мешок нервов
Если кому такие нужны, обращайтесь продам со скидкой
Снял форсы, собрал стенд, испытал. Давление срабатывания 170-180 бар (по образцовому манометру). В пределах, но при желании можно и поднять. Герметичны. Пылят из всех сопел, но... вот тут вопрос. Распыл должен быть вообще без видимых признаков струи или все-таки, незначительно допускается ее присутствие. Сравнить не с чем, по инету ничего подобного не нашел. Кто видел как должна нормально распылять форсунка отпишитесь. Или видео снять сюда выложить?
Струи быть не должно, сразу в облако... У себя когда проверял, тоже думал нормально, но дошли до четвертой и тут я понял как должны пылить. Чётко и сразу в пыль.
Кто-нибудь слышал про распылители FIRDS (я так понял Польша)? Решился купить, ребята хвалили. Платить за бош 3500р, моя рука меня просто не слушается!
