Гул в правом колесе
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    По умолчанию Гул в правом колесе
    Доброго всем времени суток. У меня вот какая проблема. Появился гул в правом колесе (как будто на колесе грыжа), проверил колесо на шиномонтаже, сказали всё отлично, заменил подшипник ступицы - не помогло. Подскажите что ещё может быть? Один мастер говорит может быть шруз внутренний (но это его догадки). Уже замучался искать причину!!
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
    Эстония, Таллин
    Anton174, у меня тоже гул спереди слева был, а окозалось каюк ступице ЗАДНЕЙ!!! проверь у себя...
    51RUS
    Получено: 9
    а вибрации нет? только гул
    Россия, Иваново
    IgorApachi, Да только гул вибрации нет[COLOR="Green"]
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Вывеси колесо и включи третью. и послушай. Может подшипник такой поставил или гул в другом месте. Если есть анти-пробукс. система или полный привод вывешивай два или все колеса соответственно!
    Россия, Люберцы
    А что значит гул как будто на колесе грыжа? Если звук цикличекий и усиливается под нагрузкой (т.е. если у тя колесо правое то при затяжном повороте налево, когда крен машины на правую сторону колёс) - это ступичный подшипник 100%. Ну если ты его заменил тогда внутренний шруз скорее всего. А он сильно люфтит? (нужно подергать за вал)
    Или задний подшипник.
    Получено: 5,797
    Может задний надо
    Россия, Иваново
    При поворотах гул не пропадает, а как подёргать за вал? (в верх в низ или в стороны?)
    Цитата Сообщение от Bond12779 Посмотреть сообщение
    Может задний надо
    Вчера заднее колесо крутил - всё ровно ни шума ни люфтов.
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    Добрый день у меня гудит с левой стороны и есть небольшая вибрация-=внутренний шруз?
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Эстония, Таллин
    71 RUS,
    Цитата Сообщение от 71 RUS Посмотреть сообщение
    внутренний шруз?
    не обязательно..., может потшибник ступицы, может
    при езде на прямой хруста не слышно, ну или на поворотах?
    Россия, Иваново
    А как проверить шруз внутренний?
    Россия, Тульская область, Ефремов
    У тебя случаем гул цикличный и бывает такой звук от фур когда они по трассе прут? Гулкий такой... Или нет?
    Тула
    Подшипники новые поставил FAG- гул остался,проявляется он как будто, что то "овальное" крутится-образно, просто описать немогу.Нет никакого хруста при поворотах,ни в лево ни в право,диски тормозные визуально нормальные.
    Ну, если это тот звук о котором я думаю, то у меня он есть тоже))) Если ты подшипники заменил, шруз в норме, там больше нечему) не, ну может резина, но если и она нормальная.. То ты просто представь что так и должно быть и не мешай машине работать=) Ездит - пусть ездит, когда ей станет совсем-совсем тяжко, она тебе об этом скажет, тогда и будешь думать)
    Тула
    Колёса переставлял,задние на перед и обратно,гул фик с ним но вот небольшая вибрация меня напрягает.Шруз поменяю всёравно,а там видно будет.Представить не сложно но,вспоминается моя восьмёрка-едеш и прислушиваешся как бы,что не отвалилось.Хочется тишины,тут и так достал центральный воздуховод-скрипит,в такую жару жуть.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Проверь подшипники ступицы -только на горячую
    Шрус хрустит –а не воет
    Россия, Иваново
    Да именно такой.
    Я вчера посмотрел шруз стоит внутренний 9000!!!!!! - в экзисте и идёт он только оригинал!!!
    А внутренний вроде воет
    Россия, Люберцы
    [QUOTE=Anton174;2696535]При поворотах гул не пропадает, а как подёргать за вал? (в верх в низ или в стороны?)
    Мне когда диагностику делали, когда машина на подъемнике, за вал брали рукой и смотрели люфты, и в верх и в низ и в стороны.
    Но как показывает опят и мой в том числе, шруз - это в последнюю очередь. Если он 9000 тыс стоит может лучше подшипник задней ступицы поменять?
    Опять же говорю можно крутить и мотать в разные стороны, сколько угодно и не понять, спёкся ли подшипник... а под нагрузкой он дает о себе знать. Ну или когда он на одном сопле висит, тогда колесо начинает люфтить.
    Вообще по симптомам - подшипник ступицы. Вопрос какой именно? Ну а поводу того, что что-то отвалится - ты перепугался просто и все)))
    з.ы.: фтопку экзист >< барыги там несусветные
  1. Гул в переднем правом колесе .
    от PointZero в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 21:11
  2. Тоже гул в правом переднем колесе)))
    от Kiryan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 13:47
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 19:05
  4. скребет в правом колесе
    от стас Л. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 17:40
  5. скрип в правом колесе ...
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 12:55
