| Получено: 152 Отправлено: 288 |
ребят добрый вечер, или у кого день, утро, россия большая. вопрос такой как-то ехал по трассе и обнаружил что реле поваротов издает щелчки, как буд-то повороты срабатывают, но повороты выключены, лампочки не моргают (по крайней мере на приборке и сама аварийка). на улице никак не могу подловить моргают или нет - не видел. что это может значит - скоро кончина реле или может где-то замыкать в кнопке, а то и в стрекозе? честно пытаюсь хотябы кнопку снять, но никак времени не нахожу, в 12 ночи домой приползаю, а утром опять на работу, а там на служебной катаюсь. может кто сталкивался? спасибо.
P.S. как правильно кнопку снять чтобы не поломать, сбоку отвертку вгонять или сверху? еще раз благодарю (не сердитесь и на поиск меня не посылайте пожалуйста а можно просто мягко указать на него)
РЕБЯТ ИЗВИНИТЕ ЗА НОВУЮ ТЕМУ ВРОДЕ НАШЕЛ ПО ПОИСКУ, ПОНЯЛ ЧТО ЗАМЕНА В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ РЕЛЕ, В ХУДШЕМ ПОДРУЛЕВОГО!
Александр
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Реле непричем, это подрулевой и менять его не обязательно. Можно просто почистить ибо в смазку набилась медная стружка с контактов. На время говорят помогает ВДшка.![]()
Да вроде уже начитался форума про эту хрень. А скажите снимать подрулевой обязательно чтобы почистить? И если обязательно, то надо руль снимать? Я правильно соображаю?
Александр
Ага руль снимать, но народ умудрялся туда поглубже запихать трубочку от ВДшки без разбора, говорят на время помогает.![]()
Александр
Добрый день,
Чем дело закончилось? У меня то же самое, ищу способ пробедить.
Вот и у меня такая фигня приключилась, тоже делать надо. Говорят вроде реле тоже может глючить , а вот как узнать?
я сжатым воздухом попшикал во внутрь стрекозы и вроде на время прекратилось. пока не слышно (тьфу 3 раза)
Александр
| Получено: 35 Отправлено: 5 |
бывает не реле глючит, а кнопка аварийки
но я бы начал с чистки подрулевого -точно не помешает
руль снять недолго, основная морока подушку отковырнуть (навык нужен)
B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
у меня такая фигня была, звук щелчков был в реле. Я подрурулевй переключатель не трогал. Снял реле , снял вверхнею крышку его. ТАм две катушки, аккуратно кулачек отодвинул и почистил контакт мелкой шкуркой. Сейчас проблем нет.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
