Тяжело разгоняется
    Казахстан
    По умолчанию Тяжело разгоняется
    Всем привет.
    Заметил что когда движок не полностью прогрет прет как надо, поездив пару часов с температурой 90 все начинает тяжело разгоняться. С чего начат помогите, может быть такое что бензанасос глучит, ну типа нагревается или еще что-то
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Проверь ДТОЖ и ДМРВ.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Казахстан
    с дмрв все в порядке, а как дтож проверить, у меня именно когда двигатель нагревается не едет
    Россия, Уфа
    Может быть радиатор почистить?
    Получено: 10
    Диагностика или поменять на заведомо исправный.
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Ну... я бы начал с чтения документации)) а так, на вскидку, проверил дмрв, далее радиатор, если не дырявый и не сильно погнуты решеточки, то заменил бы антифриз... После посмотрел... Расход топлива у тебя в норме или увеличился?
    Казахстан
    расход топлива строго 10 литров по городу, а насчет радиатора у меня он немного дырявый, то есть в каком то углу радиатора дырочка небольшая, а разве он может влиять на разгон, уровень антифриза вроде в норме, не падает
    Эти машины могут удивлять=) прежде всего умением немцев все продумывать. А что касается дырочки в радиаторе - то не дело.. Я бы снял его, хоть и геморно, почистил и если у тебя есть возможность, запаял или новый. Попутно сделал бы замену ОЖ. Попробовал... Если не устранилось, буим другую причину искать, но мой тебе совет, исключай возможные ошибки по порядку, так легче будет=)
    Казахстан
    а какие еще причины могут быть,помимо радиатора, просто замена радиатора на новую, возможно не в нем причина, потому как охл жидкость стоит на уровне
  1. Не разгоняется больше 120 км\ч
    от 3niti в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 13:02
  2. Не разгоняется....
    от Miroshnikov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 11:30
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:35
  4. Не разгоняется что делать!!!!!!
    от JanCZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 13:01
  5. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
