| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Здравствуйте!
Ошибка 16514 - Ряд 1 Зонд 1 Сбой в электро цени
Начала появляться после чипа + EURO 2 , в тот же момент был заменён 1 зонд и ДМРВ. Тут на форуме писали, что возможно виной этой ошибки не корректный чип (ошибка при этом должна вываливаться сразу посте стирания) , но у меня ошибка без проблем удаляется и сразу не вываливается, появляется через 5-10-15 км. Рекомендовали проверить проводку зонда, я поставил старый зонд (на нём ошибок не было 100%) ошибка опять появилась. Разобрал ЭБУ , там штекеры тоже разобрал, обнаружил много откусанных проводков (собрал всё на место) Как правильно проверить этот сбой в электро цепи?
Б5+ 2001 1.8Т AWT автомат
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Не стал плодить новую тему, попробую спросить здесь.
У меня начала выскакивать ошибка 16804 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1: Эффективность слишком низкая.
Решил разобраться в вопросе и нашел информацию, что возможно просто сдох первый(или оба) ЛЗ. Прошлый хозяин за тачкой особо не следил (судя по состоянию расходников, которые я менял) поэтому есть мнение что лямды стоят еще с завода при пробеге в 210 тыс. (который скорее всего скручен)
Покупка дело не хитрое, но сначала решил провести диагностику.
Снял показания:
001 - лямда до ката 1.6%
034 - динамический фактор 1.499
032 - адатив -1,9%; мульт 6,3% (опресовку надо еще только сделать)
потом сбросил ошибку
001гр - лямда до ката -3.1%
034 - динамический фактор 1.255
032 - адатив - 0%; мульт - 0%
судя по динамическому фактору первой лямде трындец?
Passat B5 Двигатель AWT 1.8 2001г VIN:wvwzzz3bz1p100290 Липецк
| Получено: 5,413 Отправлено: 241 |
Я бы не сказал, что ей трындец. 1,255-1,499 - вполне нормальные показатели. У меня тоже где-то в этих пределах. В идеале - ближе к 2.Не стал плодить новую тему, попробую спросить здесь.
Снял показания:
У тебя скорее катализатор уставший.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Всем привет!
Тоже борюсь с этим:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - Превышен нижний предел
Но здесь еще не указана периодически выскакивающая ошибка 16840 по с-ме вентиляции бака (небольшая утечка) - вроде вчера устранил. При ее наличии Л-регулирования не происходит (была такая инфа на форуме). Поэтому возможно, 16840 влечет за собой 16804- посмотрю, что дальше будет.
Обе лямбды и кат тесты проходят с похожими как у zere_lip показателями.
Адд + 0,4%, мульт до -7% (форсы мыть надо)
Привет всем.
У меня висит ошибка 16514 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Неисправность в электрической цепи.
После стирание через определенное время появляется опять.
Тест на старение при этом лямбда проходит с результатами в 1,7.
Подскажите как прозвонить подогрев этой самой лямбды (А то я встречал мнение, что проблема с подогревом может быть не в самом датчике а после, в проводке до мозгов)? Я так понимаю, надо снять штекер и через него померить сопротивление определенных проводов. Хотелось уточнить каких? Сколько рыл на форуме не нашел.
П.С.: Если не сложно, подскажите как связаться с Kalex'ом, хотел обсудить с ним возможность прошивки, но личка у него закрыта.
