шя посмотрел у меня по показаниям 1.772
| Получено: 68 Отправлено: 3 |
может ешё чё где глнуть???
нет бош
С разьёмом
сейчас покатался по городу и снова сделал тест на старение показал 1.74.
У меня волпрос про аддив и мульт, извиниет что в этой теме.. тут просто мы часто это обсуждаем. аддим -0.8% и мульт -1.6% это слишком плохо? перечитал кучу ифны сейчас про мульт и аддив вроде понятно.. но почему у меня смесь обедняется как на ХХ так и под нагрузкой не ясно. Толи лямда зонд так себя показывает ( замечу я нвоый пока не ставил, стоит старый) что почсмотреть по поводу данной проблемы? куда капнуть?. или это считается нормой и не трогать.длок сам подкрректирует смесь?
igor71, не...ты попутал..у меня все в минусе... просто былл мульт -3.9 а сейчас -.1.6
как какой? просто включил ноут и поехал по городу ,смотрю за показателями..вот у меня средние и стоят аддив -0.8% мулт -1.6%
посмотри первую страницу,я там скрины же выкладывал.. .я не совсем понимаю.. -1.6% это богатит или беднит? и отчего плясать? или не трогать и данная адаптация смеси явялется нормой? я просто уже от всей инфы не сооббражаю). Если знаете что и как , расскажите, буду признателен
что то я тут подумал.. у нас же первая лямда отвечает за "коррекцию" если так можно назвать.. Быть может если она даже прошла у меня тест и показала 1.74 мб она при нормальной смеси дает показания на мозги что смесь бедная и ЭБУ богатит ее..отсюда мульт в минусе и смесь юогатая? или наоборот бедная( я ни как не пойму что _ а что +)
откуда ешё показания снять что бы было понятно?
igor71, может форсы текут..промыть бы надо и распыл просмотреть. а первая лямда тут не учавствует?, мб она причастна?
Может мое суждение не верное..но меня так и тянет к теории о лямде. что она дает сигнал на мозги ...но в тоже время именно она и снимает данные что смесь богатая.... и дает сигнал на коррекцию...не понимаю что..форсф нужно посмотреть ..может текут
Согласен, если давно не чистил.
Она как раз и корректирует смесь.
Так то оно так, но есть еще ДМРВ и коррекция смеси идет в совокупности и согласованности всех этих датчиков. Поэтому и снимают логи, чтобы посмотреть реальную работу этих датчиков на различных режимах работы двигателя.
Сделай замер топлива. М/б РДТ не держит давление и оно у тебя большое.
igor71, ок, буду думать что не так.... колечки давно на форсы купил поменять..теперь есть прямой стимул все снять посмотреть промытьи проверить на герметичность
Все верно. Но. Сними логи и спроси о их расшифровке в соответствующей теме. Поверь, причину найдешь быстрее. Ваг-ком есть?
igor71, так я им все и проверяю)))
скажи еще раз в каких группах снять логи ?
