лямбда-зонд - Страница 2
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    igor71, РДТ? что это? по данным в 32 группе как раз если данные многоваты как ты говоришь может из за обогащения смеси все быть? я просто сейчас сижу и на экзисте заказываю лямду, просто стоит ли или нет
    мульт -3.1 это разве много? если я прав он к нулю должен стимиться тогда все исправно. от чего мульт в таком минусе? Лямда тут точно не причем?
    И что значит в 34 малы параметры для теста, какими они должны бть? я приехал с работы на тачке и час в ней сидел, даже больше все проверял так темпа выше 75 не поднялась, катализатор вон 580С показывал , от чего зависит мульт?
    я тут сижу и чтаю еще информацию, исходя из того что у меня где ошибка по падению адвления между турбой и дроселем, то в системе есть не учтенный дивгаетль и смесь бедная.отсда есть ошибки у меня, + температура 75 С но аддив и мульти считаются праивльными для считки при темпе двигла не ниже 85С, и там же начинается лямда регулирование, в моем случае темпа не соотвествует данным и видимо все ошибки идут отсюда, сначало нужно разобраться с температурой двигла, он должен герться нормально потом смотреть по показетлям что будет.
    igor71, и уда пропал? на тебя вся надежда, в этом ничерта не понимаю...
    Я сейчас заказал лямду нову, термостат, дотж, всякую попутную мелочь еще, думаю после ремонта еще раз проверю показатели,уверен что это все решит. иначе получается чтоДОТЖ в силу того же термостат дает сигнал на мозги что темпа 75С и обогащает смесь топливом, отсюда и адимв и мульт в минусе, так как смесь не рабочая в системе. думаю это как раз точка отсчета. Попроавь меня. Лямду меняю как раз по ошибке об обеднении смеси и то что огна показывает 1.3 вместо 1.99 как у новой.. или все же менять лямду рано? пробег на тачке просто 158 тыков, стоит оригинальная..они стлько не живут
    ап ап
    Москва м.Речной вокзал
    позавчера поменял термостат, а бензин так же лопает((( Но ты термостат то поменяй, если температуру не набирает дв.
    Я так на свой вопрос и не дождался ответа, цитирую " был на диагностике в сервисе, ну естественно написалю кучу всего под замену и соответственно "лямда зонд до катализатора, первый" подскажите, где его смотреть!!! и за что он отвечает! и можно его самому поменять!"
    Спасибо!!!
    Заменой термостата доволен, так как страдал из за отсутствия тепла в салоне, ща-Ташкент)))
    Хуан Санчес, Привет. у меня в салоне не холодно, но темпа не выше 75 С ни на градус.. а так просто не может быть и при наборе скорости вчера с ноутом ездил темпа падает до 73-72 потом опять в 75--сто пудов термостат--отсюда некий расход топлива у меня , так как не рабочая темпа и идет обогащенеи- прогревочное я кобы.
    Лямда перед катом отвечает за формирование смеси в системе, читает по отработавшим газам чего нужно добавить воздуха или бензина. ЧИтать ее нужно в 32 и 34 группах по вагу там все показатели
    Самому менять можно отворачиваешь его ключом и меняешь, ничего сложного так то
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Цитата Сообщение от VODILA_DEN Посмотреть сообщение
    РДТ? что это?
    Регулятор давления топлива.
    Не супер много, но богатит. Причина комплексная и ее нужно решать.
    Вообще у тебя показывает норму, а для теста малы обороты. Или ты снял показания после теста?
    Правильно подметил. Мозги ЭБУД может думать одно, а на деле другое.
    Ну, раз уже заказал. А где заказывал?
    Имхо. Ты на правильном пути. Для начала разберись с температурой двигателя. Поменяй термостат-сложного ничего нет. У меня также была проблема с ним. Поменял его и машинка полетела. Думаю, что ДТОЖ рановато заказал. Но раз уже заказал... Надеюсь оригинал?
    158 тыков,
    Не мало, но и не смертельно судя по твоим показаниям. Начни с термостата. У нас на выходные вроде бы как небольшое потепление обещали. Имхо.
    Удачи.
    так а как ее найти, эту лямду то, первую до катализатора, можно с фоткой!
    Хуан Санчес, Открой капот она стоит сразу первая на катализаторе, сетржень такой, от него провод ижет еще
    igor71,
    Игорь, если я понял. Запчасти заказал все оригинал, + всю ситему ВГК в итоге все вышло чуть более 9 кило рублей. в 34 сделал скрин после теста, обороты поднялись где то до 2200-2400 примерно. Термостат Лямду Дотж заказывал в Экзисте все, все там беру, по коду двигателя подобрадл Лямду она как раз одна идет, вторая БОШ по оригиналу идет с другим номером на моторы тоьлько 2.8 и 4.0 идут( нам не подходит вторая короче). В Итоге лямда 3240, Термостат 970, Дотж 780 вроде, все запчасти придут только в воскресенье. Сейчас только свечи Дензо пришли иридивые IK20 под наш двигатель, комплект 1690 , а везде меньше 2200 в магазинах не видел
    Получено: 68
    в Экзисте все,
    Экзист в Екатеринбурге?
    igor71, Да на куйбышева, я там зареган как пользователь, когда жил в Москве всегда там заказывал, абы цены ниже чем в любом магазине а качество везде одинаковое и там и там продают одни и те же бренды
    VODILA_DEN, 1.2 динамик фактор мало. Новый 1.99 кажет..вот и думай.
    COOLLER, так я написал что новый ЛЗ заказал уже оригинал по Бошу, в субботу придет
    Нижневартовск
    Рожковым ключом открутить лямбду получится? Или надо искать спец ключ? Куда втыкается разъем от лямбды? Где искать?
  13. #33
    Получено: 68
    Желательно.
    Сними расширительный бачок и увидишь.
    Да на куйбышева
    Конечно это твое дело, но я затариваюсь на Первомайской в Автодоке. Там намного проще, цены дешевле, чем в Экзисте, сроки поменьше да и брака поменьше. (не реклама, а факт).
    В Итоге лямда 3240
    Я так понял, что лямбду берешь не оригинал, а бытует мнение, что брать нужно только оригинальную.
  14. #34
    igor71, Номер по бош у меня стоит, Оригинал и есть БОШ) у меня стоит БОШ и VAG выбито, вроде все это знают. Других лямбо зондов никто не делает, нет смысла. По поводу автодока мб ты и прав, но что то привык брать тут.
    igor71, сейчас специально зарегался на Автодоке и проверил цены, все что к прмиеру заказал по оригинальным номерам в том числе и Лямду по БОШ со сроками доставки 3-4 дня цены один в один в автодоке на 10-20 дороже, не обижайся но тут нет понятия дешевле
  15. #35
    Получено: 68
    Не знаю куда ты смотрел, но:
    Цена Экзиста:
    VAG 1K0 998 262 D Датчик кислородный передний 4 5 689,15р.
    Цена Автодока:
    VAG 1K0998262D
    от 5200,41 от 3 дн.
    В Итоге лямда 3240,
    А это цена дубликата, т.к. не может оригинальный лямбда-зонд стоить таких денег.
  16. #36
    [b]igor71[/b Бош для Вага делает. Ваг сам не делает Лямды.
    Я вчера зарегался на автодоке, у меня опт 0 вот по нему там стоило все выше чяем по экзисту
    я понятие не имею откуда ты взял такие цыфры в 5200 и срок от 3 дней....
    Получено: 68
    У меня также, но я тебе сегодняшние цены скинул.
    Да это ясно, но Бош есть Бош, а Оригинал есть Оригинал.
    Это по всем запчастям так.
    У производителя цена на запчасть одна, а у того же производителя на ту же запчасть, но которая идет на конвейер, цена уже совсем другая и она больше на .
    Мнение форума однозначно-лямбду ставить только Оригинал, сколько бы она не стоила, но если есть возможность купить оригинал дешевле, то это.
  18. #38
    5200 срок 30 дней 6400-4 дня на экзисте за 4 дня 5600.. ну и где разница?? ты меня прям удивил
  19. #39
    Получено: 68
    ты меня прям удивил
    А 5347 за 4 дня?
    Причем у меня картинка высвечивается совсем другая.
  20. #40
    я не знаю откуда ты сумму в 5200 там нашел и за 3 дня,скрин специально кинул понятие ОТ относительно в продажах
    ТОлько та же подвеска у нас с двойным номером и логотипами идет Лемфербер к примеру или как у мен TRW стояла со знаками ауди, и что?
    Тот же ДМРВ у меня стоит в оригинале БОШ с логами АУди и фольца, и покупал я себе бог по номеру что там был выит и он на 3 рубля ниже того что якобы с лейблом. Завод не делает разные детали он делает одинаковые а тот кто их покупает и ставит свой лебйл ни чуть не отличаются. Я не про китайские запчатси говрю, а про конкретные факты
    А 5347 за 4 дня?
    ты написал От 2 дней вот поэтому я указал тебе
    Просто переходить на новый сегемент магазинов по ЗЧ с разницой как в плюс так и в минус 50 руб это глупо, суммарный итог останется не изменным, а зщапчасти они все берут со складов Москвы вот и весь спор)
    И тема совсем была не про это)))))
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 19:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 18:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
