как завести дизель после удара??? - Страница 5
  1. #81
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    А должно быть. Вот и разбирайся с клапаном этим.
    С него и начну пожалуй.
    ЭБУ это делает.
    Если не трудно,поясни за счет чего.А именно как она отключается?Я почему то думал что через н75 идет давление на эту анаэробную коробку,она открывает заслонку и поток газов в горячей улитке уже идет мимо лопаток.
    Luka, Спасибо огромное за консультацию!!!Ведь есть же еще не только грамотные,но отзывчивые и готовые помочь специалисты
    B6 2008 CBAB 02E sportline
  2. #82
    Казахстан
    Проверь напругу на первом контакте разъема датчика (левый, если ставить разъем скобой вверх). При включенном зажигании должно быть примерно напряжение АКБ. Если 12 вольт нету, разбирайся с проводкой.
    Так и есть. А при передуве N-75 отключается и все давление, которое есть во впускном коллекторе идет на открытие перепускного клапана. Турбина недодувает. В общем получается, что чем больше турба надувает, тем больше открывается перепускной клапан.
  3. #83
    Россия, Киров
    Отсюда следует вывод что анаэробная коробка,шток и заслонка в рабочем состоянии...Так?А то как бы турбина вырубилась???
  4. #84
    Казахстан
    Ты сначала с 75-м разберись, он у тебя признаков жизни не подает, а потом уже дальше будем смотреть. Логи бы сделать.
  5. #85
    Россия, Киров
    Оке,правда экзист мне его тока дня через 2 привезет.Вот думаю может пока старый потерроризировать?На оригинал жаба задавила,заказал пирбург.Не сильно плохо?
    Логи бы сделать
    Я пока только примерно представляю,как это.В поиск наверно надо сходить
  6. #86
    Казахстан
    Нормально.
    снимаешь лог на 3 передаче разгон с 1500 об/мин тапка в пол (но так, чтобы кик-даун не срабатывал) и до 3500-4000 об/мин).
    Заходишь в "Двигатель-01", "Блоки измерений-08", запускаешь группы 3, 10, 11, Нажимаешь кнопку "Log", прога предлагает название и место сохранения будущего файла (по умолчанию папка "Logs" в ВАГ-КОМе). Разгоняешься до 3 передачи, катишь на ней на 1500 тыщи оборотов, нажимаешь "Старт" и
    Файл выкладываешь сюда, смотрим и анализируем.
    Можешь еще почитать https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D0%B3%D0%B8
  7. #87
    Россия, Киров
    Luka, спа,завтра сделаю
  8. #88
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    ??В общем я сделал тест исполнителей.При тесте н18 в работе двигателя ничего не меняется.Тест н75 приходится делать на заглушенном моторе,так как до этого идет тест клапана выключения подачи топлива.Ну все равно когда запускаешь его тест с клапаном ничего не происходит,во всяком случае на слух
    не то ты пробовал. Я же говорил - базовые настройки и там группы (как в измерениях).
    Но логи всё покажут
  9. #89
    Казахстан
    группа 11
  10. #90
    Россия, Киров
    Вот,что то снял.Посмотрите плиз...
    Вложения Вложения
  11. #91
    Россия, Киров
    Вроде сделал все как сказали.Ну во всяком случае турба успела отключиться...
  12. #92
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Газ надо было в пол жать.
    По признакам виден явный передув, клапан N75 полностью открыт, а турба дует!
    Только не пойму что с дмрв (косяк), возможно такие показания из-за передува (*но почему занижает).
  13. #93
    Россия, Киров
    Получается клапан н75 живой что ли?
    Еще раз снять?
  14. #94
    Россия, Киров
    Ау мужики!
  15. #95
    Беларусь, Минск
    kondratva Большой передув при малых показаниях расходомера. Ты еще не понял шланг до турбины (раньше были проблемы с ним), проверь, там кажеться снова дырка.
  16. #96
    Казахстан
    По логу да, а по факту - кто ж его знает Забит, подклинивает и т.д.
    Ау мужики!
    Я тебя не пойму. Выше описаны все процедуры проверки. На управление наддувом используется давление во впускном коллекторе, которое создает турбина. На пути от коллектора до турбины стоят клапан N-75 и анероидная коробка. Турбина дует, давления во впускном коллекторе выше крыши. Надо найти, где оно теряется (дырка), либо почему оно не доходит до турбины (забито проходное сечение), либо в самой турбине уже косяк. Вот так проходя последовательно от коллектора к турбе и найдешь причину.
    Ну а по логу все написали. Передув при недостаточном количестве воздуха по ДМРВ. Тут либо подсос после LVHD неучтенного воздуха или LVHD хочет на помойку.
  17. #97
    Россия, Киров
    не,шланги ща целые
    не совсем понимаю смысл этой фразы.Давление от турбины не доходит до турбины?В чем признак что оно теряется?Вроде же передув наоборот.Простите если туплю,хочется досканально разобраться
    и еще вопрос.Зачем давление от турбы через 75 клапан подводится на впуск турбы?
  18. #98
    Казахстан
    Схема регулирования давления наддува для твоего движка
    1 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N-75
    2 - Воздуховодная труба от воздушного фильтра
    3 - Турбокомпрессор с подключением напорных линий для регулирования давления наддува
    4 - Анероидная коробка клапана регулировки давления наддува
    Теперь по порядку. Управление наддувом осуществляется давлением от впускного коллектора, которое естественно создает турбина. На схеме эта линия отмечена красным. Это управляющее давление, в зависимости от текущей ситуации, изменяется на клапане N-75 (это происходит за счет изменения скважности клапана по сигналам ЭБУ). После 75-го уже неободимое давление подается на анероидную коробку (синия линия), которая через тягу и шток открывает перепускной клапан в турбине, изменяя тем самым объем протока выхлопных газов через лопатки турбы. Давление наддува падает. Излишки давления от впукного коллектора, отсекаемые 75-ым клапаном сбрасываются в районе воздушного фильтра на всас турбины (зеленая линия). Вот и получается, что турба сама для себя создает управляющее давление.
    Вот теперь смотри: давление у тебя есть (по логу зашкал), а на турбину оно допустим не доходит или доходит в недостаточном количестве, перепускной клапан в турбе не открывается и турба дует по полной. В чем причина отсутствия давления?
    1. Порваны шланги - давления нет.
    2. Забины шланги - давления нет.
    3. Забит клапан N-75 - давления нет.
    4. Заклинен клапан N-75 - давления нет.
    А вообще к причинам передува добавляем еще:
    5. Повреждена анероидная коробка (порвана мембрана) - тяга не перемещается.
    6. Дефект самого перепускного клапана в турбине (закис, заржавел, заклинил)
    7. Неисправность датчика давления во впускном коллекторе.
  19. #99
    Россия, Киров
    Вроде все встало на свои места.
    Это очень вероятно,так как если хватит терпежа перечитать предыдущие страницы,там я уже писал,что рвал мембрану,отламывал сосок.Но мембрану я завулканизировал,сосок новый вставил,сначала все было ок.Но если допустить,что эта коробка не работает,то такой вопрос-а за счет чего турба уводится в аварию?Неужели за счет того,что се управляющее давление поступает на впуск?Так ведь это ерунда наверно,у меня такие дыры были и ничего,ездила.Значит наверно все таки клапан открывается.Конечно,она может быть не герметична и приоткрываться,но коряво...
    Тоже как вариант,так ка при первой диагностике после годичного перерыва и дтп ошибка по нему вылезла,но я ее сбросил и недели 2 езжу и она больше не появляется.Вобщем,клапан пришел,шланги есть,жду хомуты.Очень надеюсь,что все-таки отделаюсь клапаном 75
  20. #100
    Россия, Киров
    Все мужики,передув я победил.Клапан заменил на новый.Мой продувался во все стороны и не щелкал.Хотя я ошибки не читал пока,но машина везет как угорелая,160 топнул-турба не отключилась.Доволен как удав.Спасибо всем откликнувшимся!;)
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 17:47
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 19:25
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 22:57
  4. машина после 6 лет в гараже,как завести?
    от Sergej Taslykov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 11:36
  5. КАК ЗАВЕСТИ АППАРАТ
    от текели в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 18:35
