как завести дизель после удара??? - Страница 4
  1. #61
    Казахстан
    Цитата Сообщение от kondratva Посмотреть сообщение
    у клапана 2 контакта?
    Да, а сопротивление мерить мультиметром. Ваг-ком для теста исполнительных механизмов.
  2. #62
    Россия, Киров
    Хорошо,завтра померяю.но ведь если давление сбрасывается,то теоретически должен работать?
    B6 2008 CBAB 02E sportline
  3. #63
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    турбу менять надо будет!
    у меня так было!
    тож с дыркой в интеркуллере катался а потом такая бадья!
    турба в скором масло погнала! пришлось менять!
  4. #64
    Казахстан
    теоретически - да, вопрос, насколько корректно
  5. #65
    Россия, Киров
    Да у меня интеркулер новый стоит.как связано то что есть неплотность в тракте с тем что турбина стала гнать масло?
    Мужики а может у меня не передув а недодув?просто я нашел свищь-патрубок от турбы который идет на трубу.там большущая трещина,как будто порезано чем.буду искать новый патрубок но для проверки наверно этот обрежу и натяну снова.лишь бы не перегнулся
    Или при недодуве двигатель не встает в аварийный режим?в поиск не могу сходить,пока компа нет
  6. #66
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    меняй его и будет пока все ок!
  7. #67
    Golf Аватар для Timoon
    встает и при недодуве
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  8. #68
    Россия, Киров
    Восклицание
    Офигеть,в шланге с трубы на интеркулер тоже большущая трещина.наверно постояла зиму то на морозе разобраная вот и ослабли патрубки.В общем его тоже пока укоротил и надел поновой.Поехал проверять-сначала аж голова закидывалась,на ходу пробуксовывала,а на прямой мотор снова встал в аварию...Завтра буду клапан мучать.Смущает все таки,что он щелкать перестал...
  9. #69
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    Померь сопротивление клапана: 14-20 Ом. Ваг-ком есть?
    сопротивление соленоида 30,5 ом.Под замену?
  10. #70
    Казахстан
    Нет, менять не надо (по крайней мере по сопротивлению). Извини, для твоего движка R=25-45 Ом, так что здесь все норм.
  11. #71
    Россия, Киров
    Факамака,я уже новый заказалА в чем тогда еще может быть дело?Все таки смущает меня,что он щелкать перестал.Может там закисло чего?Если провести через ваг ком его тест что должно с ним приключаться?
  12. #72
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    kondratva, попробуй в базовых настройках, не помню группу, там есть тест на включение выключение N75. Сразу чуствуется вкл-выкл по характерному свисту.
  13. #73
    Россия, Киров
    На заведенном моторе?
  14. #74
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    да, на заведённом.
    Группы делай по порядку от 1-ой и наблюдай за изменениями в работе. За одно проверишь клапан опережения. Короче сам поймёшь, программа сама будет менять значения, ты просто следи и слушай.
  15. #75
    Россия, Киров
    Забыл.ошибка по диапазону спороадическая.но тупит постоянно.и что за ошибка шина данных отсутствие сообщений от комбинации приборов?не связана ли она с проводом который я нашел?
    а что надо услышать?Я блин вообще не пойму ч ей надо.Дыры везде устранил ак она у меня чуть ли не на холостых передувает.Раньше хоть где то после 120 по трассе вырубалась.А теперь может и с места не ехать.Потом как прохватит на пару секунд и снова ноль.Аварийный же режим я так понимаю должен тока после перезапуска сбрасываться?А у меня в течение одной поездки может то ехать то нет.Еще вот что заметил-еду по прямой,машина вроде везетСлегка добавил газу,показания тахометра даже не изменились а турба отрубилась.Фантастика нахер
    Принцип работы еще вот до конца не понимаю,это и бесит.Клапан н75 как я понял из прочитанного должен управлять разрежением.Но когда я разбирал свой клапан сброса давления исходя из его устройства пришел к выводу,что он открывает заслонку в горячей улитке при помощи воздуха,который должен давить на диафрагму клапана.И один из шлангов от н75 идет к выходу холодной улитки.Эт что получается,у меня не ваккуум рулит,а сжатый воздух?Или я вообще ничего не понимаю
  16. #76
    Казахстан
    У тебя управление турбой осуществляется давлением от впускного коллектора.
    Клапан N-75 должен щелкать. Проверь напругу на первом контакте разъема датчика (левый, если ставить разъем скобой вверх). При включенном зажигании должно быть примерно напряжение АКБ. Если 12 вольт нету, разбирайся с проводкой. Сам клапан можешь промыть, продуть без и с подачей напряжения (продуешь разные магистрали). Были случаи, что клапан забивался. На этом с клапаном все.
    шланги соединения клапан-турбина-напорный патрубок, ну и сама турбина.
    Подробнее.
    1. Шланги. Проверить правильность подключения шланго по схеме, их целостность и проходимость.
    2. Анероидная коробка. Снимаешь разъем с клапана N-75, заводишь движок и газуешь без ограничения. Тяга должна перемещаться. Если не перемещается, то либо анаэроидной коробке кирдык либо турбе (закис рычаг перепускного клапана)
    3. Турбина. Так же со скинутым разъемом с N-75 снимаешь лог на 3 передаче разгон с 1500 об/мин тапка в пол (но так, чтобы кик-даун не срабатывал) и до 3500-4000 об/мин). Давление наддува должно быть 1550-1750 мбар. Затем с подключенным клапаном тоже снимаешь лог. Должно быть 1700-2100 мбар.
    Действуй!
  17. #77
    Россия, Киров
    ок,все это попробую.А что такое
    2. Анаэроидная коробка.
    ??В общем я сделал тест исполнителей.При тесте н18 в работе двигателя ничего не меняется.Тест н75 приходится делать на заглушенном моторе,так как до этого идет тест клапана выключения подачи топлива.Ну все равно когда запускаешь его тест с клапаном ничего не происходит,во всяком случае на слух
    Сам клапан пока не снимал,так как смущают меня хомуты эти.Которые хрен разожмешь.Все равно клапан уже заказал.И хомуты тоже.Сразу и поменяю клапан хомуты и шланги
  18. #78
    Казахстан
    А что такое
    Сообщение от Luka
    Это бачонок прикрученный к турбе, к которому подводится давление от коллектора через 75-й клапан.
    а на ощупь?
  19. #79
    Россия, Киров
    а на ощупь?
    и на ощупь тоже ничего.А турбину в аварийный режим уводит не эта анаэроэбная коробка?
    я их не трогал с момента сборки мотора.Сначала все было гуд.Единственное что они так себе уже.Оплетка из ткани полопалась.Вот и хочу поменять
    Тут блин тада надо с помощником работать.Педаль то электронная.Рычаг перепускного клапана-это им управляет анаэроэбная коробка?Если да,то он ходил без проблем и заслонка открывалась когда мотор собирал
  20. #80
    Казахстан
    ЭБУ это делает.
    Вот и хочу поменять
    Вот и поменяй.
    Ну и хорошо! Если уверен...
    А должно быть. Вот и разбирайся с клапаном этим.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 17:47
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 19:25
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 22:57
  4. машина после 6 лет в гараже,как завести?
    от Sergej Taslykov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 11:36
  5. КАК ЗАВЕСТИ АППАРАТ
    от текели в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 18:35
