как завести дизель после удара??? - Страница 2
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    Т.к. при установке ремня надо снимать клапанную крышку, то сразу видно состояние гидриков и распредвала. Снимайте распред и смотрите гидрики
    Если цитировать то так и что написано? Снять распред.
    И без снятия видно, пальцем крутани гидрик в верхнем полжении кулачка, обычно уже не крутится или с трудом. Ну короче всяка бывает.
    Но для начала дали дельный совет, всё проверить по установке ремня.
    Россия, Киров
    спасибо мужики.они уже бегают ищут компрессометр))
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Если заводить с погнутыми клапанами, без компрессии, то звук отличается сильно.
    Россия, Киров
    Всем снова привет,начинаю чинить своими руками.Для начала подскажите пожалуйста где находятся метки на распредвалу,коленвале и тнвд.И с чем их совмещать.Завтра буду компрессию мерять.Но сначала хочу фазы проверить.Снял ради интереса клапанную крышку-там все как новое.На кулачках-зеркало без единой царапинки и гидрики крутятся без проблем
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Коленвал - метка находится на маховике (окошечко сверху справо, если смотреть спереди)
    Распредвал - метки нет, есть прорезь в распредвале( ставится пластина 5 мм) с торца! Штангельциркуль подходит!
    ТНВД - ставится втулка диаметр 15 мм в шкив ТНВД
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
Размер: 19.7 КбНазвание: V23-0202.jpg
Размер: 17.5 КбНазвание: V23-0019.jpg
Размер: 22.0 Кбkondratva, в добавку к комментарию Денис-80,
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Россия, Киров
    Спасибо мужики!однако хоть ты тресни не могу найти метку на маховике.По прошлой ауди помню,что там должна быть риска с нулем.Тут что то нет нифига.Буду пробовать скоблить.Вроде еще на звездочке передней есть метка?
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    kondratva
    совмести хотябы ТНВД, а потом просматривай маховик! Должен быть нолик (0)
    Россия, Киров
    тнвд я думаю они как попало поставили.я хочу проверить фазы чтобы пока хоть можно было стартером крутить и не очковать.Наверно сделаю по дедовски-выверну форсунку и нащупаю поршень,чтобы хоть примерно знать,где искать этот нолик
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    выверну форсунку
    После сле снятия, надо колечко менять медное
    kondratva,
    Не забудь, после всех установок-регулировок, провернуть коленвал (В РУЧНУЮ ЗА ШКИВ головкой на 19-звёздочка) несколько оборотов
    Если что не поймёшь, лучше спроси
    oleshev,
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    ТНВД - ставится втулка диаметр 16 мм в шкив ТНВД
    Небольшая ошибочка- ВТУЛКА НА 15 мм
    Россия, Киров
    с этим всем разобрался-не помогло.Крутил стартером-глухо.Дым и правда идет из воздухана.Начал мерять компрессию-разброс от 14 до 20.Хотя возможно и косо мерял-переходник самодельный,может и негерметичный.В итоге снял башку и огорчися-следов дружбы нет.Ни на поршнях,ни на клапанах.Они вообще даже без нагара.Хотя на больших клапанах(не разобрался пока-впускные или выпусные)))есть что то типа поумесяцев.Но это как будто не свежее...Да и к тому же как я открыл для себя клапана и поршни строго перпендикулярны,следовательно загнуть их никак не может.В худшем случае,как було у меня на ауди,сломает распредвал.И как проверить,геметичны они или нет?На тазах наливал бензин...А тут как???Где собака зарыта?
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Если загнуты-то увидишь и бензином.
  13. #33
    Россия, Киров
    я понимаю.хотя если загнуты увидишь и глазом.А тут все тарелки плотно прилегают.Куда его наивать то?Поверхность головки абсолютно плоская.Еси только снимать оба коллектора и туда наливать...
  14. #34
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Ты знал!
  15. #35
    Россия, Киров
    в общем снял колектора,залил бензина.Итог-бегут все(!) клапана.Кто сильней,кто слабже,но бегут все.Как такое может быть?!При перескоке ремня должно загнуть максимум в 2х горшках клапана.Я это могу объяснить лишь тем,что эти дебилы сначала накинули ремень и пробоваи заводить,а потом уже додумались метки посмотреть...
  16. #36
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Скорее всего так и было. В итоге прибавили гемора. Ну ты молодец разбирайся дальше!
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
  17. #37
    Орловская обл
    именно так и бывает когда метки ищут на угад,,,,,,,,
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
  18. #38
    Россия, Киров
    Спасиб.Правда ремонт откадывается на неделю.Надо на юга слетать отдохнуть.Кстати,товарищи аборигены подскажите колхознику какой нибудь магазин поближе к ярославскому вокзалу,где я смогу купить все запчасти...А колечко медное и так пришось бы менять потому что,как уже писал выше,эти спецы еще до меня форсунку вытаскивали.Да и гидрики наверно тоже под замену.Кто-то из них пружинит вовсю,кто-то ни с места.Как проверить?Еще книга учит,что надо гайки менять выхлопного колектора...Правда?А зачем?...
  19. #39
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    kondratva,
    У меня была авария и после неё тоже перескок на 4 зуба!
    Но у меня V6 и загнуло только 1 впускной клапан и самок интересное что в таком виде я ездил по сервисам 2 дня и разгонялся с трудом но до 70 км.ч.
  20. #40
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Не только:
    болты ГБЦ; все прокладки, которые снимаешь
    направляющие клапанов заодно ; маслосъёмные колпачки
    Сёдла клапанов посмотри повнимательней!!!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 17:47
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 19:25
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 22:57
  4. машина после 6 лет в гараже,как завести?
    от Sergej Taslykov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 11:36
  5. КАК ЗАВЕСТИ АППАРАТ
    от текели в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 18:35
