Как выглядит стружка в масле АКПП?
    Казахстан Караганда
    По умолчанию Как выглядит стружка в масле АКПП?
    Собственно это и беспокоит. Что при проверки уровня масла в АКПП было сказано о наличии стружки. При просьбе показать увидел только темное масло, Думал что стружка должна выглядеть как то постружистей, в виде боле менее крупных опилок. О чем это обычно говорит в плане вероятнее всего износа каких частей коробки, т.е. цвет той самой стружки и масла.
    Заранее всем спасибо.
    Пробег 230000.
    П.С. Пользовался кто хохляцкими присадками “автовитамины” с наноалмазами. Один товарищ обещал что после обработки, АКПП заработает заметно лучше, в плане толчки и звуки при переключении с “D” в “R”.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А вот это зря. Не нужно лить в коробку то, что не предписано заводом-изготовителем
    Казахстан Караганда
    Товарищи у кого какие мнения по поводу присадок? Мнение Ioanna важно, но это мнение одного человека. Может пользовал кто нибудь.
    И стоит ли лезть ремонтировать коробку если переключается нормально, только прогреве небольшой толчок при переходе с "R" в "D".
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Мнение Ioanna важно
    Это не моё мнение. Это мнение завода-изготовителя. К сожалению здесь нет его представителей
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    насколько помню из многочисленных постов это НАША особенность ...
    Казахстан Караганда
    Мнение Ioanna важно
    спасибо за ответ. а что думаете насчет стружки в масле, ее должно быть видно?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В идеале конечно нет
    А если видно, то это тревожный звонок. Так же масло не должно иметь запаха гари, не должно быть грязным (грязное и тёмное это разные вещи).
    А если вопрос о том как именно выглядит эта стружка, то можно взять кусок мягкого металла, поточить его крупным напильником пока не посыплются опилки. Вот так примерно и выглядит стружка.
    А стружка от фрикциона выглядят как чёрные маленькие волокна.
    Казахстан Караганда
    Понятно. Буду смотреть.
    Казахстан Караганда
    Народ еще есть вопрос...
    Всем доброго времени суток.
    Мастера по АКПП сказали что если не ремонтировать коробку, то она может сгореть. Т.е. гидроблок кажется. Основной аргумент-стружка в масле. Комп. диагностику не проводили. На сколько это вероятно?
    Это особенность подубитых коробок и моторов, на исправных между R и D все четко без ударов
    спасибо за ответ.
    не лей гадости всякой в типтроник, ремонт дорогой!
    конечно, пелкая пыль или мелкие металические опилки, совсем крошечные .
    Казахстан Караганда
    До этого была машина с МКП. При смене масла было немного опилок металлических. Однако после смены проездил четыре года. Проблем вообще не было не при переключении передач (включались практически одним пальцем), ни при движении. В процессе эксплуатации должен быть износ деталей, ведь это нормально. Разве АКПП может "сгореть" если ее не отремонтировать вовремя. Мне кажется, как максимум, при нормальном режиме эксплуатации со временем сотрутся фрикционы, и просто перестанет трогаться с места, либо переключать передачи. Разве нет?
    а у меня такая проблема...был на диагностике акпп - ошибки не помню какие... при вскрытии нижнего поддона - вытекло гдет 800мл масла...запах гари и масло темное..вроде были опилки(мелкие песчинки оч много)...при езде оч сильно буксует 4 передача...в небольшую горку больше 80 не тянет( только растут обороты, а скорость нет), 3 передача тоже буксует, но только в момент переключения...приходится разгоняться очень плавно(после 80 км\ч), даже иногда стыдно бывает...Мастер говорит, что коробку нужно менять целиком. Также при вскрытии выяснилось, что ее до этого вскрывали уже не раз( болты и прокладка не родные стояли). Вот хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо!
    Казахстан Караганда
    Пипец. А пробег какой? Мне кажется что замена фрикционов решит проблему, но не уверен, т.к. еще только вникаю в проблемы с АКПП. А вскрывать наверно могли для смены масла и фильтрующего элемена.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А что, для тебя слово "сгореть" означает только "сгореть пламенем"?
    Пипец. А пробек какой? Мне кажеться что замена фрикционов решит проблему, но не уверен, т.к. еще только вникаю в проблемы с АКПП.
    на данный момент 260тыс...он мне и сказл что типа фрикционы выгорели, но яттак понял, что они отдельно не меняются...я тада не стал менять коробку...а заменил масло в коробке и прокладку,масла как оказалось должно было быть гдет 4,5 л...вот езжу до сих пор. Накатал после этого уже 15тыс км
    Казахстан Караганда
    Сгореть значит проблемы не только с фрикционами, но и мозги под замену.
    Стоимость 1 фрикциона порядка 10 долларов я так понял. Весь ремонт если покопаться по форумам выстреливает в 35000-40000 т.р. вместе с выпитым пивом. Менять всю коробку дороже
    Стоимость 1 фрикциона порядка 10 долларов я так понял. Весь ремонт если покопаться по форумам выстреливает в 35000-40000 т.р. вместе с выпитым пивом. Менять всю коробку дороже[/QUOTE]
    нет...мне предлагали замену всей коробки, на бу, разумеется с ее переборкой, за все просили 41 тыс,гарантия на работу 2 недели
    Казахстан Караганда
    Не факт что перебрали нормально. 2 недели слишком короткий срок. Склоняюсь к ремонту. А кроме фрикционов с чем еще проблема может быть, если ездить так.
    Получено: 2,106
    Отправлено: 138
    Если на такой коробке ездить и дальше то потом просто ремонт дороже будет, так что решать вам.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  1. Как максимально слить масло из АКПП типтроник
    от Данилец в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 19:43
  2. Как снять масляный насос с АКПП?
    от Костяк-Ко в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 20:46
  3. И все-таки, как выглядит испаритель?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 21:39
  4. Как выглядит аэрбег пассажира?
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 12:45
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 11:26
