проблема с АКПП толи ХЗ
    Печаль проблема с АКПП толи ХЗ
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, купил машину всё было ох...ик, через пару дней начала дёргаться с P на D и с N на D. Масло поменял, проблема осталась, поддон без стружки. Может ли это быть расходомер?
    Заранее спасибо!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от el71 Посмотреть сообщение
    быть расходомер?
    может)
    Россия, Владимир,Брянск
    посмотри ошибки сначала,а так скорее всего он и есть.....
    Спасибо, сегодня попробую, а по поводу ошибок проверял-нет вообще. Может попробовать просто почистить?
    если дмрв накрывается,то вылазят такие ошибки
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    И что тогда делать?
    я менял дмрв)
    найди лучше без корпуса-он намного дешевле стоит.....
    А если к примеру попробовать просто достать и почистить?
    можешь попробовать,только я в чудеса не особо верю))),хотя слышал,что чистят......
    Спасибо, завтра напишу что получилось!
    Не получилось! Поеду в салон пусть меняют!
    когда поменяешь расходомер обязательно отпишись у меня точно такая же проблема(и мне тоже советовали поменять расходомер воздуха(но он стоит 5000р. оригинальный)и как то эксперементировать дороговато). Заранее спасибо за ответ. Желательно что бы положительный (Удачи!!!)
    а с пятой на четвёртую переключается без рывка???
    Андрей80,
    Lupo Аватар для b.aleksei039
    Добрый вечер! сегодня на авто начались толчки при переключении с P на D, на компе вылезли эти ошибки: 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала. 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя.
    1) Я так понимаю дмрв под замену?
    2) дайте пожалуйста его номер ( 2002 год awm 170 л.с.)?
    3) где он находится под капотом скажите дилетанту?
    VW Passat 2002 1.8T 170 p.s. AWM АКПП
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Он находится на патрубке отходящем от коробки с фильтром. Номер на нём посмотри
    YUZEF - спасибо.
    а можно недельку поездить с таким дмрв? он ведь на скорости не дёргает акпп.......
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В принципе можно раз он на качество не влияет. Двигатель только в аварийном режиме будет работать. Но если коробка не дёргается, то в принципе страха нет.
    Ну всё заказал новый оригинальный ДМРВ, сказали что привезут из германии 28-го числа.
    А может кто подсказать....., могу я отключить его и поездить неделю так с отключенным?......................
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
