То заводится то нет!
    Эстония
    По умолчанию То заводится то нет!
    Добрый вечер ! Проблема такая. машина с утра когда стоит в тени заводится отлично. постоит на солнце,заведтся и сразу заглохнет ! еще раз заводишь все нормально ! постоит на жаре градусов под 30 и заводишь глохнет, заводишь глохнет, и так по многу раз!Ззаводишь и нажимаешь на газ сразу будет рабоать нормально! как будто холостые не держит! ну если завелась то все отлично! еще после минуты-двух ! загорается спираль свечей накала! и комп пишет ENGINE WORKSHOP! И опять же если погода прохладная то и не будет спираль моргать ! passat b5 2000 Г 1.9tdi-pd ATJ! Помогите плизз !заранее благодарен!
    Чтото похожее на мою проблему, только с разницей в том что у меня с утра заводится с пол пинка а в жару и прогретый с явным 5-и секундным прокрутом стартера и поддержкой газа,в свою очередь на секунду тоже загорается свеча накала, форумчане говорят что ето датчик температуры ОЖ, или ДТВВ, на дилерском сервисе подтвердили ето, говорят что датчики дают недостоверные сигналы на компьютер, а тот в свою очередь чего то там недодает в топливную для старта. Так ли ето незнаю,но пища для размышлений есть
    Эстония
    ясно вообщем на выходных на комп диагностику! может покажет что то !
    Незнаюкак твоя проблема, но моя не вырисовывается на компе, проверял у знакомого, подумал что толи комп не взял, толи еще чего, и при разговоре с мастаком на официале, он подтвердил что комп невсегда ошибку выдаст по етим датчика----обосновывая ето тем что датчик работает, но в тоже времяя даные передает компу несовсем коректные, поетому комп невидит неисправности датчиков
  1. Заглох и не заводится. Ошибок нет.
    от sshishov в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:38
  2. то заводится то нет
    от hcuvik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 08:32
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 15:06
  4. то заводится то нет
    от mk-2 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 04:52
  5. То заводится, то нет
    от Oleg_B в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 12:03
