Плавающие обороты при прогреве
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Плавающие обороты при прогреве
    Утром заводишь работает двигатель нормально но стоит немного проехать и начинает тупить, холостые обороты то 880 то 1000 показывает(зависает) постоянно меняеться бывает нормально бывает идут вразнос.Глохнет бывает очень плохо выключаешь зажигание и двигатель ещё колбасит немного но бывает всё чётко.Заводиться после небольшой стоянки (15мин и больше) плохо ,какоето время двигатель колбасит потом выравниваеться.Если заводить минут через 5 заводиться и работает нормально.Какаято плавающая проблема.Раньше проявлялось но не так сильно.Ошибка одна по вагу 17915-Система холостого хода-программируемое значение достигнут нижний предел но мне понятно что ХХ гуляют очень сильно.При отключённом ДМРВ колбасит очень сильно.Вроде как ДМРВ живой и воздуху выдаёт 90 при 5000 оборотов.ДТОЖ новый температуру показывает одинаковую.Что озадачивает на холодную после ночной стоянки всё работает нормально но стоит чуть проехаться и начинаеться попа.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    этого разве мало?
    ни чего тебе не понятно , у тебя не герметична система впуска, ищи дырки
    Опресовка проводил есть весь ужный инструмент.Чистил ДЗ делал опресовку но проверю ещё раз.Больше всего удивляет на холодную всё нормально.И глохнет бывает очень тяжело.Форсунки могут так нагреваться и влиять на такую работу? Есть ещё мысли про бензонасос год назад проверял по давлению всё было норм.Сетку чистил фильтр менял.Ещё проблемка есть с покупки стрелка уровня топлива немного скачет показывает то больше то меньше(немого) с самой покупки такое чистил дорожки всё вроде визуально нормально но улучшений небыло.Ещё выхлоп стал какойто вонючий.Стоит ещё катализатор неизвестно в каком состоянии, интересует может он при забитости влиять так на работу двигателя.
    Победил гуляющие обороты.Оказался неисправным клапан абсорбера.Давно его заприметил как то тихо щёлкал но закрывался и открывался чётко.Сам клапан работал странно то закрытый был то мог остаться в открытом виде вот и начинался расколбас.Опресовка не выявляла его неисправность.
    Вначале грешил на бензонасос.Как жара так начинала тупить вероятно бензин начинал интенсивно испаряться и влиять на работу двигателя.Плюс как заправляю больше половины бака тоже улучшения наверное связано с испарениями бензина.Сейчас двигатель тише и лучше работает и тяга появилась.
    Схожая проблема, обороты после длит стоянки на тепле ползут к 1200. Проходит после 3-4 мин, и после минуты , если заглушить и заново завести. Купил новый клапан,хочу тоже попробовать заменить. Есть какие то сложности при замене, или просто меняется??
  1. Холостые обороты при прогреве
    от Alex278 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 11:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 22:08
  3. поднялись обороты при прогреве
    от zyf в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 18:18
  4. Скачут обороты при прогреве...
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 08:48
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 18:33
