Всем привет!!!
В связи с жарой такая проблемка появилась. На фотке кружками обведены места,откуда травит ОЖ.Слева в кружке на стыке шланга незначительно,а вот на месте стыка с бачком прям вытекает.Утром на холодную снял шланг,посмотрел,бачок цел,шланг тоже.Откачал чуть-чуть охлаждайки,чтобы была немного ниже уровня MIN, но все равно травит.Когда на горячую трогаю шланг в месте его стыка с бачком слышу шипение.
Отсюда вопрос:почему травит оттуда,просто хомут слабый?И почему на стыках ставят хомуты такого вида,а не обычные,зажимаемые болтом?
Может просто поставить другой хомут?
Passat 1.8T,AWM, 2001-2002, кондей, типтроник, америкос, ГБО
а температуру движка вагом смарел?
| Получено: 86 Отправлено: 61 |
Pasareg,
крышка бачка оригинал?
жесть какая развели тему не о чем, шланги старые, задубели, стяни нафиг эти заводские зажимы, поставь нормальные стягивающие, если не поможет тогда смотри крышку, возможно она слишком большое давление держит
зы может нужно шланг заменить
Accelerator, спасибо,про это я и спрашиваю!Мало ли,может они специально конструкцией такие предназначены...
как это проверить?
Шланг на вид цел,не потрескан
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Ну да...на заводе фигню поставили.Нормально эти хомуты держат,тоесть справляются со своей задачей просто затянув винтовым хомутом эти соединения можешь получить другой головняк,например сорвет патрубок с радиатора.ИМХО у аффтора с крышкой РБ косяк.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
lifter, дело не втом что на заводе фигню поставили, дело в том что они свой срок отработали... а если их еще кто-то дергал до тогда вообще сама судьба... но может и крышка конечно...
А сильно пшикает если на гарячую открыть бачок ОЖ?
| Получено: 28 Отправлено: 55 |
Меняй крышку на оригенал.
| Получено: 5 Отправлено: 11 |
Юрий1561,мое имхо теже оригинал....была у меня такая байда только зимой...
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
| Получено: 41 Отправлено: 10 |
| Получено: 39 Отправлено: 12 |
если шланг ОЖ без особых усилий сжимается после езды, то отстаньте от крышки![]()
1.8T AEB 97, CX-5, T5
Нормально он сжимается...
Баян то баян,но кто-нубудь знает как проверить эту крышку? Я писал уже,что прошлым летом менял ее,зиму и пол лета отъездил нормально.А вот в жару стало травить. Просто оригинал 20$ стоит. Куда эта крышка то стравливает давление? Там внутри какая-то приспособа,но давление наружу же должно стравливаться? Или я чего то не догоняю?
Как обычно пшикает,как и раньше со старой крышко в прошлом году. Ничего нового...
там двухходовой клапан....при избыточном давлении-наружу и при сильном разряжении из атмосферы с систему....с крышкой неоригинал это из тех вариантов,что скупой платит 2 а то и 3 раза...как и с датчиком ОЖ и многим другим...проверить?-ты уже проверил...гонит из под хомутов...
Всем спасибо,заказал новую крышку.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Родные хомуты у ФВ - фуфло, поэтому поставь для начала нормальные, с винтом
| Получено: 8 Отправлено: 8 |
подскажите номер родной крышки
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
| Получено: 279 Отправлено: 37 |
щас ты насоветуешь.... у него бачок разорвет нахрен или как написали выше - вырвет патрубок с радиатора - веселуха будет однако после такого! Я уже раз 20 снимал и ставил обратно эти заводские хомута и патрубки заводские - ниче не бежит и не травит!
ОДНОЗНАЧНО + стопятсот - менять крышку, которую автор уже заказал!
1.8T 02, AWM
