не горит свет в салоне - Страница 2
    Такая же фигня и у меня не горит задния правая дверь и багажник.
    Смотрел блок комфорта там нашел 1 провод был гнилой я его скрутил спаять не мог так как делал на порковке все остальные скрутки были целые.Где еще искать??
    Кстати мерил ток на выходе к лампочке идет 11 вольт когда подсоединяешь лампочку то ток падает до 2 вольт.Если подсоединить простой светодиод то он горит если лампочку то ток падает до 2 вольт.Что это такое может быть??Смысл получается в том что нет сопротивления в цепи у лампочки как не крути сопротивления выше чем у света диода.Так что надо думать где и что.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    контакт плохой или обрыв в проводе однозначно раз под нагрузкой садит так
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    ну вот где ?????
    где может быть слабый контакт???
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    это как?
    во-первых мерил (как я понимаю) напряжение.
    Если напряжение при подсоединении лампочки падает до 2 вольт, то аккум должен быть убитым вообще - но ведь это наверное не так. значит лампочка в коротыше, хотя сила тока аккума такова, что пробьёт его. У светодиода "сопротивление" больше чем у лампочки (потребление меньше).
    багажник.
    Смотреть концевик и жгут проводов с левой стороны при открытии багажника (чёрный)
    Цитата Сообщение от ydlion Посмотреть сообщение
    контакт плохой
    а вот это да (пока писал не видел). Если где-то окисел, то при замере (малый ток) вроде ничего, а при соединении - нагружает (окисел более резистивен чем лампа) не лампу а окисел
    1.6 AHL 1998
    Цитата Сообщение от andrey75-51 Посмотреть сообщение
    это как?
    Вот так аккумулятор новый стоит лампочки новые..Был на сто рассказал им также как и описал выше они засмеялись говорят ты сам то понимаешь как так 12вольт идет подсоединяешь лампу 2 вольта.Ну я им сказал пойдем померим они когда померили были в шоке как так.Ну после развели руками и сказали не знаем наверно провода где то сломаны..
    это как?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Народ, не занимайтесь ерундой. Проверяйте жгут, концевики, лампочки и диоды в плафонах. Все.
    В самом худшем варианте - БК.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Вот и направление. Прозвонить нужно на сопростивление провода. 11 вольт - должно быть не хилое... Короче понятно.
    1.6 AHL 1998
    Всем привет у меня то же вылезла проблем ка с освещением салона,ц/замком багажника и стекло подъёмниками. Хочу добраться до БК. Подскажите пожалуйста есть ли какие-нибудь нюансы подъёма полов, разборки блока(если это необходимо),и пропайки(как лучше?)
    1997 ADR 1.8 2007, из Швеции.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    sergyo_777, все проблемы по мере поступления.
    1.6 AHL 1998
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    sergyo_777, воспользуйся поиском и найди тему о том где живет блок комфорта. Там расписано. Если кратко на словах - снимаешь пластик с подставки ноги, снимаешь пластик находящийся рядом, предварительно открутив винт. далее аккуратно поднимай порог он на защелках после поднимаешь ковролин и смотришь на блок комфорта. (все под ногами водителя.)
    г.Москва
    Уважаемые, добрый день! Я все зделал! Свет горит везде, в богажнике поменял замок (там контакт сгнил), блок комфорта вылечил, осталось концевики в 2-х дверях поменять, но это только когда шумку буду прокладывать!
  1. Блок комфорта - не горит свет в салоне!
    от goodcolor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 21:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 13:36
  3. Не горит свет в салоне
    от Чук в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 22:12
  4. Help!!! Горит свет в салоне...
    от Red RS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 23:33
  5. Не горит свет в салоне
    от evex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 20:58
