| Получено: 152 Отправлено: 288 |
					 Свечи обогрева антифриза
				Доброе утро всем! Ребят при проверке давления тандемника обнаружил 3 свечи прогрева антифриза, как мне подсказал форумчанин с которомым меряли давление. Они якобы включаются при температуре минус 5 градусов. Если что-то неверно поправьте буду признателен. Так вот как их проверить? Как обычные свечи накала? Накинуть на плюсовой провод и посмотреть накаливается ли? И антифриз не будет выливаться? а если будет то много? спасибо.
Александр
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				Да, свечи подогрева антифриза, включаются по мере освобождения энергии от генератора после дозарядки аккум-ра. Проверить - как обычные, можно не выкрчивая, но меряя ток потребления ~10 А должен быть, либо выкрутить и визуально проверять накалИМХО, антифриз выливаться не должен, т.к. стоят они высоковато (только давление спусти из контура, открутив пробку)
				спасибо дима. как-нибудь ближе к зиме проверюДа, свечи подогрева антифриза, включаются по мере освобождения энергии от генератора после дозарядки аккум-ра. Проверить - как обычные, можно не выкрчивая, но меряя ток потребления ~10 А должен быть, либо выкрутить и визуально проверять накалИМХО, антифриз выливаться не должен, т.к. стоят они высоковато (только давление спусти из контура, открутив пробку)
Александр
| Получено: 28 Отправлено: 274 |
				чуть чуть но выльется! Я на своём АФээНе менял. Подом долил около 200 гр
К стати есть у меня ещё один комплект новых. Так и не продал
				Дорогие?
Александр
				не знаю, подойдут ли на AVF..
Но, размер по ETKA что у AHU, AFN, AHH, AVG и AVB, AVF, AWX одинаковый. M12x1,25x21
Однако, номера разные
AHU, AFN, AHH, AVG - 1997-2000
N 102 130 01
альтернативно
N 102 130 02
AJM, ATJ - 1997-2000
AVB, AVF, AWX - 2001-2002
N 103 021 02
Я покупал под своего коня, Bosch - 0 250 201 032 что-то около 300 рублей за штуку. Отдам за 500 рублей 3 штуки. Новые. Не ставились. В двух местах заказал. В одном быстрей пришло. А в другом, то не могли привезти. И через пол года взяли и доставили мнеИ не три, а четыре аж. Одну в подарок
				а сильно будет отличаться прогрев двигателя зимой? у меня зимой как-то долго греется, но еще не проверял работают свечи или нет
Александр
| Получено: 25 Отправлено: 11 |
				CannabiS, Прошу прощения что со своим вопросом,а где эти свечи стоят?Может у меня тоже есть
ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
				shariksmol, если честно, я разницы не заметил. Если речь именно про свечи во фланец ОЖ. Но все мои три свечки от туда, были 100% дохлые. На работе проверяли.
alex0881, свечи эти, стоят во фланце ОЖ за двигателем. Вот такой там фланец должен стоять http://s41.radikal.ru/i094/0912/b2/48dee658c54c.png Однако я один раз видел АФН без такого фланца
А вот когда свечи накала, в двигателе поменял (там уже 4 шт). Тогда очень заметно. Но не прогрев двигателя, а запуск
				CannabiS, Спасибо ,на досуге посмотрю,может у меня тоже есть,а то в мороз -25 температура с 90 до 60 падает за 5 мин
				Это нормально
Александр
				Подскажите...
Тестил машину программой "Vag-com",а именно свечи ОЖ,машина была заглушина.
Когда программой делали тест свечей,то релюшка щёлкала,а вот в салоне свет не пригосал.
Если я правильно понял,то это означает,что свечи на ОЖ не рабочие?
И для моего двигателя нужны свечи с таким номером?
AJM
N 103 021 02
Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
