не работает Круиз-контроль
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию не работает Круиз-контроль
    сабж. куда копать? в чем может быть проблема? предохранитель целый. при включении на подрулевом переключателе, на приборке загорается соответствующий значок, но скорость не фиксируется.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Pointer Аватар для TDI+
    Москва ВАО/Владимир
    Всем привет! Такая же фигня.Периодически на ходу перестаёт фиксироваться скорость.Выключение-включение круиз-контроля на ходу не помогает.Останавливаюсь,глушу двигатель и завожу снова,работоспособность восстанавливается.Никак не могу отследить закономерность появления этой проблемы...
    Passat B5,TDI (AVF ),131 л/с,полный привод,6 МКПП,2003 г.
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    TDI+, у меня сначало было так же, а теперь вообще не работает
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    7th_angel, ошибки есть?
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    terco, ошибок нет
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    7th_angel, посмотри в сторону выключателей педали тормоза и сцепления
    Беларусь, Могилев
    Прошу прощения если бональный вопрос но какой значёк загораеться?
    Просто у меня ничего не загораеться.
    И у меня К-К работает только когда переключатель стаит в режиме дальнего света.
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    ошибок нет
    может проблема в подрулевом переключателе
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Должен загораться значок в виде спидометра (круглая шкала со стрелочкой), либо как на американках - надпись "cruise"
    Это абсолютно неправильно. КК от положения переключателя света не зависит.
    Беларусь, Могилев
    А в чём может быть причина где искать решение?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Сделать VagCom-ом тест приборки и посмотреть, горит ли вообще лампочка круиза. Может она перегорела?
    А вот с переключателем все сложнее. Снять и прозвонить разъем. Скорее всего переключатель на замену.
    Беларусь, Могилев
    Ладненько. Спасибо!
    Будем думать...........
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    7th_angel, такая же фигня. Ездил на диагностику. Под замену датчик педали сцепления...
    А должно бы...
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    AlexS9744, а что это за датчик и где стоит?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    у тебя ДЗ с тросиком?
    Россия, Воронеж
    А должно бы...
    А вот не факт.. У меня и в книжке нет описания этой лампочки, хотя круиз штатный, правда машина 98 года...
    з.ы. Также ищу идеи ремонта, круиз не работает, сначала работал, потом отвалился, дросель с тросом..
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    terco, нет., электронная
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    нет., электронная
    тогда
    Passat Аватар для KYM
    Прошу прощения у автора, но чтоб не плодить темы, задам свой вопрос тут. Проблема в следующем. Ездил в Беларусь, туда ехал, круиз был в порядке. Там ни с того ни с сего перестала работать магнитола (2 дин, Премиум 6, штатка). Сделал съемники, выцарапал, предохранитель оказался цел. Снял-одел разъем, вставил обратно магнитолу - заработала. При втыкании ее на место динамики издали громкий звук. После заметил, что при запирании машины штатная сигналка перестала издавать звук, как будто что-то не закрыто, двери запираются, все закрыто. А на обратном пути обнаружил, что при включении круиза надпись загорается, нажатие на сет результата не дает. Стал по приезду проверять предохранители. Обнаружил, что №№ 8,9,10,11 вообще отсутствуют. При этом обогрев зеркал (по карте предохр. № 9) работает, как и всегда. По карте за круиз для АКПП отвечает № 11, которого тоже нет. До этого круиз работал без проблем всегда, предохранители не трогал, без меня туда никто не лазал...
    Мож у кого будут соображения?
    Эх, придется поднять...
  1. Круиз контроль не работает
    от murat в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 03:01
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 01:53
  3. Подскажите. Не работает круиз-контроль
    от dsv в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 19:10
  4. Не работает круиз-контроль
    от Игорь_В5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:20
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:50
