Чёрный дым
    Украина, Одесса
    Печаль Чёрный дым
    Всем привет!
    У меня такая проблема с AWT мотором:
    1) Чёрный дым из глушителя (на любых оборотах)
    2) Расход топлива: трасса - 25, город - 40
    3) Нет тяги, при разгоне в пол запирается на 6000, через секунду кидает из глушителя чёрное облако и докручивается до 7000
    4) чёрный бархатный нагар на всех свечах
    5) также неделю назад заметил обратные хлопки в турбине (пампинг)
    6) наиболее частые ошибки по VAG-COMу: 16884, 16885, 16886, 16887, 16888 - пропуски во всех 4-х цилиндрах, непостоянно; 16717 - датчик детонации 2-G66 - слишком высокий уровень сигнала, непостоянно (появилась 30.07); 17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность, непостоянно; 17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико (появилась 30.07); 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе.
    Масло Mobil 1 0w-40, свечи NGK, турбина, 1-я лямбда - менялись 2500 назад. Пробег 390 000.
    На сервисе грешат на форсунки (стоит ещё завод), ездил в командировку с промывкой для чистки инжекторов, эффект нулевой.
    Пробег 390 000.
    лучше добей
    но если еще жалко, то проверка давления топлива, проверка форсунок на стенде, опрессовка, проверка байпаса, проверка катушек, замена свечей, скорей всего замена 1-ой лямбды...
    расход масла какой?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Померла твоя лямда или цепь подогрева на ней.
    , VAG COM
    Украина, Одесса
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    лучше добей
    расход масла какой?
    Увы добить быстро не получится так как машина государственная, им нравится когда техника умирает долго и мучительно ))
    Ездил на сервис, давление топлива в норме,катушки в норме, масло доливаю 300-500 г. от замены до замены. Сегодня начал потихоньку разбирать, байпас не держит вакуум и протёрлась дырка на корпусе, а также перетерлась гофрированная трубка от воздушного фильтра к двигателю для насоса вторичного воздуха V101.
    Завтра попробую отвезти форсунки на проверку.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 16:03
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 10:31
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 22:18
  4. Чёрный дым
    от Феликс в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 15:08
  5. Дизель AHU Чёрный дым?
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:36
