залипает бендикс
    Россия, Воронеж
    По умолчанию залипает бендикс
    всем привет, скажите пожалуйста сколько по-времени может залипать бендикс в стартере на vw passate двигло 1.9 дизель avf/ заранее сспасибо
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это невозможно прогнозировать.Может и завтра отказать полностью а может и еще пару мет моск выносить на заводить машину.Короче надо как можно быстрее устранять...особенно если у тебя АКПП.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    бендикс вообще по своей конструкции не может залипать - это механическая запчасть, а не электрическая. Пиши конкретнее или в целом.
    HONDA CR-V 4
    Россия, Москва,ЮВАО
    Надо ехать и ремонтировать у меня так было просто надо найти хорошую контору к первому съездил он там все почистил а сказал что заменил через некоторое время опять началось итак пока гарантия пол года не кончилась потом нашел другую фирму там все супер поменяли бендекс все происходило при мне а старый я вожу с собой чтобы при случае тому умнику засунуть не в стартер в общем смотри в оба
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    хм...я сам делал!у меня на горячую постоянно такая фигня была.сделал просто:снял стартер и хорошенько почистил.все теперь норм,даже заводиться лучше стал,и звук стал приятней,когда заводишь!
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
    Россия, Москва
    Получено: 25
    я всю зиму ездил с этой проблемой.по весне тупо стартер поменял. старый валяется
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 136
    Отправлено: 58
    Да тупо стартер менять не надо .... накладно это 15 штук за оригинал .... бендекс заменить и почистить\смазать стартер не проблема снимается оч легко если есть нужный инструмент . Только вот надо сначала определиться что за проблема ... если клацает реле и не крутит , то это или втягивающее не дожимает или щётки на двигле стартера , а если крутит но коленвал не прокручивается , то это бендекс проскальзывает .
    На автомате с такой проблемой действительно попадёшь на эвакуатор , а если мешалка то выкрутишся ..... я пару недель иногда с толкача заводился ... иногда даже один умудрялся расталкивать этот танк . Бендекс в зависимости от модели стартера стоит от 300 до 1000р ....
    Россия, Москва
    Получено: 25
    бу 3000 и все ок
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 14:58
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 11:33
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 21:44
  4. Банкет, Москва, или где мой бендикс?
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 20:05
  5. Меняю бендикс. Подскажите плз...
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 16:33
