хруст подвески
    Архангельск
    По умолчанию хруст подвески
    салют всем . ребята выручайте при повороте руля и при раскачке хрустит правая сторона сначало грешили на нижний задний рычаг,поменяли но нечего не изменилось потом думали подшипник тоже замена не чего не дала ,сегодня поменяли опору стойки ,но вот чуть прокатились всё тот же хруст ,кстати стойка стабилизатора тоже новая , уже незнаю что смотреть в вывешаном состояние вроде всё нормально нечего не болтается , осталась надеется только на вашу помощь ,
    Алюха
    хрустеть ШРУС может
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    хрустеть ШРУС может
    ну как вариант рейка .....
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    при повороте хруст издает ШРУС обычно, рейка врядли
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Киров
    если хруст то это шрус. Когда колеса максимально вывернуты и ты с места трогаешся с ггазом то это наружный, а если едеш по прямой и хрустит то это значит внутренний хрустит, посмотри не порваны ли пыльники
    Украина
    если хрустит на полностью вывернутом колесе то смотри подрамник 100%
    а точнее 2 болта которые его держат. у меня один сорвался( резьба на гайке пошла миром) пришлось разваривать лонжерон чтоб долесть до неё потом вваривать новую
    теперь всё ок.
    Алюха, Может нижний прямой рычаг, вернее его шаровая, а могут и верхнии.
    Д.С.Н, Была подобная проблема, но я поступил не так и на мой взгляд проще. Я поставил болт от А8, предварительно его укоратив и нарезав новую резьбу в ланжероне.
    Архангельск
    спасибо за помощь, на днях буду менять верхние рычаги походу дело в них
  1. Отзывы о подвески неоригинал
    Ответов: 76
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 01:46
  4. Где сделать диагностику подвески?
    от Borisich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 14:34
  5. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
