По катушке зажигания
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Печаль По катушке зажигания
    Доброго времени суток! Сегодня затроил мотор разом. Считал ошибки, выкладываю лог:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Программный код: 26001
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P285601 VWZ7Z0A4460312
    3 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    после затира ошибок лог:
    2 Найдены неисправности:
    P0300 - 35-00 - -
    P0302 - 35-00 - -
    По признакам должна быть катушка (если не прав, поправьте), родная стоит 06B 905 115 J по инфе эксиста это для двигателей AUM,AUQ. Подскажите пожалуйста какую ставить?
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    А ты поменяй катушки 1 и 2. Если пропуски уйдут в 1-й то катушка, если остануться во 2-м - свеча.
    , VAG COM
    Менял катушки, ошибок не стает, но мотор троит. Вернул на место снова таже ошибка. Менял свечи местами ошибка также во 2-м
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    ydlion,
    Скорее всего комутатор!!!Сегодня поменял,помогло!!!Убедись что на новой катешке нет искры!!!
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Тогда фарсунка во 2-м.(тоже можно попробывать разменять)
    , VAG COM
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ydlion, тебе можно ставить катушки 06A 905 115 D или 06A 905 115 R. Катушки 06B 905 115 J были отменены в 2003 году
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    У него уже нет комутатора.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    lifter ты прав, у меня катушки со встроенным коммутатором.
    fibonathi форсунки VAGом прогнал - вроде рабочие. Менять местами их как? ни разу не делал
    Seregas катушка 06A 905 115 R по эксисту не бьется (нет такой)
    бьются L, D, R
    Украина Днепропетровск
    бьются L, D, R
    конечно не бьется ибо правильный номерок 06B 905 115 R
    форсы меняются легко, скинь с них раъемы и открути топливоподающую планку (осторожно бенз брызгает) и меняй их местами как в пятнашках (на форсунке с обеих сторон стоит уплотн. колечко, не потеряй их)
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    посмотри в 015 группе эбуд в каком цилиндре идут пропуски. если первый - менять катушку, если снова второй - я бы посмотрел в расширительный бачок ОЖ и на конец масляного щупа. форсунка может быть - но это очень редкие случаи...
    VodorodH я в 15-ках не менял, не было тазов у меня ни разу
    енот ОЖ как стояла так и стоит, масляный щуп чистый, это смотрел в первую очередь, про 015 группу можно поподробнее
    ydlion, пятнашки - это игра, должен помнить, но если тебе угодно то как в "тетрисе"
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    lifter, Блин,ну в подписи аев есть!!!
    Вот теперь увидел!!!
    B5;АЕВ;1997.
    vwagenist, в подписи не есть, а был: Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, продан
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    VodorodH, вижу только теперь!!!События притупили внимание......
    B5;АЕВ;1997.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    в ней счетчики пропусков в режиме реального времени.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Фарсунки будеш менять - колечки маслицем смаж, а то проблемно их без маслица запихать в рампу.
    , VAG COM
    Тему можно закрывать. Накрылась катушка 2-го цилиндра, оригинал под заказ привезут через неделю. А вчера привезли на времянку BERU, продиктовал двигло и год выпуска, сунули не то (забирал не сам). Извинились, сославшись на жару. А толку, 1,5 тыра вернули а машина стоит . Ждем среды
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Твой номер 06B 905 115D... (Старая может быть с номером ...115R или 115M (как у меня...).
    Возьми еще катушку или две в запас...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Не путай человека.
    Катушка с индексом D это устаревший артикул.
    После нее уже вышло масса модификаций, которые, кстати, тоже уже сняты с производства.
    История такая:
    115D -> G -> Н -> J -> L -> R ...
    115M -> N -> R ...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 22:59
  2. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
  4. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
  5. системы зажигания
    от Олег в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 08:03
