Как посмотреть температуру дв. через климат
    Россия, Киров
    По умолчанию Как посмотреть температуру дв. через климат
    Подскажите пожалуйста, как посмотреть температуру двигателя через климат-контроль?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Россия, Выборг
    andru108, вот в этой ТЕМЕ на 2-й стр есть все коды, но помойму такой функции там нет
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    зачем климату температура двигателя?
    А как же без неё?
    Есть, это сервисный режим работы климата.
    Россия, Выборг
    я посмотрел в сервисном режиме, слов темп. двигателя не увидел
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    А как же без неё?
    для чего?
    вот у меня 318 выдает...но что это означает. мне расшифровка особо ничего не дала
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    скорее всего маленькое давление в контуре или фреона нет
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    у меня была такая ошибка когда фреон почти весь вышел,при пустой системе она по моему тоже выскакивает
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    для чего?
    В случае перегрева компрессор же должен отключиться...
    Есть, смотри внимательно в 45 разделе температура мотора.
    Никзое или высокое давление в контуре климата.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    terco, Ну например при перегреве двигателя вырубится со страху.
    --- копи ---
    Климат-контроль который устанавливается на гольфы, пассаты. тураны и др. имеет ряд законсперируемых возможностей
    Что бы войти в данный режим необходимо одновременно нажать комбинацию из двух клавиш на климе "АС" и "Подача воздуха вверх". На первых моделях заместо клавиши "АС" расположена "Econ".
    Вошли в режим и на экранчиках появятся нули! Это нормально. Правый индикатор(экранчик отвечающий за показание температуры пассажира) играет роль отображения тех либо иных показаний величин (скорости, температуры ОЖ, напряжения сети и т.д.). На левом экераничике вы выбираете нужный параметр который желаете увидеть.
    К примеру, с лева мы выставляем показание 19.0 - с права нам покажет нашу реальную скорость в км\ч соответствующую действительности и отличающуюся от спидометра) Выбрав 19.1 - скорость будет показана в милях! Во время стоянки скорость будет, логично, ноль.
    В табличке которая ниже привожу известные параметры которые можно узнать:
    1. Удерживая нажатой кнопку "ECON" или "AC", нажмите копку “Window Vent”, а затем отпустите обе кнопки, когда на дисплеях отобразится "0".
    2. Левый регулятор (температуры) отвечает за изменение "Основного канала", центральный регулятор (обдув) отвечает за изменение "Дополнительного канала".
    3. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку "ECON" или "AC".
    Первая цифра - "Основной канал"
    Вторая цифра - "Дополнительный канал"
    Например:
    19. Данные по двигателю
    19 - 0 Скорость ТС (см/ч)
    19 - 1 Скорость ТС (миль/ч)
    19 - 2 Температура двигателя °C
    19 - 3 Число оборотов двигателя (об/мин)
    19 - 4 Скорость сжатия AC (об/мин)
    --- пасте ---
    не оно?
    PS. еще добавил...
    Для тех кто в танке
    00: Количество каналов (0-255) ( Возможно "Версия программы" )
    01: Температура в салоне (°C)
    02: Индекс солнечного облучения (усредненный) * 10 (W/m2)
    03: Индекс солнечного облучения * 10 (W/m2)
    04: Наружняя температура (усредненная) (°C)
    05: Наружняя температура (датчик в переднем бампере) (°C)
    06: Наружняя температура (датчик в канале забора воздуха) (°C)
    07: Температура выдуваемого воздуха в зону ног (°C)
    08: Температура выдуваемого воздуха в центральные дефлекторы (°C)
    09: Заданное напряжение вентилятора * 0.1 (V)
    10: Текущее напряжение вентилятора * 0.1 (V)
    11: Заданное положение температурной заслонки (0-255) (0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
    12: Заданное положение средней заслонки (0-255) (0 = ноги, 255 = середина)
    13: Заданное положение заслонки забора воздуха (0-255) (0 = рециркуляция, 255 = свежий воздух)
    14: Заданное положение заслонки ноги/стекло (0-255) (0 = ветр. стекло, 255 = ноги)
    15: Время после запуска двигателя (сек)
    16: Скорость движения (км/час для Европы, мили для США)
    17: START_AP (0-255)
    18: Текущее положение заслонки рециркуляции (0-255)
    19: Условия отключения компрессора (0-255) (расшифровку см. ниже)
    20: PI_STELLMAX (0-255)
    21: INT_STELL (0-255)
    22: Epsilon (0-255)
    23: Температура выдуваемого воздуха (°C)
    24: Заданная температура выдуваемого воздуха (°C)
    25: Минимальное положение температурной заслонки (0-255)
    26: Текущее положение температурной заслонки (0-255)
    27: Максимальное положение температурной заслонки (0-255)
    28: Минимальное положение центральной заслонки (0-255)
    29: Текущее положение центральной заслонки (0-255)
    30: Максимальное положение центральной заслонки (0-255)
    31: Минимальное положение заслонки рециркуляция/свежий воздух (0-255)
    32: Текущее положение заслонки рециркуляция/свежий воздух (0-255)
    33: Максимальное положение заслонки рециркуляция/свежий воздух (0-255)
    34: Минимальное положение заслонки ноги/стекло (0-255)
    35: Текущее положение заслонки ноги/стекло (0-255)
    36: Максимальное положение заслонки ноги/стекло (0-255)
    37: Время простоя (мин.) (255 = нет данных)
    38: ШИМ-сигнал компрессора (0... 200)
    39: Заданная температура испарителя (°C)
    40: Текущая температура испарителя (°C) *см.ниже примечание
    41: Испаритель I-Stell (0-255)
    42: Испаритель Epsilon (0-255)
    43: Давление компрессора (бар.)
    44: BiLevel/MAS threshold (0-255)
    45: Температура двигателя (°C)
    46: Заданный ток компрессора (мА)
    47: Текущий ток компрессора (мА)
    48: Максимальный ток компрессора (мА)
    49: Обороты компрессора (100/мин)
    50: Контрольный сигнал вернилятора охлаждения радиатора (%)
    51: Режим работы стеклоочистителя (0=Выкл., 1=С интервалом, 2=Постоянно)
    52: Коррекция работы в зависимости от режима стеклоочистителя (0-255)
    53: Коррекция работы вентилятора в зависимости от режима стеклоочистителя * 0,1 (V)
    54: Part number
    55: VW number
    56: HELLA number
    57: Test-1
    58: Test-2
    59: Test-3
    60: Test-4
    61: -
    62: Терминал 15 (0-отключен, 1-включен)
    63: hot lamp (bit)
    64: Наружняя температура (усредненная) (°C)
    65: Кондиционер отключен (0-нет, 1-да)
    66: Обороты двигателя *10 (об/мин)
    67: Величина затухания подсветки (%)
    68: Охлаждение (0-нет, 1-да)
    69: Код страны (2 = США, 1 = Япония, 0 = все остальные)
    70: -
    71: Вспомогательный нагреватель (0-отключен, 1-включен)
    72: Статус включения компрессора (0-отключен, 1-включен)
    73: Обогрев (1-отключен, 0-включен)
    74: Наружняя температура (текущее значение) (°C)
    75: Нагрузка компрессора (Nm)
    76: Нагрузка приточного вентилятора (%)
    77: Нагрузка вентилятора радиатора (%)
    78: Контроль работы двигателя (лампа Check Engine) (0-отключена, 1-включена)
    Россия, Выборг
    COOLLER, теперь все стало понятно, в той теме на 44 пункте все заканчивается
    Украина Днепропетровск
    только запрыгывать в этот режим (где COOLLER, расписал каналы) не так: 1. Удерживая нажатой кнопку "ECON" или "AC", нажмите копку “Window Vent”, а затем отпустите обе кнопки, когда на дисплеях отобразится "0", а одновременным нажатием "скорость обдува -" + "темп. -" + "ECON"
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Так и есть, согласен на 100%, извините, туплю что-то
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    terco, да ты не тупишь, а подшучиваешь, чтобы модератор не знал таких вещей, скорей я на таз пересяду. У меня ж Твои коды климата и некоторые комменты на цитаты расписаны. Удачи.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    ну фреон я дозаправлял...правда потом ошибки не стирал после этого
    Читай ссылки, указанные в этой теме, там написано, как ошибки снять, а вот нашёл цитату одного из постов, по моему от terco: "
    Память ошибок
    Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число
    "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет.
    нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации."
    Память ошибок
    спасиб..знаю)
  1. как посмотреть VAG-Com-ом фазо-регулятор?
    от Graycep в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 11:12
  2. Как определить температуру АКПП?
    от Val_deMar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 12:13
  3. Как стереть надпись "сервис через 3000"?
    от Светик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 10:12
  4. КАК ПОСМОТРЕТЬ VIN НА БОРТОВОМ КОМПЬЮТЕРЕ?
    от Просто так в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 00:57
  5. Как посмотреть состояние ремня ГРМ?
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 18:19
