ВКГ или турбина? - Страница 2
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    ФРЕД, спасибо за совет. А надо ждать какое-нибудь время, чтобы Уайт-спирит отмыл интеркулер? На ночь оставит или через 15 минут можно сливать? Допустим, я промою интеркулер, но масло ведь у меня всё-равно поджирает. Я так понял, это твой совет по поиску причины попадания масла в ДЗ?
    у меня резиновое уплотнительное колечко на патрубке который от кулера к ДЗ идет лопнуло...
    трубки ВКГ и грибок с тройником снимал, не забиты отложениями! а вот масло присутствует немного!
    Блидер держит давление?
    Получено: 55
    Макс, блидер новый поставил - оригинал. Проповал продуть-не продувался.
    Сергей 29 регион, Обязательно надо проверить ещё раз, ртом большое давление не создать, а турбина дует около 0,6.
    Получено: 55
    Maks S., может я его слишком глубоко в тройник засунул, хотя там есть ограничительный буртик. Я уже спать перестал. Правда опрессовку не делал после чистки ВКГ. Каюсь.
    Россия, Рязань
    Подожди десять минут и сливай. Поездий немного, Снова скинь нижний патрубок, если там будет масло, то втягивает через турбину.
    Получено: 55
    Макс, а как правильно его проверить вообще? Напиши способ.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    это простой обратный клапан с соответствующим методом проверки. Можно подать в магистраль от коллектора на блидер 0.6-0.7 атм., с запаски например. (правда и в этом случае даже новый будет немного травить )))
    да, кстати, и при чем тут блидер ?
    енот, Возможно что при неисправном блидере будет повышеное давление картерных газов. Отсюда масложор и масло везде включая ВКГ, и "течь" турбины.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Думаю, что такого не будет. Потому что 80% ездит с забитым отводом ЭН-это тоже самое и масло не куда не бросает. Такая же проблема у знакомого, масло кидает во впуск (все внутренности ВКГ в масле) что может быть х.з. ВКГ чистая с заменой всего.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Shmiga, Видел пару машин у которых из за неисправной ВКГ травило масло из под прокладок и оно было просто везде, причём замена прокладок не помогала. Так что вопрос очень спорный.
    Может ещё жара тому причина.
    У меня в грибке постоянно несколько капель масла живёт.
    Кстати в турбине уплотнительные колечки не шипко хорошо держат масло, а если турбина подуставшая то и подавно.
    КМК, если бы турбина гнала 600гр за 1000км, то там и до гидро удара не далеко, вернее до масленного удара.
    ИМХО причина такого расхода в другом.
  13. #33
    Получено: 55
    Maks S., может мне какой нибудь герметик масляной системы залить, чтобы кольца турбины немного восстановыл. Сейчас ездил практически неделю, масло держится на уровне и ДЗ чистая. Что случилось-не пойму. И обороты держал периодически 4000 об/мин. Ребята, скажите-турбина гонит масло только при больших оборотах или даже при малых сочится через неё?
    Спасибо всем большое кто откликнулся на мою проблему. Всем благодарен! Тема НЕ закрыта!
  14. #34
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    в теории - согласен. по факту - давление КГ на ХХ и близких к тому - минимально (если оно вобще есть). там где действительно необходим "отвод" КГ - работает PCV клапан (грибок).
    все опять же зависит от состояния турбины и наличия избыточного давления КГ в системе.
  15. #35
    Polo Аватар для dave5
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    не вздумай а то влетишь на переборку поршневой!!!!!!!!!!
    народ уже на этом накололся и очень сильно!!!!!!!!
    и ощутимо по кошельку,
    лучше ищи причину утечки, кстати народ прав, отведи выход картерных газов от приемного патрубка и посмотри появится ли масло в дз если да то турбина офф если нет то меряй компрессию!!!!
    Спустя 18! лет я расстался с "рыжим трактором"!
    Теперь тоже трактор...... но другой!))
    motus est aeternum
  16. #36
    Получено: 55
    dave5, спасибо, хоть предупредил. Мне тут посоветовали добавить присадку в масло, которая размягчает сальники и к тому же уплотнительные колечки в турбине. Значит не буду лить эту гадость.
    Займусь замером компрессии. Она должна быть от 10 до 11 атм.?
  17. #37
    Сергей 29 регион, В турбине не совсем сальники, там латунные колечки.
    На каких оборотах больше гонит сказать сложно. С одной стороны на высоких оборотах больше давление масла, но с другой стороны на высоких оборотах есть и давление надува. Кстати на турбированных двигателях не рекомендуется долгая работа на ХХ, так как может сочиться масло через кольца. Поэтому тут ХЗ когда больше льёт.
    Проверь люфты, если они в норме то забей и переодически чисти куллер.
    Хорошо бы компрессию 12.
  18. #38
    Получено: 55
    Maks S., кореш из Вологды сказал недавно, что у него знакомый вообще турбину удалил из двигателя AWT. Это может такое быть? Я даже не знал, что ему на это сказать.
  19. #39
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    вобще конечно, чисто теоритически такое возможно правда практически будет очень грустно
  20. #40
    Сергей 29 регион, Выкидывают крыльчатки+глушат маслоподающую трубку и довольствуются примерно 110ю лошадками.
  1. Двигатель, ВКГ или турбина?
    от Omnium в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 11:33
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 07:26
  3. Передув - N75 или турбина !? Я Новенький
    от Passat-2002 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 21:10
  4. сальники, кольца.... или турбина?
    от dukevv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 00:00
  5. Вопрос: мозги или турбина
    от kalini4 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 00:35
