ВКГ или турбина?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Вопрос ВКГ или турбина?
    Всем привет! Вообщем проблема такая. В ДЗ масло. На выходных полностью почистил ВКГ, качественно и с пристрастием. Заменил блидер. Прочистил эжекционный насос. В нём вообще наглухо было забито узкое отверстие. Проковырял. Стал продуваться. Всё протянул похорошему. На турбине осевого люфта нет, но есть небольшой вертикальный ~2 мм. Поездив обнаружил, что масло ещё сильнее стало литься. Езжу до 2500 об/мин - масла в ДЗ нету. Как только превышаются обороты, то масло появляется и в немалом количестве. Уже под 140 км/час и ездить боюсь. На масле разоришься. А теперь вопросик. Подскажите, знающие люди, как можно точно узнать, определить (с большей долей вероятности) в моём случае из-за чего масло в ДЗ? Есть ли точный способ проверить причину попадания масла в ДЗ. Я даже не знаю откуда оно льётся: из интеркулера всасывается или из ВКГ через Г-образный шланг. Очень буду признателен за любой ответ. Спасибо!
    Расход масла сейчас составляет 400-600 гр на 1000 км.
    P.S. Турбина менялась со всеми расходниками в Автоганзе при пробеге 167000 км.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Моиш интеркулер и трубу к нему. Грибок вынимаеш из патрубка кот к турбе, на него шланг и под защиту, дырку под клапан ВКГ глушиш, ездиш день-два, потом смотрим наличие масла в интеркуллере. Если много то турба, если нет ВКГ и поршневая. Компессию мерил????
    , VAG COM
    Если отключить грибок от "гусиници", то сильно снизишь работоспособность ВКГ.
    Сергей 29 регион, проверяй грибок, хотя из за него врятли столько масло сожрёт.
    Можно химией побаловаться, типо раскоксовки.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Maks S., За пару дней ни чего с ней не случиться, ну позагрезняем немного окружающую среду, зато проблему локализуем на 100%.
    , VAG COM
    fibonathi, Тогда лучше собрать систему "через баночку", типо маслоуловителя
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Maks S., У человека и так проблема а ты предлогаешь еще одну подкинуть....................
    , VAG COM
    fibonathi, Что я предлогаю плохого подкинуть? Это старый проверенный метод, частенько используемый на подготовленных авто или просто на авто с убитой ЦПГ когда сильные картерные газы
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Maks S., Да я не говорю что плохая мысль, это для тебя просто собрать, а многие о таком и не слышали. Не все тут Мастера по ремонту.
    , VAG COM
    КМК 600гр масла через турбину на впуск или через ВКГ на впуск-это перебор. Причина кроется в другом.
    Сергей 29 регион, Масло ты какое льёшь? Присутствует ли такой же расход сразу поле замены масла?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Хорошая мысль, ждем чего ответят......
    , VAG COM
    Получено: 55
    Да, забыл написать масло SHELL HELIX ULTRA EXTRA 5W/30. После замены масло тоже поджирает, но меньше.
    Грибок ставил новый-никакого существеннрого результата, хотя он стоял родной и уже внутри превратился в труху.
    Катализатор на месте?
    Машина поддымливает?
    Сколько масла было во впуске и за какой периуд?
    Получено: 55
    Машина не дымит. Кат на месте. Ошибок по движку нет. Расход бензина с включеным климат-контролем 7,6-8,2 л/100 км.
    Во впуске масла после пробега 50 км со скоростью 140 км/ч 1 столовая ложка (верхний патрубок интеркулера), 0,5 ст.л. во впуске.
    Сергей 29 регион, 50км это мало. Проверь после хотябы 1000км.
    Получено: 55
    Maks S., спасибо. Проверю. Скажи, а эжекционный насос в самом тонком отверстии должен был продуваться или нет? Я может зря это тонкое сечение прочистил. Оно у меня не продувалось ни туда и не обратно, в снятом состоянии, конечно. А сейчас продувается, но с трудом.
    такая же беда
    Получено: 55
    NOVIK-SPB, будем беду решать вместе!
    Россия, Рязань
    После замены воздушного фильтра, промывки и проверки грибка, расход масла у меня упал с 400 до 100г. на 1000км. Из-за забитого фильтра масло может вытягивать через подшипник турбы.
    Получено: 55
    ФРЕД, согласен с тобой. После замены воздушного фильтра у меня расход составил ~400 гр. на 1000 км. Но почему он после чистки ВКГ увеличился. А впрос стоит в том, как правильно поставить диагноз-откуда масло в ДЗ?
    Россия, Рязань
    Серег, полюбому мой куллер. Даже если ты устранил причину выброса масла, на дне куллера оно по-прежнему осталось, его будет закидывать в заслонку потоком нагнетаемого воздуха. Сними большой патрубок с заслонки, залей в него пару бутылей вайт спирита, потом слей всю дрянь, сняв нижний патрубок с куллера, только снимаешь и сразу в сторону, чтобы не принять душ из этой жижи. Если у тебя турба гонит масло, то в патрубке оно появится снова...
  1. Двигатель, ВКГ или турбина?
    от Omnium в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 11:33
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 07:26
  3. Передув - N75 или турбина !? Я Новенький
    от Passat-2002 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 21:10
  4. сальники, кольца.... или турбина?
    от dukevv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 00:00
  5. Вопрос: мозги или турбина
    от kalini4 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 00:35
