Муки выбора: 2.0 fsi или 2.0 tfsi ? - Страница 2
    Получено: 24
    Кондер ручной удобнее в некоторых случаях.
    клима управляется в ручном режиме точно также как обычный кондей
    Цитата Сообщение от Dima79 Посмотреть сообщение
    может 2,0TFSI не идеал, но а чем 1,8 лучше?
    например у него нет проблем с поеданием масла
    гемора с 1,8 может быть ещё поболе
    например???
    нафик нужен тебе этот климат - понты это имхо
    может 2,0TFSI не идеал, но а чем 1,8 лучше? они принципиально ничем не отличаются - те же яйца, тока сбоку и перепелиные и гемора с 1,8 может быть ещё поболе
    ты мне очень напоминаешь одного чела с соседнего форума
    саня "толстый" в теме
    вот у него из простых вещей ппц какие интересные выводы выходили
    вот от этого не отказался бы, но без него совершенно не скучаю
    +1 к моему предыдущему выводу
    цепь - это не паноцея!!! она растягивается, да и тоже рвётся и не вечна, т.е. имеет ресурс и он вопреки распространённому мнению не всегда равен сроку службы мотора, плюс там свои слабые места - успокоители, натяжители и т.п., короче гемора может дать побольше ремня...
    у тебя опыт есть?
    или бабка за углом сказала?
    пробег европейца реальный нихрена не установиш...
    любой дилер без проблем делает запрос и получает всю инфу
    Х там...как на Б6 не знаю, но на Б5 сделать забор воздуха с улицы при уличной температура там в +40 в режиме Lo нельзя. Он не дает включить, это у всех так на Б5. Когда на улице +20, то включай забор с улицы, а в 40 не дает. А при ручном кондере все сам делаешь, как хочешь.
    С пробегом американца проще пробить, не надо никаких дилеров...КарФакс рулить в этом плане.
    А много кушает?
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Cheaf Посмотреть сообщение
    Нельзя глушить после агрессивной езды? Нужен ли турботаймер на сигналке?
    штатно реализовано охлаждение
    заглушил двигатель вкл вентилятор
    А есть эл.насос для циркуляции ОЖ в контуре после останова мотора?
    Получено: 24
    на В6 клима удобнее
    на В5 мне тоже что то не нравилось
    правда уже не помню что
    А много кушает?
    прилично... лучше точно у олега узнать
    но 1л на 5тыс. км это считается в пределах нормы
    по мануалу сам знаешь 1л на 1тыс.км норма
    Минск
    правда? а прописанная норма по допуску в литр на 1000км - это не поедание?
    кто сказал, что нормальный TFSI ест масло - ах да ест 0,5л на 10тыс извини, был не прав
    у тебя опыт есть?
    есть конэчно, хоть и не на пасике, да и не наездили 1,8Т ещё до проблем с цепью, хотя с б/у можно нарваться...
    Получено: 24
    если ты считаешь это нормальным расходом мне тебя очень жаль
    все его пользователи... видимо кроме тебя
    на что?
    он 2 года только выпускается
    я не уверен что на всех турбо двигателях
    Цитата из "ELSA":
    Система охлаждения с дополнительным электронасосом и с
    задержкой выключения электровентилятора
    Чтобы предотвратить пригорание масла в подшипниках турбокомпрессора после остановки горячего двигателя, включается электронасос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе продолжительностью до 15 минут. При этом направление циркуляции охлаждающей жидкости иное, чем при работе двигателя. Электронасос забирает охлажденную в радиаторе жидкость и подает ее сначала к турбокомпрессору и только через него в блок цилиндров. Далее охлаждающая жидкость возвращается в радиатор. Таким образом
    охлаждаются детали, отвод тепла от которых затруднен.
    Минск
    на что? он 2 года только выпускается
    я это не считаю нормальным и мой двигатель, как и аналогичный нескольких моих знакомых есть порядка 0,5-1л/10000км, тогда, как на соседних форумах есть темы, где 1,8Т ужираются маслом, не я сказал, что 1,8Т не ест масла, я сказал, что пониженный расход масла - это не про 1,8Т, а за два года можно и 200 тыс намотать, например, на такси
    Получено: 24
    ни одной такой темы не видел
    думаю что 1.8 TSI может кушать, но это скорее исключение
    а вот 2,0 TFSI в отличие от 2,0 TSI отличается изрядным аппетитом
    думаю толстый и Allman подтвердят
    объективным надо быть
    а не свое болото расхваливать
    Allman:
    У меня мой турбопылесос за последние 7500 (масло оригинал было 5W-40, VW502,меняю каждые 7500 с самого начала) скушал чуть меньше 2-х литров, при этом притапливал я.., не так сказать, что уж много, но если притапливал, то до 6500 об/м(тапка в полик).
    Но тут мне кажется еще зимнее время как-то сыграло, а может и в масле дело, потому как в прошлый раз у меня на 7500 ушло около литра масла Шелл 0W-40 (VW 502)
    Минск
    Allman:
    если уж ты приводиш цитату комрада с соседнего форума, так дай ссылку на неё : http://www.passat-club.ru/forum/thre...т-масло
    вот ещё:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...атрубка
    2.0TFSI, поездивших и с относительно большими пробегами, видно, побольше будет в т.ч. на форумах, вот из-за этого, вцелом, статистика может быть пока и не в их пользу, но масло едят все турбомоторы и исправный старичёк 2,0Т и новый 1,8Т и в разрезе каждого движка - один больше, другой меньше и говорить о том, что 2,0Т из них ест больше, 1,8Т не ест - это не "быть объективным" а именно "хвалить своё болото"
    Беларусь, Могилев
    На 2,0Т BPY точно есть. Слышал как работает.
    Ну ест масло. Где-то литра полтора на 10тыс, меняю через 8тыс. И ничего страшного в этом нет. В общем я "за" 2,0Т без вариантов. И не потому что "свое болото расхваливаю", а потому что 200 турбоконей(именно турбо!) ВЕЩЬ! Очень приятно ездить. Надавил и забыл.
    Минск
    2.0TFSI, видно, побольше будет, поездивших и с относительно большими пробегами, вот из-за этого в вцелом может статистика и не в их пользу, но масло едят все турбомоторы и старичёк 2,0Т и новый 1,8Т ипри этом в разрезе каждого движка - один больше, другой меньше, а утверждать, что 2,0TFSI из них ест больше - это не "быть объективным" а именно "хвалить своё болото"
  13. #33
    Получено: 24
    я же не спорю!
    200 коней это крута
    это сухая статистика
    ничего более
    новый 1,8Т
    уж 2,5 года прошло как он вышел
    статистика набралась
    1,8 TSI как и 2,0 TSI
    масло поглащают в значительно меньших объемах
    чем 2,0 TFSI
  14. #34
    Во бульбашики дают - 2,0Т и ниипёт, а говорят 95ый бенз в РБ дорогой
  15. #35
    Получено: 24
    главное как едет
  16. #36
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    главное как едет
    едет он только на правильном бензусе, на всем остальном - тошнит
  17. #37
    Эх, ребята, 1,8тси может и отличный, но еще повторюсь - на него денег не хватает. Так бы брал 1,8тси. Так что выбор: или 2,0фси, или 2,0тфси.
    За мотор без турбины никто не агитирует)))))))))) Чем же он так плох?
  18. #38
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Я тоже хотел на заметку взять какому двигателю отдать предпочтение при выборе В6,прочитав тему,так и нашел ответа.Как сказал автор выше*каждый хвалит свое болото*!
  19. #39
    Получено: 24
    есть либо евро 2 либо евро 4
    у вторых проблемы с зимним заводом
    и бензус рекомендуется АИ-98
    по сравнению с турбо не едет
  20. #40
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    надо брать полный привод
  1. Муки выбора турбины. Сток или Гибрид?
    от SERegaSV в разделе Тюнинг
    Ответов: 655
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 18:25
  2. муки выбора турбины или что лучше?
    от Lexa914 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 18:41
  3. 2.0 fsi или 1.8 tsi какой выбрать ?
    от NikNik в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 15:44
  4. Пассат В6 с двигателем 1,9 TDI, муки выбора
    от Vlad63 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 16:30
  5. Трактор 2002 г. 4motion - муки выбора
    от bva в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 19:04
