30.07.2010, 09:07 #1
- 13.07.2010
- 37
- 167
дроссельная заслонка, а может что и другое?! итнтеречный вопрос
Всем привет! Ситуация следующая: отсоединяли аккумулятор (была необходимость) , после этого проехал метров 300 и заглох! далее все попытки завода были неудачны- заводился и глох через сек5 или при нажатии на педаль газа(! но в общем почистил я после этого дроссельную заслонку- блястит теперь) подсоединил все и начал заниматься адаптацией "вручную" как написано в базе! но неудачно завожу держит оборото около 1100 и глохнет сек 5-20, после етого начал экспериментировать: отсоединил провод дрос. заслонку- тот же самый эффект! провод датчика который рядом с д.з.- тоже самое! в итоге подсоединил все обратно и решил вообще проверить работоспособность Д.З. отсоединил подходящий патрубок и что наблюдалось: прри повороте ключа Д.З. открывалась немного и тутже закрывалась обратно! вот такая ситуация... всем кто отзовется заранее спасибо!
аккумулятор поставил новый: и до этого и после горит "красный аккумулятор" но думмаю к данному впоросу это отношение не имеет
пася у меня недавно может что и незнаю пока...
1.8 т АЕВ 1998 г.в.
30.07.2010, 09:08 #2
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0gladkov_av, А если педаль нажать, то машина работает?
Вообще адаптацию ДЗ проводить надо на горячем моторе.
Какие ошибки есть по мотору?нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
30.07.2010, 09:35 #3
- 13.07.2010
- 37
- 167
0при нажатии на педаль газа тут же глохнет!( прогреть не получается так как он глохнет ( работает 5-20 сек), ошибки почитать не получится он сейчас в провинциальном городке, а провод себе еще не успел прикупить. Вот такая ситуация, но все думаю нужно привязываться от того что все эти проблемы начались после сброса клемм с аккумулятора, а может я и ошибаюсь, хочу оживить друга
30.07.2010, 10:12 #4
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0gladkov_av, Для начала разберись с зарядкой.
COOLLER, Ошибок теперь полно.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
30.07.2010, 10:15 #5
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
30.07.2010, 10:17 #6
- 13.07.2010
- 37
- 167
0[QUOTE=Maks S.;2689028]gladkov_av, Для начала разберись с зарядкой.
COOLLER, Ошибок теперь полно.[/QUOTE
до этого ездил горел краный аккумулятор всегда.... разве зарядка может как-нибудь влиять...
при малейшем нажатии на педаль газа глохнет! работает окло 1100 оборотов и то скачут в пределах 100 об
30.07.2010, 10:35 #7
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0Этот значек говорит о зарядке.
30.07.2010, 10:40 #8
- 13.07.2010
- 37
- 167
30.07.2010, 10:45 #9
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0gladkov_av, Теоритически может. Если не хватает тока то и системы нормально работать не будут.
30.07.2010, 10:51 #10
- 13.07.2010
- 37
- 167
30.07.2010, 10:54 #11
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0В идеале 14в на заведённом и 12,8 на заглушеном.
Новый АКБ может быть заряжен не 100%.
Ещё по описанию возможно что не хватает топлива.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
30.07.2010, 11:09 #12
- 13.07.2010
- 37
- 167
30.07.2010, 11:23 #13
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0gladkov_av, Хватает топлива или нет, колхозным методом проверяется через обратку, течет с неё или нет.
30.07.2010, 11:29 #14
- 13.07.2010
- 37
- 167
30.07.2010, 11:44 #15
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0gladkov_av, Рампе есть регулятор РДТ, он пропускает через себя топливо при давлении более 4б (по умолчанию), вот получается что если с обратки бенз течет то в рампе 4б есть.
30.07.2010, 23:41 #16
- 09.11.2009
- Россия, Мурманск
- 39
- 63
0привет, тоже мучались на ауди с такой проблемой холостых не было. решилось заменой предов со слов сервиса как это не кажется странным, вот только каких пока что не знаю не посмотрел еще
вот ссылка на мою проблему, почитай может поможет чем, только нужен ваг ком, ошибок будет много после таких манипуляций https://passatworld.ru/showthread.ph...те-плиз.
02.08.2010, 09:31 #17
- 13.07.2010
- 37
- 167
02.08.2010, 09:48 #18
- 05.01.2010
- Беларусь, Гомель
- 40
- 2,212
Спасибо: Получено: 152
Отправлено: 288
0может проблема в иммобилайзере. может с отключением аккума развязался как-то ключик? ключик не разбирали? там мог чип выскочить. один мужик батарейку менял, выскочил чип и завести не смог. мотор начинает работать а потом мозги отрубают его думая что машину пытаются угнать. у мужика на работе отвязался ключ из-за блока комфорта (окислилась проводка) - почистили просушили - все ок. хотя не ручаюсь может причина не в этом
Александр
02.08.2010, 10:42 #19
- 13.07.2010
- 37
- 167
0хорошая идея!проверю обязательно блок комфорта на наличиие окислившихся котактов, тем более салон заливало! он находится под ковриком водительской двери?
в ключике есть батарейка? проверю и это отпишусь! хотя у меня два ключа обоими пробывал ....
спасибо за новую удею возможной неисправности)!
02.08.2010, 13:25 #20
Дроссельная заслонка или что-то другое?
от jetbalanced в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 43Последнее сообщение: 06.06.2013, 14:53 -
Может что-то надо пошевелить
от Rembito в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 02.11.2005, 11:19 -
Кто может что подсказать по программе для корректировки
от Дюха в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 09.08.2005, 12:53 -
Дроссельная заслонка, мать её!
от MdM в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 10.06.2005, 10:01 -
от eugii в разделе Архив 2004г.Ответов: 16Последнее сообщение: 25.11.2004, 20:52
