Выбивает патрубки... уже голова кругом
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    По умолчанию Выбивает патрубки... уже голова кругом
    Друзья помогите советом, постоянно выбивает патрубки радиатора двигателя...
    Два раза нижний и только что верхний вышибло...Каждый день отдаю по 1.5 рубля на G12
    Может я пробки не до конца выгоняю...
    И выбивает всегда ночью!! Днем в самую жару всё номально, а каждую ночь вот такая шляпа, прям полтергейст какой-то...
    Есть у кого нибудь мысли на этот счет??
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Пробки не ты должен выгонять...
    Забит тонкий патрубок "обратки" на расширительный бачёк скорее всего.
    У меня было похожее.
    Max Stotz, Макс, привет! СОбрал чудо?
    Заведи мотор и на горячем посмотри бежит ли сверху бачка ОЖ, т.е верхняя трубка к бачку в норме или нет? Когда газанешь на горячем, то должна аж струя бежать там.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    А кто?
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    А кто?
    Они самой системой выгоняются...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Max Stotz, а что за хомуты такие, что позволяют патрубкам слететь с радиатора? Защипы? дак поменяй на винтовые. У меня радиатор и трубки лопались, но трубки оставались сидеть на радиаторе...
    и еще... глянь, чтобы в струе обратки не было воздушных пропусков...
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Карел_age21,
    COOLLER,
    Речь об одном и том-же??? да??
    Проверю...
    И кстати, у всех антифриз начинает из бачка под напором выходить если на горячюю крышку бачка открыть...Когда первый раз увидел, реально затупил и не понял это норма или это у меня симптом неисправности ???
    Да стандартные патрубки пластиковые, входит один в другой по направляющим и скобкой фиксируется!!!
    Max Stotz глянь, чтобы в струе обратки не было воздушных пропусков...
    Воздушные пропуски есть !!! что это значит???
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Присядь. Готов? Пробой прокладки ГБЦ либо трещина в головке.
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Норма!!!
    Заводишь автомобиль с открытой крышкой расширительного бочка и газуешь,если прокладка пробита там бурление будет как в гейзере!!!Вроде как-то так.
    B5;АЕВ;1997.
    Пробой пробою рознь.
    Накрой рукой горловину РБ, если "пумкает" наружу - где то в прокладке дырочка - на выпуск прошибает. Если подсасывает циклично - то же самое но на впуск...
    Кста, на сервисе сказали что при любом снятии голов, по любым причинам, их поверхность при установке обязательно полировать надо. Ты это делал? Мб прокладка где то через жЁпу встала?
    Вобщем добро пожаловать...У меня почти такие же симптомы были
    Блин, неужели наши моторы настолько к +40 чувствительны????
    Пригоняй короче к нам.
    Счас мне селают че нить, проверим качество работ и...
    Повод Карелию посмотреть Судя по тому, что ты в другой ветке говорил, у вас работа раза в два дороже
    Воздух в системе...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    А кто?
    Пробка сама выйти должна.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Хе, не страшно у меня месяц назад клапана позагибало, я привыкший вот только руки уже трясуться , А типа газы из камер сгорания попадают в систему....
    у меня двиг считай после переборки, на головках трещин точно нет (тщательно обследовались) а вот с прокладкой одной башки я мог и намудрить не отрицаю!!!!
    а почему антифриз стоит на месте 2 дня и некуда не уходит пока патрубк не вышибет!!!
    Я боюсь может в крышке бачка дело из-за него всякие неприятности бывают...
    И на счет воздушных пропусков они есть когда я на горячем двигателе крышку бачка открываю, от туда прёт с со страшной силой и всё бурлит там!!!
    когда крышка закрыта всё ок и температура ровно 90
    Есть ещё у кого нибудь мысли помимо самых печальных!!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Э-э харош человека пугать. Трещина,пробой...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Может просто клапан в крышке расширительного бачка помер????????
    , VAG COM
    Пробку надо убирать полюбому, полностью она сама не убирается.
    Ну и клапан проверить первым делом.
    Соединения на радиаторе вполне надёжные, может автор патрубки не доконца натягивает.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Maks S.,
    да да сначала первый раз действительно плохо патрубок нижний одел... но в остальных случаях он держится намертво!!!! Рукой хрен снимешь..
    Вобщем сейчас купил новую крышку поставил... катался часа 2 по жаре всё в норме! будем посмотреть
    кстати если пробку открывать на заведенном движке то ничего не происходит, а если на заглушеном то антифриз начинает через дренаж хреначить под напором... ничего не пойму, но это чистая физика!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Max Stotz, Так и должно быть, не заморачивайся.
    , VAG COM
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Ну слава тебе господи...
    Я сегодня на дальняк еду, запасся антифризом по уши... Можно полностью два раза систему перезаправить
    Но по закону подлости ничего скорее всего не произойдет и я этот антифриз так и буду до скончания веков возить
    ОФФ
    Max Stotz,
    Раньше в таких случаях изучали месторасположение водопроводных колонок
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 23:53
  2. НОВЫЙ ПАССАТ уже в продаже за 40 000.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 23:31
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 15:58
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 10:01
  5. Ну вот и я уже с вами (или "купила баба порося")!
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 01:16
