Помогите!!! сильный "вой" при наборе скорости. - Страница 4
  1. #61
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Цитата Сообщение от Anton174 Посмотреть сообщение
    А у меня такой вой появился при установке новой турбины начался, но мне кажется что вой в противополжной стороне, турбина работает вроде хорошо только с передувам борюсь, может тоже где дыра имеется? Да и появился он несразу. Что за беда......
    если с передувом боришся то это стопудово дыра, причем скорее всего на шланге между n75 и вестгейтом
  2. #62
    Ещё частенько бывает, что этот шланг пережимают.
  3. #63
    простите парни не стал читать, что вы написали, но есть одно, что нужно сделать....
    вывесить машину на подъёмник , завести машину и слушать где гудит....
    а тыкать пальцами в разные места, дорого и долго..........
  4. #64
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    факт в том что шума нет если газовать на месте. У меня вот щас тоже самое, пойду шланги проверять...
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
  5. #65
    Украина, Киев
    Добрый день! У меня аналогичный вой - при увеличении оборотов двигателя. Отчетливо слышен уже после 2000 об/мин и дальше только увеличивается. При снижении оборотов/ переходе на нижнюю передачу он ослабевает. Многие говорили, что это - турбина. Но как-то при нагрузке и сильном вое решил легонько туда-сюда подергать рулем - и вой изменялся в такт подергивания руля. То есть это явно была не турбина, а виной всему - насос гидроусилителя (китайский...).
  6. #66
    Golf Аватар для Валерий77
    Я с таким же воем отъездил з месяца, а сегодня обнаружил что у меня накрылся подшипник вискомувты.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  7. #67
    Как обнаружил?
  8. #68
    Цитата Сообщение от Gorodnev Посмотреть сообщение
    Как обнаружил?
    Лазил под капот сегодня и увидел ржавый налет на кронштейне за шкивом вискомувты, ослабил ремень, пошевилил туда-сюда.......это писец полный.
    Да, кроме воя под нагрузкой был свист при повороте рулем на месте, грешил на насос ГУР , а оказывается просто прскальзывал ремень по причине подклинивания подшипника вискомувты.
    Вот сижу теперь репу чешу.........ремонтировать надо.
  9. #69
    Россия, Нефтеюганск
    Добрый вечер всем!!!
    присоединяюсь к теме, ну буду создавать новую.
    После того как отремонтировали своими силами турбину (собрал из тругих) появился сильный вой из турбины. При увеличении оборотов воет по разному - то сильно на 1 и 2 передачах, то слабее на остальных передачах. На паркинге при "газовании" выть начинает с 2 тыс.оборотов. Аж страшно становится, когда до 5 тыс доходит. Когда едешь и резко ускоряешься, то вой как от сирены ГИБДД.
    В чем может быть дело? все проверил, вой именно из турбы.
    п.с. поиском воспользовался, вопрос актуален.
  10. #70
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Рустемка, из того что ты написал, очевидно криво собрали турбину... либо опять таки где-то дырка
  11. #71
    Россия, Нефтеюганск
    когда собрали все проверили - все крутится, никаких люфтов, ничто не задевает, не трет. Правда рукой до таких оборотов как у турбины на движке не раскрутишь))) ...
  12. #72
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Рустемка, о балансировке слышал?
  13. #73
    Россия, Нефтеюганск
    да, слышал. сегодня разобрали все заново, у турбины снова появились люфты,плюс вал погнулся малость (0,3-0,5мм), крыльчатку съело в некоторых местах, короче полный капец турбине))) покупаю новую. Эх
  14. #74
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 24
    а что до этого с ней делали?
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
  15. #75
    Россия, Нефтеюганск
    До этого я эту турбину с батей собрал из двух.
  16. #76
    короче, кто то предположил тут, что возможная причина, это недостаток масла в главной передаче, недавно доливал ни чего не изменилось, теперь буду посмотреть опорный подшипник акпп, потом расказать..
  17. #77
    Россия, Рязань
    Как проверить этот недостаток? Еще вопрос, чего мы добьемся, скинув трубку с N75 на актуатор?
  18. #78
    на подъемнике, в любом сервисе, там всего масла грамм 700...
    это не ко мне
  19. #79
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Добьемся того что турбина не будет регулироваться и будет тот максимум который она может в данный момент (но не долго, пару секунд, потом сработает защита и отключит топливо)
  20. #80
    Россия, Рязань
    Расскажи подробнее, пожалуйста. Где пробка, как доливать, как проверить уровень и какое масло там должно быть?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 00:47
  2. Проблема при наборе скорости
    от Diman-sd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 01:21
  3. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:33
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 17:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
