Помогите!!! сильный "вой" при наборе скорости. - Страница 2
    Получено: 8,436
    Да, притянуть
    при снятой фишке все равно давление приличное....
    Согласен. Но выть должно меньше.
    Притянуть трудно и неудобно. Да ещё знать надо куда и что тянуть...
    Может наоборот снять трубку с бочка актуатора.
    Должна тогда, стоя на месте, завыть и без нагрузки при увеличении газа.
    Но тоже "не фонтан".
    А где сам страдалец-то?
    В Вегасе, ставки делает?
    Что со снятой фишкой, что с отсутвующим WG надув 0,3
    Если снять шланг с актуатора, то на месте можно разгазовать до 0,9-1,0.
    Если ничено не снимать и все исправно(сток)то 0,5 можно раскачать легко и если вой появится то возможно и турбина. Хотя я очень сомневаюсь.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Maks S., не согласен. без вестгейта надув 0
    Accelerator, спорим?
    Даже если в темах про WG порыться, то можно найти ответ что надув далеко не "0".
    Получено: 8,436
    Ты имеешь в виду на месте?
    Поясни как.
    Зря споришь. Когда у меня тарелка улетела в тёплые края (в катализатор) до 0,3-0,4 надувало под нагрузкой.
    Чубук, Совершенно верно, на месте.
    Подключаешь манометр(как обычно на АЕВ), и резко дроссель на всю. Гдето к 4500-5000об надует.
    Проверено много раз.
    Двигатель должен быть полностью прогрет. Это обязательно.
    Да вой справа в раоне турбины, воздушного фильтра и катализатора...
    Gorodnev,
    Ну так эксперементируй, вон сколько советов выше
    Получено: 8,436
    Тогда почему у автора не воет в таких условиях?
    Этот "колхозный" способ проверки наддува обсуждался давно и многократно. Плохой способ.
    Чубук, Чем же он плох? Что же теперь на месте газовать нельзя?
    А у автора ещё не факт что дело в турбине.
    Незнаю где обсуждалось что это плохой способ, но то что на месте надува не получить читал(причём писали наши гуру) и готов доказать что это не так
    Получено: 8,436
    Не факт.
    А не раздувает у многих патрубок, когда должен. Только когда резко бросаешь газовать небольшой наддув (скорее помпаж) чувствуется (а при совсем исправном байпасе и того нет). WG и N75 своё дело знают.
    А ты на своём АЕВ пробовал? Получается? У меня не получалось.
    Чубук, Я веть про замер манометром, а не рукой
  13. #33
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    у меня подшипник вискомуфты выл, проверяется очень просто, ключом на работающем двигателе отводим немного натяжитель ремня генератора.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  14. #34
    Gorodnev, А кондей случайно не постоянно включен?
  15. #35
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    тогда байпас нужно затыкать, я на месте вообще ничего надуть не могу... ну 0.3 может.... снимать трубку с гейта снимать байпас, затыкать чем нибудь дырки (обе), только смотрите чтоб не затянуло внутрь ничего...
  16. #36
    На ходу же я ключом не отодвину
    Выключен.
    Кстати езжу я так с мая, звук сильнее не стал за это время.. А перед этим поменял ремень генератора... Хз может информация пригодится..
    И еще, когда приехал на диагностику сказали что был открыт бокс с воздушным фильтром и катализатор в трубе вроде брякает... но в этом ли причина утверждать не стали
    Записался на вторник к местному "Кулибину" тот собрался турбину снимать... и катализатор смотреть. Может ему посоветовать чего?
  17. #37
    Казахстан, Алматы
    У меня такая же проблема , только у меня 2.8 4motion BBG типтроник. У меня прям гул стоит сильный при нагрузке на повышеных оборотак. Обьехал пару сервисов все пожимают плечами...
  18. #38
    Будем держаться вместе
  19. #39
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Gorodnev Посмотреть сообщение
    посоветовать чего?
    Я-бы посоветовал не тратить деньги и время на турбину. Это не она. ИМХО
  20. #40
    Получено: 8,436
    Gorodnev, у табя же ручная коробка!
    Как влияет на вой выжим сцепления на ходу?
    Можно вообще разогнаться, выжать сцепление, выключить зажигание и катиться.
    Сразу поймёшь воют ли ступицы-редуктор-коробка или ремни-турбина-кат...
    Можно попробовать скинуть ещё ремень со шкива компрессора кондиционера.
    Скинуть приёмную трубу и посмотреть на WG и на катализатор можно. Только что это даст? Могу гарантировать, что сообщат о смерти ката. Я его уже давно на пламягаситель сменил...
    Дыра (щель) в коробе воздушного фильтра могла только способствовать выходу из строя турбины - "песок неважная замена овсу..."
    Кстати, пусть скинет патрубки с турбины и посмотрит крыльчатку и её люфт.
    Как у тебя с жёром масла? Сколько доливаешь на тыс.км?
    +1 - Но я как-то думал, что в сервисе это делали. Ума и затрат на это не надо совсем.
    Цитата Сообщение от Карел_age21 Посмотреть сообщение
    Это не она.
    Тогда, что воет по-твоему?
    В чём твоя версия?
    Что предлагаешь? Снять коробку и разобрать двигатель...?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 00:47
  2. Проблема при наборе скорости
    от Diman-sd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 01:21
  3. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:33
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 17:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
