Вкладыши шатуна
    Россия, Санкт-Петербург,Юг СПБ.
    По умолчанию Вкладыши шатуна
    Здраствуйте товарищи.На днях загорелась масленка красным цветом и с ней горящей проехал около 60 км,пока гидрокомпенсаторы не застучали.Меняю насос масляный,масло,маслоприемник, фильтр.Хочу менять вкладыши шатуна,хотя в сервисе,сняв один нижний вкладыш сказали,что их менять не обязательно.Вопрос 1 следующий,снятие одного вкладыша,тем более нижнего,это же не показатель работоспособности остальных?,к тому же на верхние вкладыши нагрузка выше.Поправьте если я не прав.По поводу самих вкладышей вопрос 2 таков-я посмотрел обозначения на снятом вкладыше там было написано следующее-06B591DE KC 1026 и значок ауди с фольцвагеном---это номинал,или нет?(может быть ремонтный-хотя других обозначений не увидел).Если есть эмблема марки можно это считать оригиналом или нет на данном вкладыше? 3 вопрос чем отличаются вкладыши 06B105701E (нижние) от 06B105701F (верхние)-номера по каталогу.Они взаимозаменяемы или нет? И вкладыши 06B105701EGLB (желтые) от 06B105701FGLB (желтые) чем кроме цвета (если я правильно понял) отличаются от 06B105701E или F (относительно надежности или технических показателей).СПАСИБО.
    Подскажите пожалуйста.
    Пробег мой где-то около 148000 (может был раньше до меня скручен), в поддоне, при снятии, какой -либо вязкой массы не было.Визуально был забит маслоприемник и то,как мне показалось не очень сильно.До этого момента масленка один раз загорелась,где-то пол года назад и то на 10 мин.Заглушил,завел и все пропало.В чем может быть дело, кроме насоса и маслоприемника?Спасибо.
    ПЛИЗ помогите.
    VW Passat B5; 1.8 Т; AUG; Wagon; USA; 2000 г.в.; АКПП 5 ст., tiptronic, EFP.
    жду ответа
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Ну застучали и застучали... а останавливаться то зачем?
    мог датчик глюкнуть, или какашка проплывала, и удачно проплыла (в тот раз)
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    1. В принципе не показатель. Надо учесть следующее. При износе вкладышей по причине масляного голодания в поддоне можно обнаружить мелкую алюминивую стружку. Если ее нет, то вкладыши вряд ли пострадали.
    2. Если есть значок Audi-VW, то это оригинал. И скорее всего номинал. При ремонте ставят неоригинальные вкладыши. И еще, на ремонтных обычно можно увидеть размер ремонта (0,25; 0,5). Размер легко проверить измерив шейку к/в.
    3. На турбированных моторах верхние и нижние шатунные вкладыши разные. Путать их нельзя. Цветовая маркировка говорит о разной толщине вкладышей в пределах одного размера (номинал или какой-то ремонт). Это можно увидеть в Етке.
    Совет: если все таки решил менять вкладыши, то возьми неоригинал (КС или Мале), будет дешевле без потери качества. VW сам вкладыши не делает.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    В клапане который в масляном насосе, но ты насос поменял. Если было масляное голодание и поддон снят, я бы поменял и вкладыши.
    , VAG COM
    60 км с красной маслёнкой которая визжит что ехать низя это конечно сильно .... интересно как теперь свисток себя чувствует и нет ли задиров в цилиндрах
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    BlackK, +1
    Надо было ехать и не останавливаться, и что б давление нормальное было держать обороты в красной зоне на тахометре. Приехал бы заменил двигатель целиком.
    Дело в то на 5 минут с перекурами и по деньгах не дорого.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  1. Обрыв шатуна 1.8 т на 4500 об/мин !
    от Игорь RLV в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 21:30
  2. Шатунные вкладыши
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 16:51
  3. Шатуные вкладыши
    от daiver в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 17:01
  4. Коренные и шатунные вкладыши
    от BONIFAZI в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 14:44
  5. разрыв шатуна
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 06:51
