В борьбе за прохладу тоже поменял дроссель. Старый был изрядно засран. Так вот после замены в его районе при включеном компрессоре постоянное шипение, раньше было только когда двиг заглушишь.
Нормально это или нет???
| Получено: 30 Отправлено: 37 |
Друзья, у кого нибудь было так: при исправном эл. вентиляторе, при вовышении t двигателя, выключается климат ?
Спс. кто ответит.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Кто нибудь есть кто может нормально объяснить как снять электровентилятор, что и где открутить? И есче у меня в жару потек антифриз, капал с поддона картера, оказалось течет по фланцу корпуса ДТОЖ? Один знакомый сказал , что от жары и времени повело пластиковый корпус и, что его надо менять. У кого то было что то похожее? Или достаточно заменить резиновое кольцо?
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
От фома (без обид, шутка :-)) https://passatworld.ru/showthread.ph...55#post2690455
отрубает отрубает
| Получено: 28 Отправлено: 55 |
SUB-C, троиник менять всборе только оригенал (300 р)
Поделюсь своими приключениями.VW Passat B5+ 2001 г.в. 1,8T AWT
При включенном климате после стояния в пробках начинает греться двигатель, отключается кондиционер. Трогаешься (или просто добавляешь обороты)-температура начинает падать до нормальной, кондей включается. И еще одно: глушишь двигатель, начинаешь заводить-пишет STOP! И температура под 130! Через секунду после запуска температура падает. При выключенной климе-ездишь, стоишь- без проблем.
Помогите, может кто сталкивался?
В поиске ничего похожего не нашел.
История абсолютно аналогичная (в случае если все датчики исправны и уровень фреона в системе достаточный).
Как решили ситуацию:
1. Заменили вентилятор кондея, ибо был неисправен. не помогло
2. Заменили вискомуфту основного вентилятора (рукой останавливался), мучал сервисмена засталяю сувать руки туда до и после ремонта)))))) спаибо ему, он вытерпел))))) не помогло
3. промыли радиаторы (не мыл сразу, т.к. мыл в прошлом году), уряяяяяяя!!!!!!!! заработало!!!!!! мучал машину целый день, все супер гуд, холодильник просто, при условии включенной рецеркуляции![]()
а чо отличная ваще погода, ну и пусть жарко ну и пусть катер на пузе у пирса лежит, зато в турцию и египет ехать не надо!!!!!! красота.... и катер с мели снять надо![]()
