Греется двигатель при включенном климате.
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Греется двигатель при включенном климате.
    VW Passat B5+ 2001 г.в. 1,8T AWT
    При включенном климате после стояния в пробках начинает греться двигатель, отключается кондиционер. Трогаешься (или просто добавляешь обороты)-температура начинает падать до нормальной, кондей включается. И еще одно: глушишь двигатель, начинаешь заводить-пишет STOP! И температура под 130! Через секунду после запуска температура падает. При выключенной климе-ездишь, стоишь- без проблем.
    Помогите, может кто сталкивался?
    В поиске ничего похожего не нашел.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    А дополнительный вентилятор (который электрический) хоть иногда включается????
    , VAG COM
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Дмитрий Петров, ну тут вариантов масса,вискомуфта не блокируется,не включается вентилятор электрический на вторую скорость не включается ну и хит сезона,грязные радиаторы.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Раша, 52
    + МНОГО - я бы начал с этого. ИМХО
    Россия, Воронеж
    Как только начинает греться, выше первой скорости не включается.
    VW Passat B5+ 2004 1/8T AWT
    Проблема такая же, был в сервисе промыл радиатор климы, вчера в пробке повторилось тоже самое, вентиляторы работают. В чем проблема не пойму, правда датчик t показал за бортом 41 градус, на климе 20, может поэтому. Вечером вчера, сегодня с утра вроде все работает холодит.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    В радиаторе датчик стоит который вкл вторую скорость вентилятора. Я бы его проверил.
    , VAG COM
    fibonathi, Я как то забыл подключить этот датчик, но при включенном климате вентилятор всё равно включался на 2ю скорость.
    Россия, Воронеж
    По поводу муфты- пробовал остановить на горячем движке картонкой- не получается,я думаю,значит работает.
    Дмитрий Петров, Сколько градусов за бортом?
    Брянск
    Сначала почитать ошибки двига и климы
    Померить сопротивление 3 выводного датчика температуры в двигле
    Если различаются менять датчик
    fibonathi,
    включает при определенной t? Надо посмотреть переключение этой скорости, возможно как то это прверить?
    1. Понятно
    2. Различается сопротивление от чего? Или 1-2 контакт от 2-3?
    Россия, Воронеж
    Ошибок не по двиглу не по климе нет.
    За бортом 38-41. И еще: глушишь нагретую машину электровентилятор не работает, а по идее должен!
    Похоже на данный датчик температуры. Температура 30-35, через некоторое (в пробке) время начинает расти доходит до 41, выключаю климат t приходит в норму, климат опять работает. Не происходит переключения скорости вращения вентилятора как писал fibonathi, очень похоже. Теперь надо выяснить что за дачик и где он установлен.
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 30
    Отправлено: 37
    тоже при долгом стоянии в пробке на "D" стрелка начинает отклоняться вправо от 90. Забортовая темп. 35-37. Климат на 20. Вентилятор работает норм. В движении сразу опускается до 90.
    Жара - ничего не поделаешь.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Алглоитм работы доп вентилятора
    1 скорость вкл при вкл клима и температуре в точке установки датчика более 95 С
    2 скорость вкл при температуре в точке установки датчика более 115 с
    Устанавливается или в радиатор выше нижнего патрубка см на 10 или на выходном патрубке нижнем с радиатора см в 10 от радиатора.
    , VAG COM
    Брянск
    Пардон датчик 4 контактный сопротивление между 1-3 и 2-4
    Датчик воздуха находится под передним бампером он отображает что на климе и приборной панели
    На двигле один в мозги другой на приборку
    Vag com посмотреть что в двигле и на приборке - должно быть одинаково
    Petr Sergeevich,
    после отклонения стрелки вправо перестает работать климат, начинает работать как печка. Вот к сожалению не удалось посмотреть отключился эл. внтилятор в этот момент.
    Брянск
    И до какой температуры отклоняется
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я бы ещё добавил: При росте давления в системе кодиционера.
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. Холостые при включенном климате
    от koh vw в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 23:20
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  3. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  4. Прыгают обороты при включенном кондее !! ??
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 21:29
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
